Технология. Питер.
Re: Технология. Питер.
Осьминожко.... :)
IMG_20190629_142954.jpg (11992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.95 КБ)</a>
IMG_20190629_143002.jpg (11992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.24 КБ)</a>
IMG_20190629_143008.jpg (11992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.91 КБ)</a>
и мелочевки немножко....
IMG_20190629_175210.jpg (11992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.97 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
А чо у осьминожки не осемь ножек... и подозрительный отросток? :thinking: :hehehe:
NKS писал(а):А чо у осьминожки не осемь ножек... и подозрительный отросток?
к черту подробности.... :hehehe: :hehehe: :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
:hehehe: Ну уж нет, давай подробнее, чтоб не смущать народ
NKS писал(а):Ну уж нет, давай подробнее, чтоб не смущать народ
ножки поотрывали вандалы-отдыхающие.. :lol:
зы: зато зацени какой хоботок у него... ;) :lol:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Лёха, а что это за чудо-юдо-осьминог? Оно для газа, для жидкости? Где вообще применяется?
niksooon
Сообщение niksooon »
судя по хоботку поболее нескольких сотен Атм выдержит...........
Dimka писал(а):Лёха, а что это за чудо-юдо-осьминог? Оно для газа, для жидкости? Где вообще применяется?
клапан для перегретого пара. это и до этого - железяки по сварке - распределительные устройства паровых турбин. конские давления, агрессивная среда, высокие температуры. все швы проходят 100% рентген...
Сама по себе железяка может и не шибко интересная, но объем работы там конский. плюс интересно посмотреть как варят "матерые" сварные. что-то варит товарищ. что-то его "коллеги по цеху". интересно смотреть как два дядьки варят одновременно синхронно один шов с двух сторон. синхронность движения просто потрясающая - как чпу.. движения как будто зеркальные - воткнули электрод.. одновременно зажгли.. синхронный проход.. одновременно погасили... даже огарки одинаковые.. синхронно сменились.. и по новый... завораживает похлеще чпу... смотришь и думаешь - вот они киборги.. :)
Титановые шелобушки...
IMG_20190702_235405.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.47 КБ)</a>
IMG_20190702_235448.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.33 КБ)</a>
IMG_20190702_235525.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.61 КБ)</a>
IMG_20190703_000612.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101 КБ)</a>
IMG_20190703_000620.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.11 КБ)</a>
IMG_20190703_000635.jpg (11792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307 КБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Красота ! :good:
kvperm
Сообщение kvperm »
Hanter писал(а):Потихоньку буду выкладывать наши изделия и продукцию.
С пол года назад я где-то на форуме (нинашол) выкладывал фотки тумбы для фрезерной оснастки. По мотивам той тумбы сделана новая тумба для токарной оснастки. По самой тумбе была полностью переделана конструкция, для большей технологичности и упрощения сборки. И устранены мелкие недочеты, которые выявились по результатам сборки и эксплуатации первой конструкции.
Собственно нарезаный и погнутый металл.
после сборки основных частей (ящики, шкафы) и покраски..
полностью собранная тумба..
Что бы не возникало вопросов "нафига" - сразу отвечу - покупные тумбы что-то более менее приличное начинается от 48 тр.. при том что имеет 8 ящиков меньшего размера, сделано из 0,8го листа и убогие направляющие. Данные шкафы сделаны из 2мм листа. направляющие мебельные, которые по 25кг держат. Токарная версия имеет 10 ящиков высотой 50мм, и 4 ящика высотой 100мм. Два ящика уезжают коллегам с форума.
Добавлено - габарит шкафа - глубина 455мм, ширина 580мм, высота 940мм. направляющие длиной 45см полного выдвижения.
Хочу заказать такой шкафчик у вас. Как связаться ? Как сделать заказ ?
Duhas
Сообщение Duhas »
на директе есть в лтах у ТС , если речь о тумбе с ящиками
Вернуться в «Изделия»
