antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение antoxa-kylibin »
А ведь 2гб ОЗУ на борту и 4 ядра arm....видать орехи колоть могут а не визуализацию траекторий в axis.....
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
antoxa-kylibin писал(а):есть сдвижки по адекватной работе gui axis или это опять обман?
В режиме симуляции все гладко и красиво :) На станке попробовать у меня нет возможности.
antoxa-kylibin
Посмотрел видос как все работает....в принципе намного лучше чем у меня на первых сборках было....По сути такой отрисовки симуляции достаточно для работы. Я например вообще визуализацией пользуюсь не постоянно. Когда запускаю программу, просто оставляю одни координаты. Так даже Intel Atom себя лучше чувствовать начинает. Можете подробнее расписать как добиться такого результата? Что там за пакеты надо установить?
Гадкий Я
Перед EMC2 скомпилил из github OpenScad, у него там есть скрипт ставит зависимости. Компилил только для симуляции. Сколько ресурсов будет жрать генерация steps dirs интересно.
antoxa-kylibin
Я не совсем понял, это с RT ядром работает? Что значит в режиме симуляции?
antoxa-kylibin
попробовал я на досуге сделать свою конфигурацию в stepconf...после сохранения конфигурации она почему то не запустилась, вывалилась ошибка. тут пришла в голову мысль что конфиг сделался для lpt порта, а у нас то gpio в апельсине...пошел на сайт и решил прогнать хал файл через конвертер. вроде процедура прошла успешно. пробую запустить опять конфиг опять ошибка. что я не так делаю?
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=/usr/libexec/linuxcnc/inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
MACHINEKIT - 0.1
Machine configuration directory is '/home/cnc/machinekit/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/cnc/machinekit/configs/мой-станок/мой-станок.ini
PARAMETER_FILE=machinekit.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting Machinekit...
Starting Machinekit server program: linuxcncsvr
Starting Machinekit IO program: io
io started
halcmd loadusr io started
Starting TASK program: milltask
task pid=8568
Starting DISPLAY program: axis
USRMOT: ERROR: command timeout
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
Shutting down and cleaning up Machinekit...
Killing task linuxcncsvr, PID=8508
Killing task milltask, PID=8568
emcMotionInit: ini_hal_init fail
Cleanup done
Debug file information:
rtapi_msgd command: /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_msgd --instance=0 --rtmsglevel=1 --usrmsglevel=1 --halsize=524288
rtapi_app command: /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_app_rt-preempt --instance=0
A configuration error is preventing Machinekit from starting.
More information may be available when running from a terminal.
8508
PID TTY STAT TIME COMMAND
8568
8568 ? S 0:01 milltask -ini /home/cnc/machinekit/configs/мой-станок/мой-станок.ini
8568 ? R 0:01 milltask -ini /home/cnc/machinekit/configs/мой-станок/мой-станок.ini
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.18.7-rt5-sunxi (root@opibuild) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #1 SMP PREEMPT RT Mon Oct 8 22:17:22 MSK 2018
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Xunlong Orange Pi Plus 2E
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0xb5c00000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8b/0x3ce with crng_init=0
[ 0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu @(ptrval) s43104 r8192 d22432 u73728
[ 0.000000] pcpu-alloc: s43104 r8192 d22432 u73728 alloc=18*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 522560
[ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=c4e417c2-f8e1-4c89-9318-4956169787a9 rootwait rootfstype=ext4 console=tty1 console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=d673d256-01 ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 1927140K/2097152K available (8192K kernel code, 904K rwdata, 2540K rodata, 1024K init, 325K bss, 38940K reserved, 131072K cma-reserved, 1179636K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf800000 - 0xbfe00000 ( 6 MB)
.text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (9184 kB)
.init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
.data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 905 kB)
.bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 326 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 36969 entries in 73 pages
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] No expedited grace period (rcu_normal_after_boot).
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000014] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000207] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000224] console [tty1] enabled
[ 0.000251] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
[ 0.000261] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000452] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000463] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001399] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001800] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001826] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.001848] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.001872] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.001884] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.008172] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100054
[ 0.012147] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.020292] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.044834] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.069143] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.093468] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.093604] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.093617] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.093623] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.093629] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.095302] devtmpfs: initialized
[ 0.106819] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.107309] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.107332] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.112435] xor: measuring software checksum speed
[ 0.121592] arm4regs : 1260.000 MB/sec
[ 0.131665] 8regs : 752.000 MB/sec
[ 0.141745] 32regs : 768.000 MB/sec
[ 0.141753] xor: using function: arm4regs (1260.000 MB/sec)
[ 0.141859] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.143507] NET: Registered protocol family 16
[ 0.148280] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.150218] cpuidle: using governor ladder
[ 0.150415] cpuidle: using governor menu
[ 0.150992] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.151000] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.196435] raid6: int32x1 gen() 187 MB/s
[ 0.213533] raid6: int32x1 xor() 160 MB/s
[ 0.230815] raid6: int32x2 gen() 257 MB/s
[ 0.247799] raid6: int32x2 xor() 193 MB/s
[ 0.264981] raid6: int32x4 gen() 257 MB/s
[ 0.282156] raid6: int32x4 xor() 193 MB/s
[ 0.299476] raid6: int32x8 gen() 250 MB/s
[ 0.316447] raid6: int32x8 xor() 171 MB/s
[ 0.316455] raid6: using algorithm int32x2 gen() 257 MB/s
[ 0.316461] raid6: .... xor() 193 MB/s, rmw enabled
[ 0.316467] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 0.319142] SCSI subsystem initialized
[ 0.319521] libata version 3.00 loaded.
[ 0.319861] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.319948] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.320094] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.320440] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.320493] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.320796] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.320805] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.320830] PTP clock support registered
[ 0.323204] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.491394] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.491509] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.505540] NET: Registered protocol family 2
[ 0.506563] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.506614] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.506734] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 229376 bytes)
[ 0.507321] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.507549] UDP hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.507628] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.508354] NET: Registered protocol family 1
[ 0.509326] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.509335] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.509341] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.509347] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.509711] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.894814] Freeing initrd memory: 4816K
[ 0.897696] Initialise system trusted keyrings
[ 0.898022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 0.910829] zbud: loaded
[ 0.915092] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.915148] Key type id_resolver registered
[ 0.915155] Key type id_legacy registered
[ 0.915178] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.915243] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.917568] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 0.940614] Key type asymmetric registered
[ 0.940628] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.940855] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.940954] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 0.941180] io scheduler noop registered
[ 0.941249] io scheduler deadline registered
[ 0.941690] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.943260] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.951348] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.954267] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.051452] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.056611] console [ttyS0] disabled
[ 1.076786] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 42, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.076887] console [ttyS0] enabled
[ 1.155570] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc098bb20)
[ 1.156328] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc09891c4)
[ 1.157376] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
[ 1.158029] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 1.158729] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops 0xc098b5ac)
[ 1.158740] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.158746] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.158817] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 1.159697] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[ 1.167277] brd: module loaded
[ 1.182401] loop: module loaded
[ 1.185889] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.187089] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 1.188465] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.188474] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.188719] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.188751] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.191066] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 28, io mem 0x01c1a000
[ 1.197251] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.197522] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
[ 1.197533] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.197541] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.197550] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ehci_hcd
[ 1.197558] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
[ 1.198523] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.198572] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.199964] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.200003] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.200340] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.200371] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.200846] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 29, io mem 0x01c1a400
[ 1.256491] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
[ 1.256502] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.256511] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.256519] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ohci_hcd
[ 1.256528] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
[ 1.257409] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.257474] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.259540] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.261426] sun6i-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.261438] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[ 1.261843] i2c /dev entries driver
[ 1.266063] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.268593] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
[ 1.294123] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0x(ptrval) irq:24
[ 1.320603] sunxi-mmc 1c11000.mmc: base:0x(ptrval) irq:26
[ 1.322771] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.322978] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.322984] usbhid: USB HID core driver
[ 1.323801] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.325329] NET: Registered protocol family 10
[ 1.330850] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.333981] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.335072] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[ 1.338553] mmcblk0: p1
[ 1.352674] Segment Routing with IPv6
[ 1.352840] NET: Registered protocol family 17
[ 1.352897] NET: Registered protocol family 15
[ 1.352975] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 1.353099] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.353184] Key type dns_resolver registered
[ 1.353720] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.354837] registered taskstats version 1
[ 1.354846] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.354969] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.357894] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 1.369578] Key type encrypted registered
[ 1.398698] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 1.403758] mmc1: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.404812] mmcblk1: mmc1:0001 AJNB4R 14.6 GiB
[ 1.405515] mmcblk1boot0: mmc1:0001 AJNB4R partition 1 4.00 MiB
[ 1.406115] mmcblk1boot1: mmc1:0001 AJNB4R partition 2 4.00 MiB
[ 1.407883] mmcblk1: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 >
[ 1.407939] mmcblk1: p1 size 24629248 extends beyond EOD, truncated
[ 1.502531] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 50006 (expect 58000)
[ 1.502564] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 1.502573] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 1.502581] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 1.502589] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 1.502598] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 1.502606] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 1.502812] libphy: stmmac: probed
[ 1.503907] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
[ 1.504065] libphy: mdio_mux: probed
[ 1.504091] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
[ 1.504103] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
[ 1.510735] libphy: mdio_mux: probed
[ 1.510766] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to external PHY
[ 1.519394] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.519430] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.520302] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 30, io mem 0x01c1b000
[ 1.527252] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.527531] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
[ 1.527543] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.527551] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 1.527560] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ehci_hcd
[ 1.527568] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
[ 1.528513] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.528566] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.529908] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.529939] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.530543] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 32, io mem 0x01c1c000
[ 1.537265] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.537554] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
[ 1.537565] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.537573] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 1.537582] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ehci_hcd
[ 1.537590] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
[ 1.538502] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.538561] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.539844] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.539874] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.540482] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 34, io mem 0x01c1d000
[ 1.547225] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.547507] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
[ 1.547518] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.547526] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 1.547535] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ehci_hcd
[ 1.547543] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
[ 1.548451] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.548500] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.549801] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.549831] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.550396] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 31, io mem 0x01c1b400
[ 1.606486] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
[ 1.606497] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.606506] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.606514] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ohci_hcd
[ 1.606523] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
[ 1.607379] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.607429] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 1.608701] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.608731] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.609340] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 33, io mem 0x01c1c400
[ 1.665456] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
[ 1.665468] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.665477] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.665485] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ohci_hcd
[ 1.665493] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
[ 1.666363] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.666413] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[ 1.667676] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.667705] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.668261] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 35, io mem 0x01c1d400
[ 1.724459] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
[ 1.724470] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.724479] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.724488] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi ohci_hcd
[ 1.724496] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
[ 1.725385] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.725436] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[ 1.726819] usb_phy_generic usb_phy_generic.2.auto: usb_phy_generic.2.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.727919] musb-hdrc musb-hdrc.3.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.727934] musb-hdrc musb-hdrc.3.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 1.728245] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
[ 1.728256] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.728265] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver
[ 1.728274] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.18.7-rt5-sunxi musb-hcd
[ 1.728282] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.3.auto
[ 1.729087] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 1.729137] hub 9-0:1.0: 1 port detected
[ 1.733078] of_cfs_init
[ 1.733314] of_cfs_init: OK
[ 1.733740] vcc3v0: disabling
[ 1.733753] vcc5v0: disabling
[ 1.733761] usb0-vbus: disabling
[ 1.741599] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.817131] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.818103] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 1.818319] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.108286] usb 8-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-platform
[ 2.148255] usb 7-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
[ 2.174453] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 2.305324] usb 8-1: New USB device found, idVendor=0513, idProduct=0318, bcdDevice= 1.00
[ 2.305340] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.316925] input: HID 0513:0318 as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.0/0003:0513:0318.0001/input/input0
[ 2.350337] usb 7-1: New USB device found, idVendor=2563, idProduct=0575, bcdDevice= 2.00
[ 2.350352] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.350360] usb 7-1: Product: PC/PS3/Android
[ 2.350369] usb 7-1: Manufacturer: ShanWan
[ 2.360438] input: ShanWan PC/PS3/Android as /devices/platform/soc/1c1c400.usb/usb7/7-1/7-1:1.0/0003:2563:0575.0002/input/input1
[ 2.368822] hid-generic 0003:0513:0318.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input0
[ 2.373846] hid-generic 0003:2563:0575.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Gamepad [ShanWan PC/PS3/Android] on usb-1c1c400.usb-1/input0
[ 2.388431] input: HID 0513:0318 Mouse as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0003/input/input2
[ 2.388928] input: HID 0513:0318 Consumer Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0003/input/input3
[ 2.440571] input: HID 0513:0318 System Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0003/input/input4
[ 2.440898] hid-generic 0003:0513:0318.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input1
[ 2.538027] usb 8-1: USB disconnect, device number 2
[ 2.848249] random: fast init done
[ 3.118263] usb 8-1: new low-speed USB device number 3 using ohci-platform
[ 3.131707] sy8106a_regulator: section 3 reloc 3 sym 'memset': relocation 10 out of range (0xbf808024 -> 0xc08734c1)
[ 3.135497] pwrseq_simple: section 3 reloc 9 sym 'usleep_range': relocation 10 out of range (0xbf8100ae -> 0xc0885235)
[ 3.315369] usb 8-1: New USB device found, idVendor=0513, idProduct=0318, bcdDevice= 1.00
[ 3.315385] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.398566] input: HID 0513:0318 as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.0/0003:0513:0318.0004/input/input5
[ 3.450809] hid-generic 0003:0513:0318.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input0
[ 3.577960] input: HID 0513:0318 Mouse as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0005/input/input6
[ 3.615163] input: HID 0513:0318 Consumer Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0005/input/input7
[ 3.672539] input: HID 0513:0318 System Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0005/input/input8
[ 3.678173] hid-generic 0003:0513:0318.0005: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input1
[ 4.372996] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[ 4.923026] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.950737] x_tables: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf818020 -> 0xc08863e1)
[ 4.960389] systemd[1]: Failed to insert module 'ip_tables': Exec format error
[ 4.992634] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 4.993497] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 5.014327] systemd[1]: Set hostname to <orangepiplus2e>.
[ 5.576705] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.586850] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.595882] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.607498] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 5.614642] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.623840] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.632720] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.772050] rfkill: section 3 reloc 2 sym 'rt_spin_lock': relocation 10 out of range (0xbf823016 -> 0xc08861d1)
[ 5.899276] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
[ 6.401818] systemd-journald[283]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 7.208148] zram: section 3 reloc 7 sym '__sysfs_match_string': relocation 10 out of range (0xbf82d044 -> 0xc087e9e1)
[ 8.406483] uio: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf83804a -> 0xc08863e1)
[ 8.422562] uio: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf84604a -> 0xc08863e1)
[ 8.434151] thermal_sys: section 3 reloc 2 sym 'strlen': relocation 10 out of range (0xbf85c024 -> 0xc087e819)
[ 8.446760] uio: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf85304a -> 0xc08863e1)
[ 8.460688] uio: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf87d04a -> 0xc08863e1)
[ 8.474716] uio: section 3 reloc 3 sym '_mutex_lock': relocation 10 out of range (0xbf87404a -> 0xc08863e1)
[ 8.537778] input: r_gpio_keys as /devices/platform/r_gpio_keys/input/input9
[ 9.400974] random: crng init done
[ 9.400995] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 9.685171] mali: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 9.749774] Allwinner sunXi mali glue initialized
[ 9.752943] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110)
[ 9.756705] Mali:
[ 9.756719] Found Mali GPU Mali-400 MP r1p1
[ 9.759407] Mali:
[ 9.759421] 2+0 PP cores initialized
[ 9.777792] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@1f015c0 not registered
[ 9.777812] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 9.777839] Mali:
[ 9.777847] Mali device driver loaded
[ 9.925802] Registered IR keymap rc-empty
[ 9.940865] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0
[ 9.954331] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: Failed to create component debugfs directory
[ 9.968007] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 9.970034] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0/input10
[ 9.986355] rc rc0: lirc_dev: driver sunxi-ir registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
[ 9.987463] sunxi-ir 1f02000.ir: initialized sunXi IR driver
[ 10.156730] sunxi-mmc 1c10000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[ 10.190325] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0x4a8bc4e1 irq:25
[ 10.210306] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[ 10.814300] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110)
[ 11.578304] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 11.611346] sun4i-drm display-engine: fb0: frame buffer device
[ 11.838341] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110)
[ 13.450891] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 13.470713] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 13.475382] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 13.475400] platform regulatory.0: Falling back to syfs fallback for: regulatory.db
[ 13.801768] 29
[ 13.801784] 81
[ 13.801790] 03
[ 13.801795] CC
[ 13.801801] 00
[ 13.801806] 00
[ 13.801811] 50
[ 13.801816] 00
[ 13.801821] 00
[ 13.801826] 00
[ 13.801831] 04
[ 13.801836] CC
[ 13.801840] 0A
[ 13.801845] 0C
[ 13.801850] 00
[ 13.801856] 00
[ 13.801861] FF
[ 13.801866] FF
[ 13.801871] FF
[ 13.801876] FF
[ 13.801881] FF
[ 13.801886] FF
[ 13.801891] FF
[ 13.801896] FF
[ 13.801901] FF
[ 13.801906] FF
[ 13.801911] FF
[ 13.801916] FF
[ 13.801921] FF
[ 13.801926] FF
[ 13.801931] FF
[ 13.801936] FF
[ 13.801941] FF
[ 13.801946] FF
[ 13.801951] FF
[ 13.801956] FF
[ 13.801962] FF
[ 13.801967] FF
[ 13.801972] FF
[ 13.801977] FF
[ 13.801982] FF
[ 13.801987] FF
[ 13.801992] FF
[ 13.801997] FF
[ 13.802002] FF
[ 13.802007] FF
[ 13.802012] FF
[ 13.802017] FF
[ 13.802022] FF
[ 13.802027] FF
[ 13.802032] FF
[ 13.802037] FF
[ 13.802042] FF
[ 13.802047] FF
[ 13.802052] FF
[ 13.802057] FF
[ 13.802062] FF
[ 13.802067] FF
[ 13.802072] FF
[ 13.802077] FF
[ 13.802083] FF
[ 13.802088] FF
[ 13.802093] FF
[ 13.802098] FF
[ 13.802103] FF
[ 13.802108] FF
[ 13.802113] FF
[ 13.802118] FF
[ 13.802123] FF
[ 13.802128] FF
[ 13.802133] FF
[ 13.802138] FF
[ 13.802143] FF
[ 13.802148] FF
[ 13.802153] FF
[ 13.802158] FF
[ 13.802164] FF
[ 13.802169] FF
[ 13.802174] FF
[ 13.802180] FF
[ 13.802330] FF
[ 13.802346] FF
[ 13.802351] FF
[ 13.802356] FF
[ 13.802361] FF
[ 13.802367] FF
[ 13.802372] FF
[ 13.802377] FF
[ 13.802382] FF
[ 13.802387] FF
[ 13.802392] FF
[ 13.802397] FF
[ 13.802402] FF
[ 13.802407] FF
[ 13.802412] FF
[ 13.802418] FF
[ 13.802422] FF
[ 13.802428] FF
[ 13.802433] FF
[ 13.802438] FF
[ 13.802443] FF
[ 13.802448] FF
[ 13.802453] FF
[ 13.802458] FF
[ 13.802463] FF
[ 13.802468] FF
[ 13.802473] FF
[ 13.802479] FF
[ 13.802484] FF
[ 13.802489] FF
[ 13.802494] FF
[ 13.802499] FF
[ 13.802504] FF
[ 13.802509] FF
[ 13.802514] FF
[ 13.802519] FF
[ 13.802524] FF
[ 13.802529] FF
[ 13.802534] FF
[ 13.802539] FF
[ 13.802544] FF
[ 13.802549] FF
[ 13.802554] FF
[ 13.802559] FF
[ 13.802564] FF
[ 13.802569] FF
[ 13.802574] FF
[ 13.802580] FF
[ 13.802584] FF
[ 13.802589] FF
[ 13.802594] FF
[ 13.802599] FF
[ 13.802605] FF
[ 13.802610] FF
[ 13.802615] FF
[ 13.802620] FF
[ 13.802625] FF
[ 13.802630] FF
[ 13.802635] FF
[ 13.802640] FF
[ 13.802645] FF
[ 13.802650] FF
[ 13.802655] FF
[ 13.802660] FF
[ 13.802665] FF
[ 13.802670] FF
[ 13.802675] FF
[ 13.802680] FF
[ 13.802686] FF
[ 13.802691] FF
[ 13.802695] FF
[ 13.802701] FF
[ 13.802706] FF
[ 13.802711] FF
[ 13.802716] FF
[ 13.802721] FF
[ 13.802726] FF
[ 13.802731] FF
[ 13.802737] FF
[ 13.802742] FF
[ 13.802746] FF
[ 13.802752] FF
[ 13.802757] FF
[ 13.802762] FF
[ 13.802767] FF
[ 13.802772] FF
[ 13.802777] FF
[ 13.802782] FF
[ 13.802787] FF
[ 13.802792] FF
[ 13.802797] FF
[ 13.802802] FF
[ 13.802807] FF
[ 13.802812] FF
[ 13.802818] FF
[ 13.802823] FF
[ 13.802828] FF
[ 13.802833] FF
[ 13.802838] FF
[ 13.802843] FF
[ 13.802848] FF
[ 13.802853] FF
[ 13.802866] FF
[ 13.802871] FF
[ 13.802876] FF
[ 13.802881] FF
[ 13.802886] FF
[ 13.802891] FF
[ 13.802896] FF
[ 13.802901] FF
[ 13.802906] FF
[ 13.802911] FF
[ 13.802916] FF
[ 13.802921] FF
[ 13.802926] FF
[ 13.802931] FF
[ 13.802936] FF
[ 13.802941] FF
[ 13.802946] FF
[ 13.802952] FF
[ 13.802957] FF
[ 13.802962] FF
[ 13.802967] FF
[ 13.802972] FF
[ 13.802977] FF
[ 13.802982] FF
[ 13.802987] FF
[ 13.802993] FF
[ 13.802997] FF
[ 13.803002] FF
[ 13.803007] FF
[ 13.803012] FF
[ 13.803018] FF
[ 13.803023] FF
[ 13.803028] FF
[ 13.803033] FF
[ 13.803038] FF
[ 13.803043] FF
[ 13.803048] FF
[ 13.803053] FF
[ 13.803058] FF
[ 13.803063] FF
[ 13.803068] FF
[ 13.803073] FF
[ 13.803078] FF
[ 13.803083] FF
[ 13.803088] FF
[ 13.803093] FF
[ 13.803098] FF
[ 13.803103] FF
[ 13.803108] FF
[ 13.803114] FF
[ 13.803119] FF
[ 13.803124] FF
[ 13.803129] FF
[ 13.803134] FF
[ 13.803139] FF
[ 13.803144] FF
[ 13.803149] FF
[ 13.803155] FF
[ 13.803159] FF
[ 13.803164] FF
[ 13.803169] FF
[ 13.803174] FF
[ 13.803179] FF
[ 13.803269] FF
[ 13.803280] FF
[ 13.803286] FF
[ 13.803291] FF
[ 13.803296] FF
[ 13.803301] FF
[ 13.803306] FF
[ 13.803311] FF
[ 13.803316] FF
[ 13.803321] FF
[ 13.803326] FF
[ 13.803331] FF
[ 13.803336] FF
[ 13.803341] FF
[ 13.803346] FF
[ 13.803351] FF
[ 13.803356] FF
[ 13.803361] FF
[ 13.803366] FF
[ 13.803371] FF
[ 13.803376] FF
[ 13.803381] FF
[ 13.803386] FF
[ 13.803391] FF
[ 13.803396] FF
[ 13.803401] FF
[ 13.803407] FF
[ 13.803412] FF
[ 13.803417] FF
[ 13.803429] FF
[ 13.803434] FF
[ 13.803439] FF
[ 13.803444] FF
[ 13.803449] FF
[ 13.803455] FF
[ 13.803460] FF
[ 13.803465] FF
[ 13.803470] FF
[ 13.803475] FF
[ 13.803480] FF
[ 13.803485] FF
[ 13.803490] FF
[ 13.803495] FF
[ 13.803500] FF
[ 13.803505] FF
[ 13.803510] FF
[ 13.803515] FF
[ 13.803520] FF
[ 13.803525] FF
[ 13.803530] FF
[ 13.803535] FF
[ 13.803540] FF
[ 13.803545] FF
[ 13.803550] FF
[ 13.803555] FF
[ 13.803560] FF
[ 13.803565] FF
[ 13.803570] FF
[ 13.803576] FF
[ 13.803580] FF
[ 13.803585] FF
[ 13.803590] FF
[ 13.803595] FF
[ 13.803601] FF
[ 13.803606] FF
[ 13.803611] FF
[ 13.803616] FF
[ 13.803621] FF
[ 13.803626] FF
[ 13.803631] FF
[ 13.803636] FF
[ 13.803641] FF
[ 13.803646] FF
[ 13.803651] FF
[ 13.803656] FF
[ 13.803661] FF
[ 13.803666] FF
[ 13.803671] FF
[ 13.803676] FF
[ 13.803681] FF
[ 13.803686] FF
[ 13.803691] FF
[ 13.803697] FF
[ 13.803702] FF
[ 13.803707] FF
[ 13.803712] FF
[ 13.803717] FF
[ 13.803722] FF
[ 13.803727] FF
[ 13.803732] FF
[ 13.803737] FF
[ 13.803742] FF
[ 13.803747] FF
[ 13.803752] FF
[ 13.803757] FF
[ 13.803762] FF
[ 13.803767] FF
[ 13.803772] FF
[ 13.803777] FF
[ 13.803782] FF
[ 13.803787] FF
[ 13.803792] FF
[ 13.803797] FF
[ 13.803802] FF
[ 13.803812] FF
[ 13.803817] FF
[ 13.803823] FF
[ 13.803827] FF
[ 13.803832] FF
[ 13.803837] FF
[ 13.803842] FF
[ 13.803847] FF
[ 13.803852] FF
[ 13.803857] FF
[ 13.803862] FF
[ 13.803867] FF
[ 13.803872] FF
[ 13.803878] FF
[ 13.803882] FF
[ 13.803887] FF
[ 13.803893] FF
[ 13.803898] FF
[ 13.803903] FF
[ 13.803908] FF
[ 13.803913] FF
[ 13.803918] FF
[ 13.803923] FF
[ 13.803928] FF
[ 13.803933] FF
[ 13.803938] FF
[ 13.803943] FF
[ 13.803948] FF
[ 13.803953] FF
[ 13.803958] FF
[ 13.803963] FF
[ 13.803968] FF
[ 13.803973] FF
[ 13.803978] FF
[ 13.803984] FF
[ 13.803988] FF
[ 13.803993] FF
[ 13.803998] FF
[ 13.804003] FF
[ 13.804008] FF
[ 13.804013] FF
[ 13.804018] FF
[ 13.804023] FF
[ 13.804028] FF
[ 13.804033] FF
[ 13.804038] FF
[ 13.804043] FF
[ 13.804048] FF
[ 13.804053] FF
[ 13.804059] FF
[ 13.804064] FF
[ 13.804068] FF
[ 13.804073] FF
[ 13.804078] FF
[ 13.804083] FF
[ 13.804089] FF
[ 13.804094] FF
[ 13.804098] FF
[ 13.804104] FF
[ 13.804109] FF
[ 13.804114] FF
[ 13.804119] FF
[ 13.804124] FF
[ 13.804129] FF
[ 13.804134] FF
[ 13.804139] FF
[ 13.804144] FF
[ 13.804149] FF
[ 13.804154] FF
[ 13.804159] FF
[ 13.804164] FF
[ 13.804169] FF
[ 13.804180] FF
[ 13.804260] FF
[ 13.804269] FF
[ 13.804274] FF
[ 13.804279] FF
[ 13.804284] FF
[ 13.804289] FF
[ 13.804294] FF
[ 13.804300] FF
[ 13.804305] FF
[ 13.804310] FF
[ 13.804315] FF
[ 13.804320] FF
[ 13.804325] FF
[ 13.804330] FF
[ 13.804335] FF
[ 13.804340] FF
[ 13.804345] FF
[ 13.804351] FF
[ 13.804355] FF
[ 13.804360] FF
[ 13.804365] FF
[ 13.804370] FF
[ 13.804375] FF
[ 13.804380] FF
[ 13.804386] FF
[ 13.804391] FF
[ 13.804396] FF
[ 13.804401] FF
[ 13.804406] FF
[ 13.804411] FF
[ 13.804416] FF
[ 13.804421] FF
[ 13.804426] FF
[ 13.804431] FF
[ 13.804436] FF
[ 13.804441] FF
[ 13.804447] FF
[ 13.804452] FF
[ 13.804457] FF
[ 13.804461] FF
[ 13.804467] FF
[ 13.804472] FF
[ 13.804476] FF
[ 13.804481] FF
[ 13.804486] FF
[ 13.804491] FF
[ 13.804496] FF
[ 13.804502] FF
[ 13.804507] FF
[ 13.804512] FF
[ 13.804517] FF
[ 13.804522] FF
[ 13.804527] FF
[ 13.804532] FF
[ 13.804537] FF
[ 13.804542] FF
[ 13.804547] FF
[ 13.804553] FF
[ 13.804557] FF
[ 13.804563] FF
[ 13.804568] FF
[ 13.804573] FF
[ 13.804578] FF
[ 13.804583] FF
[ 13.804588] FF
[ 13.804593] FF
[ 13.804598] FF
[ 13.804603] FF
[ 13.804608] FF
[ 13.804613] FF
[ 13.804618] FF
[ 13.804623] FF
[ 13.804628] FF
[ 13.804633] FF
[ 13.804638] FF
[ 13.804643] FF
[ 13.804648] FF
[ 13.804653] FF
[ 13.804658] FF
[ 13.804663] FF
[ 13.804668] FF
[ 13.804673] FF
[ 13.804678] FF
[ 13.804683] FF
[ 13.804688] FF
[ 13.804693] FF
[ 13.804698] FF
[ 13.804704] FF
[ 13.804709] FF
[ 13.804714] FF
[ 14.350151] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 17.724292] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 17.725786] RTL8211E Gigabit Ethernet 0.2:01: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=0.2:01, irq=POLL)
[ 17.729062] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 17.729085] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 17.729098] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 17.730802] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 17.783837] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 19.276868] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 20.091556] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 23.566879] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 30.997413] fuse init (API version 7.27)
[ 3872.117793] usb 8-1: USB disconnect, device number 3
[ 3872.494796] usb 8-1: new low-speed USB device number 4 using ohci-platform
[ 3872.692329] usb 8-1: New USB device found, idVendor=0513, idProduct=0318, bcdDevice= 1.00
[ 3872.692347] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3872.703226] input: HID 0513:0318 as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.0/0003:0513:0318.0006/input/input11
[ 3872.757013] hid-generic 0003:0513:0318.0006: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input0
[ 3872.770846] input: HID 0513:0318 Mouse as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0007/input/input12
[ 3872.773343] input: HID 0513:0318 Consumer Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0007/input/input13
[ 3872.836933] input: HID 0513:0318 System Control as /devices/platform/soc/1c1d400.usb/usb8/8-1/8-1:1.1/0003:0513:0318.0007/input/input14
[ 3872.846846] hid-generic 0003:0513:0318.0007: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [HID 0513:0318] on usb-1c1d400.usb-1/input1
Конфиг не забыл приложить? (:
antoxa-kylibin
блин....не подумал...сейчас забацаем ..
antoxa-kylibin
как то так...
мой-станок.ini
(1.97 КБ) 932 скачивания
мой-станок.hal
(3.46 КБ) 937 скачиваний
custom.hal
(108 байт) 879 скачиваний
antoxa-kylibin
эту штуку никто не пробовал прикрутить на апелсин?
https://bootlin.com/blog/mali-opengl-su ... ine-linux/
DISPLAY = axis
BASE_PERIOD = 27901
Очень оптимистично (:
antoxa-kylibin
вот еще что то пишут по этой теме....народ, неужели нельзя прикрутить как то драйвер на gpu?
http://linux-sunxi.org/Mali_binary_driver
antoxa-kylibin
MX_Master писал(а):DISPLAY = axis
BASE_PERIOD = 27901
поэтому не запускается? блин ну в степконфиге максимум 50000нс можно поставить и тогда вообще как черепаха будет работать...хотел ради интереса посмотреть будет ли ругаться на недостаточный реалтайм или нет и при каких параметрах это будет происходить....а тут даже запускать не хочет..... о дела.
Latency в 50 мкс для rt-preempt патча - обычное дело, даже для настольных плат
antoxa-kylibin
MX_Master писал(а):Latency в 50 мкс для rt-preempt патча - обычное дело, даже для настольных плат
на сколько я понял от latency напрямую зависит максимально возможная частота генерации сигналов...и эта генерация делается программно. правильно?
отсюда возникает вопрос, как получить те же 50кгц из апельсина, если в принципе latency не бывает ниже 50000нс на этой железке? если сопроцессор должен это все делать, то как в таком случае будет сказываться значения base period на работоспособности emc? просто все завязано на этот latency и как от него отвязаться?
Сейчас частота зависит от latency. Чуть позже - не будет (:
antoxa-kylibin
А чуть позже это насколько "чуть"? В таком случае по сути уже будет пофик на плавность отрисовки графики?
Плавность для многих обязательна. Ну и некоторые пользователи ниже gmocappy варианты не рассматривают. Позже - в этом году (: Приоритет немного поменялся.
Гришка
Сообщение Гришка »
прикрутили бы ведомые контроллеры как у КЛИППЕРА. хоть на ардуино, хоть на СТМ плюс тайминги и буферизация.
давно бы работало уже всё. делается сквозной шилд на 1 ось, сверху наращивается очередная ось.
Гришка писал(а):прикрутили бы ведомые контроллеры как у КЛИППЕРА. хоть на ардуино, хоть на СТМ плюс тайминги и буферизация.
Вот ты это сейчас написал, а я этим уже занимаюсь несколько месяцев (: Причём, настолько занимаюсь, что оно ваще к любому ПК будет подключаться. И не только к апельсину. И не только с LinuxCNC.
