600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Lafayette
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Lafayette, не вижу проблем с уборкой. особенно пылесосом вобще без разницы да и щеткой без разницы.
да мне как бы всё равно, не я же про уборку писал
еще один плюс стола поперек это то что он теперь шире и прикрывает рельсы сверху чего на прошлой версии небыло поскольку нужно было завязыватся на ширину профилей стола и всякий крепеж который не попадал куда надо.
Chili
Сообщение Chili »
а как стружку удалять,которая будет попадать промеж кареток со стола ? там щиток хоть предусмотрен?
стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
Lafayette
frezeryga писал(а):стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
так там получится не только между кареток, но и на рельсах всё будет?
Lafayette
frezeryga писал(а):видео обезменивания.
ботинки зачётные :hehehe:
конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке :hehehe:
Lafayette
frezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке :hehehe:
ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на каретки
не помогут а только усложнят уборку. и куда их там крутить?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Макс критику не любит в свой адрес.
да и зачем усложнять обратно только что упрощеную конструкцию непонятными элементами сомнительной нужности?
Lafayette
что там сложного прикрутить два уголка вдоль перемещения портала, по краям стола, а то твои не "дешёвые" комплектующие сдохнут быстрее чем дешёвый китай)
а пазы под этими уголками тупо заселиконить, всё же не так лететь будет.
и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет :lol: и как сметать стружку со станка? и там на портале ребро близко к столу и укорачивать его не желательно. ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Chili
Сообщение Chili »
не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
Lafayette
frezeryga писал(а):и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет :lol:
:lol: перечитай что написал выше
frezeryga писал(а):и как сметать стружку со станка?
так же как и писал ты-пылесосом
frezeryga писал(а):ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Да не кто и не говорит что она совсем попадать не будет, тем не менее не в таких количествах и как минимум продлится жизнь направляйкам.
Под каретками много места все лишнее свалится вниз на поперечину портала а с нее на улицу. Ну какбы ничего нового станок то классической конструкции.
Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
Lafayette
Chili писал(а):не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
я только предложил как можно хоть как-то защитить, но тут дело каждого
или со стружкой и пылесосом мучиться, либо чаще менять рельсы, не считая что чистить их от смазки в перемешку со стружкой то ещё веселье
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
конечно будет, тут никуда не денешься
Ну а если нет особого толку то зачем лишние детали? Кому сильно хочется сами прикрутят.
