Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir)
Сообщение ScrewDriver »
Win7 64 bit, Prof - нормально запустилась
Мой Ютуб канал.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
с каждой проблемой надо переспать , утром, через четыре дня, пришел включил и все работает
но все равно есть вопрос
по входу все понятно с лпт порта завел выводы и все
по выходу не понял что такое выводы Ri- и вывод Ri+ че с этими выводами делать
и не очень понял как в настройка согласовываются масштаб линейки и масштаб "степ"
и если не затруднит хоть несколько слов с комментариями (на русском ), что за, что в настройках отвечает
solo писал(а):по выходу не понял что такое выводы Ri- и вывод Ri+ че с этими выводами делать
Ничего не делай. Это сигнал индексной метки. Ее можно не подключать на вход и никак не использовать выход. В большинстве случаев она не нужна (и я не уверен, что она вообще работает).
solo писал(а):и не очень понял как в настройка согласовываются масштаб линейки и масштаб "степ"
Никак не согласовываются. Если подать 100 шагов - переместится на 100 позиций энкодера / линейки.
Если нужно масштабировать этот коэффициент - нужно ввести в первое поле множитель для количества входящих импульсов. Множитель может быть дробным числом.
solo писал(а):и если не затруднит хоть несколько слов с комментариями (на русском ), что за, что в настройках отвечает
Затруднит. Возможно, позже опишу основное.
solo
Сообщение solo »
все равно как то не получается
буду спрашивать на основании моего недоинглыша тлумаченья
первая закладка (ресурсный сигнал мултиплекса ) то есть если у меня ШД скале 320 , а энкодер скале 200 то в этой строке должно быть 0.625
следующие строки
ресурс инверс -инверсия вычисления пид
инверсия значения энкодера
инверсия значения выхода пид
далее идут параметры пид
дальше для меня вообще что такое "фед форвард" подача вперед - не понятно
конечно мне очень не удобно бегать менять настройки платы на компе с виндой , а потом переключать плату на компе с LinuxCNC и на станке уже пробовать крутить
Сей час у меня проблема в следующем при попытке переместить ось движение происходит в противоположном направлении и бесконечно долго. затупил не пойму что делать, наверняка что то надо инвертировать типа энкодера и выход пид , или ресурс
solo писал(а):первая закладка (ресурсный сигнал мултиплекса )
Source Signal Multiplier - множитель входящих импульсов.
Желательно оставить равным единице.
Будет корректно работать с любыми значениями, но в "правильной" системе он не нужен.
solo писал(а):то есть если у меня ШД скале 320 , а энкодер скале 200 то в этой строке должно быть 0.625
Нет, эту дробь вообще не нужно вписывать. ПИД регулятор сам разберется сколько нужно шагать, чтобы добраться до нужной позиции.
solo писал(а):следующие строки
Галочки - для инверсии направления входящего сигнала, инверсии направления данных с линейки / энкодера, и для инверсии направления сигнала на выходе.
solo писал(а):дальше для меня вообще что такое "фед форвард" подача вперед - не понятно
Feed-Forward - устоявшееся название для параметра непосредственной передачи данных со входа на выход без учета ПИД.
FF Proportional - составляющая пропорциональная частоте (скорости) на входе.
FF Derivative - составляющая пропорциональная первой производной от частоты (вторая производная от позиции) на входе. Т.е. коэффициент пропорциональный ускорению на входе.
solo писал(а):конечно мне очень не удобно бегать менять настройки платы на компе с виндой , а потом переключать плату на компе с LinuxCNC и на станке уже пробовать крутить
Вот это главная проблема. Я пришел к выводу, что настроить контроллер "заочно" не получится достаточно хорошо. Не считая того, что сложно разобраться в настройках - придется настраивать вслепую не видя графиков происходящего.
Я пытался сначала сделать контроллер, настраиваемый, как инверторы - с сегментным индикатором и кнопками для настройки числовых параметров. Но понял, настроить такую штуку будет нереально сложно.
Потому и изменил проект на usb подключение и компьютерную утилиту "онлайн" настройки.
К сожалению, написать утилиту настройки под Linux в данное время для меня неподъемная задача.
Наверное, мне предложат "портировать" проект, использовать многоплатформенную среду и т.п. Но это ничем не поможет в решении проблемы.
solo писал(а):Сей час у меня проблема в следующем при попытке переместить ось движение происходит в противоположном направлении и бесконечно долго.
Вероятно, нужно инвертировать сигнал на выходе (третий чекбос).
Если бы ты к этому еще прикрепил скриншот текущих настроек - было бы проще советовать.
solo писал(а):или ресурс
не "ресурс", а "источник" (source).
solo
Сообщение solo »
спасибо за пояснения теперь становить хоть чуть-чуть понятнее
последние настройки такие
проблемы следующего
направление движения инверсные
если задаю кратковременное перемещение то ось начинает движение в противоположном направлении на бесконечное расстояние , то есть если ось успела дойти до упора то остановить "жужание" ШД можно только сняв напряжение с контролера.
если в момент движения успеть нажать на кнопку энабле ДВА РАЗА!!!! то движение останавливается
пока писал сообщение пришла мысль, я могу рядом с станком поставить ноут с виндой и подключиться по юсб с контролером , надо будет попробовать , но нужно понять алгоритм действий при настройке
кстати прога ECCU стала без проблем на ХР но требует драйвера :wik: , а под семерку написало что драйверов не каких устанавливать не надо
проблем1.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.81 КБ)</a>
solo писал(а):проблемы следующего
Есть подозрение, что контроллер не видит линейку / энкодер.
Скорее всего, если отключить линейку - ничего не изменится.
Ограничения "15" и "200" для скорости и ускорения убери. Оставь ноли.
solo писал(а):кстати прога ECCU стала без проблем на ХР но требует драйвера
А интернет у ноута есть?
Узнаешь какие драйверы - расскажи потом.
solo
Сообщение solo »
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что контроллер не видит линейку / энкодер.
у меня сейчас в ЛПТ через DB9 линейки заведены и работаю так
1 +5
2 gnd
3 a\b
4 a\b
остальные выводы я не подпаивал
и
9 экран
по логике цоколевка похожа на распайку на контролере
solo писал(а):у меня сейчас в ЛПТ через DB9 линейки заведены и работаю так
1 +5
2 gnd
3 a\b
4 a\b
и
9 экран
Да, совпадает.
solo писал(а): то ось начинает движение в противоположном направлении на бесконечное расстояние
Движется с постоянной скоростью, или возрастающей?
solo
Сообщение solo »
michael-yurov писал(а):Движется с постоянной скоростью, или возрастающей?
да с постоянной скоростью
вот пошел с ноутом к станку
нажимил на кнопочку тест , тудой- сюдой
как по мне энкодер работает
пробатест1.jpg (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.23 КБ)</a>
Так, вроде бы, правильно работает.
Что-то у меня не сходится.
Если работает от кнопок в программе - должно работать и от входа с управляющего компьютера.
maetr
Настоящее имя: Artem
Сообщение maetr »
Опробовал контроллер. Вроде работает, но нормально проверить не могу. Он мне все время вращает шаговик в одну сторону, как будто тестовый режим, который нельзя выключить
maetr писал(а):Он мне все время вращает шаговик в одну сторону, как будто тестовый режим, который нельзя выключить
Слишком мало информации, чтобы понять, в чем может быть причина.
Возможна помеха на вход (в этом случае стоит ограничить частотный диапазон или для проверки отключить разъем со входа).
solo
Сообщение solo »
поехало и у меня
проблема была в том, что если направление счета энкодера не совпадает с "правильным" то тогда контролер уходит в "жужаший режим"
настраивать контроллер линеек по с равнению с LinuxCNC немного проще , а может уже сказывается опыт :hehehe: в настройке ПИД
на сколько я понимаю то сейчас у меня , судя по данным энкодера не доезжает до позиции чуть меньше 1 , я еще не смотрел это в натуральных единицах сколько? один тык энкодера или чего и сколько
не очень понял на что влияет параметр "smooth" - сглаживание
да и еще как то очень часто теряется связь между платой контролера и компом по ЮСБ для контроля и коррекции параметров , может где то в настройках можно :hammer: :rasp: чета подправить
пробатест2.jpg (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.96 КБ)</a>
solo писал(а):да и еще как то очень часто теряется связь между платой контролера и компом по ЮСБ для контроля и коррекции параметров , может где то в настройках можно чета подправить
У меня такого не было ни разу... Фигово...
Может быть производительности компьютера не хватает?
Связь теряется когда график активен?
А после сама восстанавливается?
solo писал(а):я еще не смотрел это в натуральных единицах сколько?
Ну там по графику смотри значения на левой шкале и умножай на 100.
Хорошо бы еще настроить параметр FF Proportional так, чтобы ось перемещалась приблизительно на нужное расстояние только за счет этого параметра (передает входной сигнал на выход). Для его настройки установить временно PID множители равными нолю (временно отключить PID).
Ориентировочно это значение должно быть около единицы.
solo писал(а):не очень понял на что влияет параметр "smooth" - сглаживание
В моем случае от него польза была только при использовании на выходном сигнале (установил несколько единиц). Моторы стали работать с меньшим шумом без ущерба скорости реакции.
solo
Сообщение solo »
michael-yurov писал(а):Связь теряется когда график активен?
связь теряется когда активный график и восстановить связь можно только сняв питание с платы
да и чек бокс "авто подключение " становится не активным , да это не самая большая проблема , можно сказать, что не проблема для меня вообще , просто инфа на этапе тестирования
пойду играться с параметром FF Proportional
solo писал(а):да это не самая большая проблема , можно сказать, что не проблема для меня вообще
Работать то он будет хорошо, правильно и без проблем. А на этапе настройки, как и предполагалось, выползают трудности.
Prav
Сообщение Prav »
А по USB какая скорость передачи данных установлена?
Prav писал(а):А по USB какая скорость передачи данных установлена?
Full-Speed (USB 1.1) до 12 Мбит/с
solo
Сообщение solo »
поднастроил плату вроди бы работает как надо , надо будет сделать еще один переходник чтобы энкодер параллельно завести в LinuxCNC для контроля работы платы, и провести тест обработку
по поводу работы ЮСБ , заменил шнурочек на более короткий , связь улучшилась на порядок , но с ноутом пришлось залезть чуть ли не внутрь станка , :cry:
да и при настройке платы программа ECCU иногда не переключался масштаб отображения на графиках на более мелкий (чувствительный) режим , как вариант сделать или принудительное переключение , или дублировать текущее значение в виде цифровой информации :good:
