Страница 13 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 06 фев 2017, 14:53
MGG
C виду сразу на "форсаж" выходит, хотя возможно я что-то в ини накосячил.
Добавлено: 06 фев 2017, 23:21
MGG
Ну суть такая, одну ось буду считать, что настроил, на 3 тысяч при смене направления 0.016 в обе стороны. Снизил до 300 ускорения, на вид разницы не заметил.
Хреново другое, на более низких оборотах такая же беда, а на 20-10% еще и резонирую т.е. стабильное движение 0,005-0,006, при смене в теже 16 укладываюсь, иногда 18. Не уверен что можно вытянуть лучше, поэтому оставлю пока так, завтра надеюсь провернуть тоже самое с Z, а следом Х 2 штуки - тут думаю будет веселее всего.
Добавлено: 08 фев 2017, 12:54
MGG
https://www.youtube.com/watch?v=gjZlHicbm2I моя любимая эпопея продолжается!
Суть такая, скорость 3000, все отлично, расход на смене направления 0.016-0.014. Уменьшаю скорость до 10 процентов, расход выростает до 20, постоянные вибрации, отвратительный звук (походу ремня). Подскажите, что в таком случае делать? натягивать или расслаблять ремень? или смириться уже? На оси Z такая же фигня, но при смене направления сверху вниз ситуация еще плачевней.
Добавлено: 08 фев 2017, 13:04
Такие длинные ремни в сочетании с сервами - это как, нормально? Если прикоснуться к ветвям ремня, звук меняется?
Добавлено: 08 фев 2017, 13:08
MGG
Сергей Саныч писал(а):Такие длинные ремни в сочетании с сервами - это как, нормально?
Это первый станок, который я своими руками трогаю, поэтому надеюсь, что да
Сергей Саныч писал(а):Если прикоснуться к ветвям ремня, звук меняется
Вроде нет
Добавлено: 08 фев 2017, 13:16
Думаю там какойто резонанс сервы.
Добавлено: 08 фев 2017, 13:19
donvictorio
у меня эти сервы визжали как сучки, когда я в настройках что-то мутил. есть там такой показатель как инерционность нагрузки. он и влияет на визжание.
Добавлено: 08 фев 2017, 13:33
MGG
donvictorio писал(а):у меня эти сервы визжали как сучки, когда я в настройках что-то мутил. есть там такой показатель как инерционность нагрузки. он и влияет на визжание.
угу 5 пункт, для жестких систем. Китайцы сегодня выслали рекомендации, что попробовать, посмотрим. Лежат у меня сейчас драйвера с автоподавлением, мысли может их попробовать и посмотреть разницу.
Для меня удивительно другое, может из за пробела в мат части, почему именно на оч низких оборотах, на высоких поведение отличное.
Добавлено: 08 фев 2017, 13:36
MGG
А так в принципе работают?
Добавлено: 08 фев 2017, 13:37
MGG писал(а):Лежат у меня сейчас драйвера с автоподавлением,
Чтобы автоподавлене работало, нужно другие параметры правильно настроить. У серв Дельта автонастройка определяет момент инерции J и примерно ПИД параметры. Далее нужно настроить фильтра для автоподавления
Добавлено: 08 фев 2017, 13:40
MGG
aftaev писал(а):Чтобы автоподавлене работало, нужно другие параметры правильно настроить. У серв Дельта автонастройка определяет момент инерции J и примерно ПИД параметры. Далее нужно настроить фильтра для автоподавления
ну вручную фильтра и на этих можно настроить
Жду вечера, буду рекомендации Китайцев пробовать. А по ремням, сильнее затянуть? Расслабить? не до конца понимаю физику этой проблемы именно на низких оборотах
Добавлено: 08 фев 2017, 13:53
MGG писал(а):не до конца понимаю физику этой проблемы именно на низких оборотах
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
Добавлено: 08 фев 2017, 14:09
MGG
Вывод снова один, опять я накосячил с настройками
Добавлено: 08 фев 2017, 14:48
vovafed
а по середине ремня нельзя пару прижимных роликов добавить
чтоб изменить частоту резонанса ремня
Добавлено: 08 фев 2017, 19:25
donvictorio
MGG писал(а):А так в принципе работают?
в целом нареканий нет, но я заметил, что то ли тока им не хватает, то ли ещё какого-то камня - на высоких скоростях они не вытягивают позиционирование - сильно ошибка возрастает. к примеру на 3000 об.мин ошибка в оборот (10000 импульсов) из-за этого страдает точность обработки сложных траекторий на большой скорости, но так как это из мидкост сегмента решения, то претензий никаких. я энкодеры в кфлоп завёл, он на рапид повышает ошибку, а на рабочих скоростях около 400 импульсов вытягивает.
но с шаговиками, даже очень навороченными вообще не сравнить, даже такие сервы их на много голов превосходят.
может быть, мозги сервы не понимают, что между валом и нагрузкой сидит некая гибкая штука (ремень то тянется на какие-то десятки при смене направления) поэтому и сложности в настройке. есть возможность прицепить вал сервы прямо к швп? на временную муфту-хомут?
Добавлено: 08 фев 2017, 19:58
MGG
У меня как раз обратная беда, проблемы на низких скоростях, на высоких моторы ведут себя очень стабильно. И возможности зацепить напрямую нету, это надо конструкцию переделывать.
Добавлено: 08 фев 2017, 20:01
donvictorio писал(а): но я заметил, что то ли тока им не хватает,
мощь сервы какая?
Добавлено: 08 фев 2017, 20:10
Птица-феникс =)
aftaev писал(а): Далее нужно настроить фильтра для автоподавления
фильтры автоподавления тоже автоматом считаются при вычислении J.
Добавлено: 08 фев 2017, 20:26
MGG
aftaev писал(а):мощь сервы какая?
400 ватт.
Короче победил, самое большое расхождине 0.017 на 3000 м\м, на низких вибраций нет, но такой же разбег
Ремень расслабил как "говно в проруби" и все пошло нормально
Добавлено: 08 фев 2017, 20:29
Птица-феникс =)
MGG писал(а):Ремень расслабил как "говно в проруби" и все пошло нормально
и теперь это расхождение на приводе, а на оси при реверсе будет +-0.5.
Чет вспомнился срач про новые китай-сервы VS бу бренд. Итог тут на лицо)
