Страница 13 из 13
Re: фрезерный 6720вф2
Добавлено: 27 сен 2020, 07:00
Кварк
niksooon писал(а): ↑27 май 2020, 20:42 Новая порция фото для посмотреть
и далее порция карточек как в итоге поломал хороший станок-
и опять из серии Before and After-
Продолжение попозжее будет.......
Я правильно понимаю, что двигатели устанавливаются заместо маховиков? Сервы действительно стоят того, по сравнению с шаговиками? По ссылке проходил тутошней, сервы стоят 50 т.р. Это они и стоят на станке?
ШВП и направляющие оставили старые? Двигатель главного движения тоже не трогали, просто частотник к нему подвели?
Добавлено: 27 сен 2020, 09:00
niksooon
Да, маховик демонтируется и вместе с ним тормозная электромуфта и её корпус . Ну а дальше чешем репу и навешиваем привода на свой собственный вкус......
Кварк писал(а): ↑ Сервы действительно стоят того, по сравнению с шаговиками?
Даже не задумался ни разу о возможности вкрячить шаговик.
Швп остались родные , всего лишь помыл гайки, проверил полное наличие шариков внутрях и чуточку добавил натяг .......
Направляющие скольжения на станке остались разумеется родные..........
Добавлено: 27 сен 2020, 09:06
Кварк
niksooon писал(а): ↑27 сен 2020, 09:00 Да, маховик демонтируется и вместе с ним тормозная электромуфта и её корпус . Ну а дальше чешем репу и навешиваем привода на свой собственный вкус......
Направляющие скольжения везде остались?
Добавлено: 27 сен 2020, 09:08
niksooon
Кварк писал(а): ↑ Направляющие скольжения везде остались?
разумеется да, я на них не обнаружил ни малейшего следа износа .
Добавлено: 08 фев 2021, 01:19
Franklin
Здравствуйте, как ведет себя родная угловая передача на оси Z, не появляется люфт со временем? И как в плане шума этого узла?
Добавлено: 08 фев 2021, 01:41
niksooon
Пока не разболтался :hehehe: но по феншую лучше конечно от него избавиться, ибо если этого узла нет ,то ломаться и болтаться-люфтить будет нечему........
На счет шумности: на фоне работы остальных узлов-практически не слышно, от швп и то больше шума.
Добавлено: 08 фев 2021, 10:37
Franklin
Спасибо за ответ, думаю на ремне сделать но пока не придумал как мотор впихнуть, не хочется выносить его наружу.
