Страница 13 из 17
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Добавлено: 08 окт 2020, 15:26
Enot_1
Speed - процент скорости поиска дома от холостого хода.
Slow zone - расстояние, на котором начинается торможение перед найденным датчиком в ручном перемещении.
Добавлено: 08 окт 2020, 17:51
vovast555
все прописано а торможения нет вот и спрашиваю куда еще копать
Добавлено: 08 окт 2020, 18:42
Enot_1
vovast555 писал(а): ↑ торможения нет
Что значит? Врезается в датчик?
Добавлено: 08 окт 2020, 18:55
vovast555
перед подъезду к датчику скорость не сбрасывает остановка колом
Добавлено: 08 окт 2020, 18:56
vovast555
останавливается по датчику но замедления перед датчиком нету
Добавлено: 10 окт 2020, 10:15
vovast555
помочь никто не может?
Добавлено: 10 окт 2020, 11:06
Евжений
Видео бы. В нормальном качестве. Что на станке и что на экране. Со звуком
, кряхтит или жужжит, скрипит или шуршит, щёлкает или тукает, бумкает или хрумкает.
Хотелось бы прояснить.
Добавлено: 10 окт 2020, 13:09
vovast555
а что там снимать при перемещении с клавы не замедляются перед датчиками софтлимиты включены настроены работают
Добавлено: 10 окт 2020, 13:12
vovast555
остановка идет но прям по датчику без замедления перед датчиком и если скорость побольше то очень резкая остановка
Добавлено: 10 окт 2020, 13:17
Enot_1
Вам дали параметр
Enot_1 писал(а): ↑08 окт 2020, 15:26 Slow zone - расстояние, на котором начинается торможение перед найденным датчиком в ручном перемещении.
Вы что-то делали с этими данными?
___________
Правильный вопрос содержит половину ответа, неправильный вызывает десяток других.
Добавлено: 10 окт 2020, 13:35
vovast555
да прописал 20 не помогло
Добавлено: 10 окт 2020, 13:46
vitzin
ну а если 40 или 100 поставить?
что нибуть меняется,судя по полю,станочик давольно то бальшой,
и скорость свободного перемещения должна быть не маленькая пади.
у меня 4 метра в минут,и стаит Slow Zone 15.
Вообще,как эти УСБ работают,с буферизацией программы?мож дело в контроллере,получил пакет,и отработал его,
без рампы.
Добавлено: 10 окт 2020, 13:51
vovast555
ща попробую скорость 8
Добавлено: 10 окт 2020, 14:00
vovast555
не на что не реагирует все в одной поре
Добавлено: 10 окт 2020, 14:02
vovast555
про контроллер не скажу не знаю как он там переваривает
Добавлено: 10 окт 2020, 14:08
vitzin
что пробывал?только 100 или больще тоже?
какое ускарение стоит в Motor Tuning,тоже очень влияет на остановку,если ускарение маленькое,
станок начинает притармажывать,но не успевает на каротком отрезке,и получается такой результат.
У меня сервы стаят,ускарение 1000,на шаговых больше 300 приводило к пропускам шагов,ну и Slow Zone надо было
соответственно увеличивать
Добавлено: 10 окт 2020, 14:13
vovast555
ускорение 1200 slow zone ставил до 200 не реагирует
Добавлено: 10 окт 2020, 14:33
vitzin
ну не знаю,снести мач и по новому установить не пробовал?
ускарение меньше поставить,ради интереса,станок тогда должен медленно так,задумчиво,со скрипом
допалзать до датчиков,
тут наверное быстрее памогут viewtopic.php?f=41&t=25128&view=unread#unread
Добавлено: 10 окт 2020, 14:43
vovast555
пробовал и мач сносил с ускорение меньше все что можно и в шпиндель дул и поглаживал не помогает
Добавлено: 10 окт 2020, 14:45
vovast555
там тишина все молчат
