Список скриптов/макросов для Mach
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Сообщение Enot_1 »
Speed - процент скорости поиска дома от холостого хода.
Slow zone - расстояние, на котором начинается торможение перед найденным датчиком в ручном перемещении.
vovast555
Сообщение vovast555 »
все прописано а торможения нет вот и спрашиваю куда еще копать
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vovast555 писал(а): ↑ торможения нет
Что значит? Врезается в датчик?
vovast555
перед подъезду к датчику скорость не сбрасывает остановка колом
vovast555
останавливается по датчику но замедления перед датчиком нету
vovast555
помочь никто не может?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Видео бы. В нормальном качестве. Что на станке и что на экране. Со звуком
, кряхтит или жужжит, скрипит или шуршит, щёлкает или тукает, бумкает или хрумкает.
Хотелось бы прояснить.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vovast555
а что там снимать при перемещении с клавы не замедляются перед датчиками софтлимиты включены настроены работают
vovast555
остановка идет но прям по датчику без замедления перед датчиком и если скорость побольше то очень резкая остановка
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Вам дали параметр
Enot_1 писал(а): ↑08 окт 2020, 15:26 Slow zone - расстояние, на котором начинается торможение перед найденным датчиком в ручном перемещении.
Вы что-то делали с этими данными?
___________
Правильный вопрос содержит половину ответа, неправильный вызывает десяток других.
vovast555
да прописал 20 не помогло
Скриншот 08-10-2020 141913.png (6919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.12 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
ну а если 40 или 100 поставить?
что нибуть меняется,судя по полю,станочик давольно то бальшой,
и скорость свободного перемещения должна быть не маленькая пади.
у меня 4 метра в минут,и стаит Slow Zone 15.
Вообще,как эти УСБ работают,с буферизацией программы?мож дело в контроллере,получил пакет,и отработал его,
без рампы.
vovast555
ща попробую скорость 8
vovast555
не на что не реагирует все в одной поре
vovast555
про контроллер не скажу не знаю как он там переваривает
vitzin
Сообщение vitzin »
что пробывал?только 100 или больще тоже?
какое ускарение стоит в Motor Tuning,тоже очень влияет на остановку,если ускарение маленькое,
станок начинает притармажывать,но не успевает на каротком отрезке,и получается такой результат.
У меня сервы стаят,ускарение 1000,на шаговых больше 300 приводило к пропускам шагов,ну и Slow Zone надо было
соответственно увеличивать
vovast555
ускорение 1200 slow zone ставил до 200 не реагирует
vitzin
Сообщение vitzin »
ну не знаю,снести мач и по новому установить не пробовал?
ускарение меньше поставить,ради интереса,станок тогда должен медленно так,задумчиво,со скрипом
допалзать до датчиков,
тут наверное быстрее памогут viewtopic.php?f=41&t=25128&view=unread#unread
vovast555
пробовал и мач сносил с ускорение меньше все что можно и в шпиндель дул и поглаживал не помогает
vovast555
там тишина все молчат
Вернуться в «Windows / Mach»
