Страница 118 из 130
Добавлено: 05 июл 2019, 15:42
mamba
Добрый день!
Я совсем нуб в чпу делах, вот вчера начал осваивать данную программу. Начал с гравировки текста, заметил что по умолчанию гравируются контуры букв, а как сделать, чтобы гравировалась именно внутрянка? Поиском по теме прошелся, чот ничего не нашел.
Добавлено: 05 июл 2019, 19:49
mamba писал(а):Добрый день!
На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.
Добавлено: 05 июл 2019, 20:30
LOGicBBS
selenur писал(а):На ютуб канале есть несколько видео, если не найдешь, то позже выложу ссылку.
ссыка на скелетный шрифт https://cloud.mail.ru/public/3XVV/3rmcDGbQg
Добавлено: 05 июл 2019, 20:45
a321
Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
1. научить программу читать сразу векторные файлы, типа svg - Ваша программа справляется с контурами намного лучше плагина g-code inkscape, но последовательность конвертаций ломает размеры (у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм)
2. линейка - линейка не показывает значения свыше 500мм?
Снимок экрана от 2019-07-05 21-21-13.png (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.58 КБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2019, 08:55
Evg69
Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Но что то я немного туплю. Есть два контура - внешний и внутренний. Не могу сообразить, как сделать что бы при заполнении внешнего контура вовнутрь, заполнение не заходило за внутренний контур.
Причем, насколько помню, Сергей отвечал на этот вопрос кому-то. Но не могу найти. Подскажите как это сделать
Добавлено: 06 июл 2019, 10:19
a321 писал(а):Спасибо за работу, я тоже заценил программу (с третьей попытки - пробовал и ранние версии). Вот на что хотелось бы обратить внимание, попросить -
1) Планируется в будущем, когда сделаю пока не знаю. А у тебя в программе в которой делаешь какие используются единицы измерения?
2) Это ошибка в данном конкретном модуле, не пересчитались новые размеры данных, которые используются для линеек.
Добавлено: 06 июл 2019, 10:31
Evg69 писал(а):Добрый день коллеги. После вынужденной паузы возвращаюсь ))). Версия 3.3 очень понравилась. С программой стало намного удобнее работать.
Тут всё просто:
2019-07-06_122327.png (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.79 КБ)</a>
Имеем контуры нуля, который состоит из 2-х траекторий, и нам нужно сделать так, что-бы внутренняя траектория имела противоположное направление от внешней. При выборе направления формирования новых траекторий например по правой стороне, для обоих траекторий, мы получим новые траектории, которые будут формироваться указанное количество раз, если конечно позволит место у фигуры.
Для смены направления у траектории нужно установить флажок, и в меню действий нажать вот этот пункт:
2019-07-06_123519.png (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.02 КБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2019, 17:02
a321 писал(а):у меня svg по вертикали 1500мм, экспорт в dxf or plt считываются как примерно 430мм
Открыл svg файл, там 403 мм высота получается.
2019-07-06_190009.png (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.93 КБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2019, 18:36
a321
Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
Добавлено: 07 июл 2019, 18:22
a321 писал(а):Ой, спасибо! - я известный шляпник, указывал в пикселях и ждал результат в мм!!
Доработал импорт файлов HPGL от inscape, в версии 36 которую скоро выложу, там такие-же размеры:
2019-07-07_201547.png (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.47 КБ)</a>
Добавлено: 07 июл 2019, 22:26
lenivets
Сергей, привет. посмотри или разъясни, что за нездоровая фигня.
При загрузке сверловки и выбор траектории в круг, выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
Безымянный.png (4727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.13 КБ)</a>
Добавлено: 07 июл 2019, 22:33
lenivets писал(а):При загрузке сверловки и выбор в траектории в круг выходит малый круг как треугольник а чуть поболее в шестиугольник
Ну тут всё очень просто, есть вот такая настройка:
2019-07-08_002906.png (4725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.82 КБ)</a>
Которая отвечает за размер прямолинейных отрезков, из которых состоит окружность, чем меньше укажешь значение, тем более круглые будут отверстия ;-)
Добавлено: 07 июл 2019, 22:36
lenivets
спасибо .
Добавлено: 08 июл 2019, 08:44
Q-starь
selenur писал(а): Доработал импорт файлов HPGL от inscape,
Сергей, а чем HPGL от Inscape отличается от HPGL от Сorel ? :shock:
Добавлено: 08 июл 2019, 09:18
Корел делает так:
IN
PU xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PD xxx,yyy
PU xxx,yyy
А инскейп
IN
PU xxx,yyy,
PD xxx,yyy;xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy; xxx,yyy
PU xxx,yyy
IN
Я просто не знал о том что может быть указано несколько точек, для одной команды PD, ну и команда IN которая означает начало данных(у меня создание нового чистого массива данных) в конце файла сформированного инскейпом, собственно затирала ранее полученные данные.
Добавлено: 08 июл 2019, 10:08
LOGicBBS
Добрый день. почему то программа версии 3.3 падает при действии над данными - Объединить все траектории с общей точки. Хотя версия 3.2 работает как надо. Файл DXF (файл приложил)
Добавлено: 18 июл 2019, 07:10
dovganya
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF #2320
Ждать, по ждать - не видать. На сколько глубоко это отложено "в долгий ящик"?
Добавлено: 27 июл 2019, 12:02
paganel
Добрый день .
А можно в вашей новой программе организовать гравировку лазером оттенков серого с изменением мощности по оси Z что бы 0 был минимальная
мощность а -255 максимальная.
Спасибо.
Добавлено: 27 июл 2019, 15:09
Планировал в отпуске заняться модулем выжигания, но приехав в Самару, оказался в больнице, и пока врачи не отпускают.
Но в версии 2, вроде такое можно сделать, но проверить пока не могу, из-за возникшей проблемки...
По возможности постараюсь посмотреть.
Добавлено: 27 июл 2019, 15:43
paganel
Да во второй версии есть , Я думал может в новой тоже будет , подождем .
Скорейшего выздоровления.
