Страница 13 из 14
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Добавлено: 26 июл 2013, 13:58
boxxx2006
_taras_ писал(а):1. На представленном рисунке есть лишние углы. Попробвал их поудалять, результат 1.svg
2. Попробуй фал почистить программой SVGCleaner. Она убирает много мусора из файла, который появляется после очередного редактирования. Попробвал почистить, результат 1_cleaned.svg
- Screenshot-9.png (6.96 КБ) 4271 просмотр
Твой файл после клёнера перевел в ж код и лишних подниманий стало намного больше, в чем прикол?
Мне надо как-то от них избавиться.
Добавлено: 26 июл 2013, 14:36
А это не тот сдучай, когда на концах векторов gcodetools поднимает фрезу?
Добавлено: 26 июл 2013, 14:47
boxxx2006
UAVpilot писал(а):А это не тот сдучай, когда на концах векторов gcodetools поднимает фрезу?
Может и так. Но ведь приходится удалять эти узлы, а это очень муторно.
Добавлено: 26 июл 2013, 15:13
boxxx2006
Как сделать, чтоб не поднимал?
Добавлено: 26 июл 2013, 15:34
А, понял...
Проблема вот в этих местах:
Видишь, узлы обозначены ромбиками - значет это могут быть острые углы - на некоторых даже видно, что рычаги стоят под углом друг к другу.
Гладкие узлы обозначаются квадратиком.
Как вариант можешь попробовать значение допуска еще больше чем 0.001 сделать, скажем 0.1 - это около 18 градусов.
Чтобы эти узлы привести к гладкому виду можешь их выделить и нажать на кнопку с гладкими узлами... (восьмая слева)
Добавлено: 26 июл 2013, 16:17
boxxx2006
Ник, спасибо, это я все знаю. Как бы это автоматом делать?
ps join_paths(0.1) - про этот допуск ты говоришь?
Добавлено: 26 июл 2013, 16:27
не, который в коде TURN_KNIFE_ANGLE_TOLERANCE = 1e-3
Добавлено: 26 июл 2013, 16:33
boxxx2006
Nick писал(а):не, который в коде TURN_KNIFE_ANGLE_TOLERANCE = 1e-3
А где это?
Добавлено: 26 июл 2013, 16:34
в gcodetools-dev.py около 216 строки
Добавлено: 26 июл 2013, 16:47
boxxx2006
Добавлено: 26 июл 2013, 16:48
boxxx2006
Спасибо огромное!!!
Добавлено: 26 июл 2013, 16:51
1e-0 это 1 это 1 радиан - это 60 градусов... это много - на некоторых углах может начать поворачивать не поднимая ножа, правда у тебя все углы и так отдельно обрабатываются ...
Добавлено: 26 июл 2013, 17:15
boxxx2006
После препарации такое г вылезло.
Добавлено: 26 июл 2013, 17:19
boxxx2006
Добавлено: 26 июл 2013, 17:50
Больше ничего не менял?
Это все из-за того же.
Вообще сделать это автоматом очень сложно - либо мы можем испортить контур, либо можем оставить лишнее...
Добавлено: 26 июл 2013, 18:31
boxxx2006
Ник, там чего то с препарацией не то.
Если делаю ж код без препарации , то контур направлен или в одну сторону или в другую( как положено).
А если с препарацией, то иногда получаются неприятные вещи. Контур бывает "разнонаправленным, как на картинке.
Вообще нужно чтоб контура имели строгое направление - только по часовой.
Может пробежишься по препарации, глянешь что не так?
Добавлено: 27 июл 2013, 09:30
boxxx2006
Это просто два разных контура образовывались. Вопрос снят. Это "овнял" препроцессор join_paths
Вот эта штука задолбала, как её унять?
В футере вот так стоит
G00 z5
G00 a0 x0 y0
(end)
Разворот контура по часовой остается.
Добавлено: 27 июл 2013, 16:57
% убрал, смотри последнююревизию.
Про разворот попробую попозже глянуть...
Добавлено: 27 июл 2013, 19:09
boxxx2006
Последнюю ревизию установилю
По-прежнему появляется это милая надПИСЬ
В футере надо чего то менять?
Добавлено: 29 июл 2013, 11:47
Скинь готовый Gкод...
