Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
C виду сразу на "форсаж" выходит, хотя возможно я что-то в ини накосячил.
MGG
Ну суть такая, одну ось буду считать, что настроил, на 3 тысяч при смене направления 0.016 в обе стороны. Снизил до 300 ускорения, на вид разницы не заметил.
Хреново другое, на более низких оборотах такая же беда, а на 20-10% еще и резонирую т.е. стабильное движение 0,005-0,006, при смене в теже 16 укладываюсь, иногда 18. Не уверен что можно вытянуть лучше, поэтому оставлю пока так, завтра надеюсь провернуть тоже самое с Z, а следом Х 2 штуки - тут думаю будет веселее всего.
MGG
https://www.youtube.com/watch?v=gjZlHicbm2I моя любимая эпопея продолжается!
Суть такая, скорость 3000, все отлично, расход на смене направления 0.016-0.014. Уменьшаю скорость до 10 процентов, расход выростает до 20, постоянные вибрации, отвратительный звук (походу ремня). Подскажите, что в таком случае делать? натягивать или расслаблять ремень? или смириться уже? На оси Z такая же фигня, но при смене направления сверху вниз ситуация еще плачевней.
- Сергей Саныч
Такие длинные ремни в сочетании с сервами - это как, нормально? Если прикоснуться к ветвям ремня, звук меняется?
MGG
Это первый станок, который я своими руками трогаю, поэтому надеюсь, что даСергей Саныч писал(а):Такие длинные ремни в сочетании с сервами - это как, нормально?
Вроде нетСергей Саныч писал(а):Если прикоснуться к ветвям ремня, звук меняется
- frezeryga
Думаю там какойто резонанс сервы.
email frezeryga@yandex.ru
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
у меня эти сервы визжали как сучки, когда я в настройках что-то мутил. есть там такой показатель как инерционность нагрузки. он и влияет на визжание.
MGG
угу 5 пункт, для жестких систем. Китайцы сегодня выслали рекомендации, что попробовать, посмотрим. Лежат у меня сейчас драйвера с автоподавлением, мысли может их попробовать и посмотреть разницу.donvictorio писал(а):у меня эти сервы визжали как сучки, когда я в настройках что-то мутил. есть там такой показатель как инерционность нагрузки. он и влияет на визжание.
Для меня удивительно другое, может из за пробела в мат части, почему именно на оч низких оборотах, на высоких поведение отличное.
MGG
А так в принципе работают?donvictorio писал(а):у меня эти сервы визжали как сучки, когда я в настройках что-то мутил. есть там такой показатель как инерционность нагрузки. он и влияет на визжание.
- Зачётный участник
Чтобы автоподавлене работало, нужно другие параметры правильно настроить. У серв Дельта автонастройка определяет момент инерции J и примерно ПИД параметры. Далее нужно настроить фильтра для автоподавленияMGG писал(а):Лежат у меня сейчас драйвера с автоподавлением,
MGG
ну вручную фильтра и на этих можно настроитьaftaev писал(а):Чтобы автоподавлене работало, нужно другие параметры правильно настроить. У серв Дельта автонастройка определяет момент инерции J и примерно ПИД параметры. Далее нужно настроить фильтра для автоподавления
- Зачётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=I790SjwnleoMGG писал(а):не до конца понимаю физику этой проблемы именно на низких оборотах
MGG
Вывод снова один, опять я накосячил с настройкамиaftaev писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=I790SjwnleoMGG писал(а):не до конца понимаю физику этой проблемы именно на низких оборотах
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
а по середине ремня нельзя пару прижимных роликов добавить
чтоб изменить частоту резонанса ремня
- donvictorio
в целом нареканий нет, но я заметил, что то ли тока им не хватает, то ли ещё какого-то камня - на высоких скоростях они не вытягивают позиционирование - сильно ошибка возрастает. к примеру на 3000 об.мин ошибка в оборот (10000 импульсов) из-за этого страдает точность обработки сложных траекторий на большой скорости, но так как это из мидкост сегмента решения, то претензий никаких. я энкодеры в кфлоп завёл, он на рапид повышает ошибку, а на рабочих скоростях около 400 импульсов вытягивает.MGG писал(а):А так в принципе работают?
но с шаговиками, даже очень навороченными вообще не сравнить, даже такие сервы их на много голов превосходят.
может быть, мозги сервы не понимают, что между валом и нагрузкой сидит некая гибкая штука (ремень то тянется на какие-то десятки при смене направления) поэтому и сложности в настройке. есть возможность прицепить вал сервы прямо к швп? на временную муфту-хомут?
MGG
У меня как раз обратная беда, проблемы на низких скоростях, на высоких моторы ведут себя очень стабильно. И возможности зацепить напрямую нету, это надо конструкцию переделывать.donvictorio писал(а): может быть, мозги сервы не понимают, что между валом и нагрузкой сидит некая гибкая штука (ремень то тянется на какие-то десятки при смене направления) поэтому и сложности в настройке. есть возможность прицепить вал сервы прямо к швп? на временную муфту-хомут?
- Зачётный участник
мощь сервы какая?donvictorio писал(а): но я заметил, что то ли тока им не хватает,
Птица-феникс =)
фильтры автоподавления тоже автоматом считаются при вычислении J.aftaev писал(а): Далее нужно настроить фильтра для автоподавления
MGG
400 ватт.aftaev писал(а):мощь сервы какая?
Короче победил, самое большое расхождине 0.017 на 3000 м\м, на низких вибраций нет, но такой же разбег
Ремень расслабил как "говно в проруби" и все пошло нормально
Птица-феникс =)
и теперь это расхождение на приводе, а на оси при реверсе будет +-0.5.MGG писал(а):Ремень расслабил как "говно в проруби" и все пошло нормально
Чет вспомнился срач про новые китай-сервы VS бу бренд. Итог тут на лицо)
