Страница 13 из 20
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 29 авг 2013, 11:23
Алексс писал(а):без лампочек никак :lol:
А что, я вот поленился на своем датчике светодиод вывести наружу, так иногда не хватает.
Добавлено: 29 авг 2013, 11:33
elephant007
зря ты так про лампочки! :cry:
кстате, а сложно добавить к цвету еще и музыку? чтоб оно пикнуло, как взаправдешний Ренишоу.
Добавлено: 29 авг 2013, 11:39
Алексс
раммштайна чтоб играло :)
а вообще нет проблем. кроме места.
пищалку параллельно лампочке и все. главное лампочку правильную выбрать.
Добавлено: 29 авг 2013, 11:50
так выглядит схема цветомузыки от Ренишоу
DSCN1943.JPG (3433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.13 КБ)</a>
Добавлено: 30 авг 2013, 17:39
У мну без триггера точность срабатывания была хуже, видимо из за дребезга контактов без масла
Добавлено: 30 авг 2013, 18:09
Алексс
коли так, заказал триггеры из поднебесной. пусть лежат, ждут своего часа :)
Добавлено: 31 авг 2013, 09:52
elephant007
а что можно использовать вместо стила ренишовского? не смог найти с посадкой М4...
Добавлено: 31 авг 2013, 11:22
Я делал самодельный, думал не надолго, но прижился
Взял типа ось , нарезал на ней резьбу, на другом конце сделал углубление и впаял шар от подша
Вариантов много как сделать :)
Добавлено: 07 сен 2013, 10:28
elephant007
Подскажите, плиз, в приведенной схеме можно вместо одного светодиода поставить пять в параллель? чтоб ярче светило, я смд-шные пытаюсь поставить. если можно - номинал подтягивающего резистора нужно менять? изначально стоял на 300 Ом.
Добавлено: 07 сен 2013, 19:47
elephant007 писал(а):Подскажите, плиз, в приведенной схеме можно вместо одного светодиода поставить пять в параллель? чтоб ярче светило, я смд-шные пытаюсь поставить. если можно - номинал подтягивающего резистора нужно менять? изначально стоял на 300 Ом.
Так скажем, нежелательно. Примененный триггер Шмитта (74ahc1g14) допускает выходной ток всего 8мА.
Чтобы устроить "цветомузыку", надо ставить дополнительные ключи.
Добавлено: 05 окт 2013, 18:38
народ я тут такой штукой обзавелся
цанга снята (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.88 КБ)</a>
цанга снята
электроники внутри как видите нет но отсек с батарейками (2 по 3.6 вольт) и механика щупа в порядке
1) 74ahc1g14 у меня нет зато куча NE555, погуглил нашел кучу пищалок с ледом на основе данной микросхемки,
типа этой
pic1.jpg (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.04 КБ)</a>
2) контакты как и полагается "нормально замкнутый", как это вмастерить в данную схемку?
что-бы не ставить тумблера питания.
3)отказаться об пищалки и использовать только леды (что меня вполне устраивает) но опять все упирается "нормально замкнутый", тоесть нужно как то инвертировать
или какие еще есть идеи?
Добавлено: 05 окт 2013, 19:15
NightV писал(а):1) 74ahc1g14 у меня нет зато куча NE555, погуглил нашел кучу пищалок с ледом на основе данной микросхемки,
типа этой
там не пищалка, а триггер нужен чтобы дребезг контактов побороть
NightV писал(а):3)отказаться об пищалки и использовать только леды (что меня вполне устраивает)
есть активные пищалки
NightV писал(а):но опять все упирается "нормально замкнутый", тоесть нужно как то инвертировать
микруха для тригера инвертирует
Добавлено: 05 окт 2013, 22:47
да, но 555 может работать с задержкой, что и компенсирует "дребезг".
проблема с "нормально замкнутый", есть идеи через транзистор, но проблему чтоб не ставит тумблера (вкл.выкл) не решает
Добавлено: 05 окт 2013, 22:57
NightV писал(а):да, но 555 может работать с задержкой, что и компенсирует "дребезг".
555 это таймер на сколько помню. Пока он задерживает, щуп едит.
Добавлено: 05 окт 2013, 23:02
он задержывает "после" срабатывания, тоесть еще "держит" после того как отпустили.
я буду работать вручную, через бумашку уже достало
Добавлено: 05 окт 2013, 23:06
кстате "удержывает" на сколько указали, хоть сотую секунды
Добавлено: 05 окт 2013, 23:13
NightV писал(а):контакты как и полагается "нормально замкнутый", как это вмастерить в данную схемку?
Если поставить на входе микросхемку 74HC14, а уже при наличии напряжения у нее на выходе включать остальную часть схемы, то задача вполне решаемая.
ток питания в покое не превышает 20 мкА, а это значит, что если использовать батарейку на 1000 миллиампер-часов (у нормальной щелочной батарейки AA емкость около 2 500 мА·ч), то ее заряда хватит как минимум на 5 лет работы.
Но ей нужно хотя бы 2 Вольта для нормальной работы. Да и светодиодам тоже не меньше нужно.
Добавлено: 05 окт 2013, 23:15
А что вообще сделать то требуется?
Добавлено: 05 окт 2013, 23:23
ладно.. готов поставить тумблер на питание,
как сделать чтоб 555 срабатывала на разрыв, а не на срабатывание?
есть идея поставить транзюк как ключ, есть вход- нет питания (всей схемы), нет ничего на входе (обрыв в моем случае) - включили схемемку- и пии-пии
Добавлено: 05 окт 2013, 23:31
michael-yurov писал(а):А что вообще сделать то требуется?
мы начали отсюда
есть контакты NC, нужно пищать (+лед, главное лед) при разрыве и как можно меньше кушать батарейки (2х3.6 вольт) в покое ну и дребезг контактов и решить это на NE555 :)
