да мне как бы всё равно, не я же про уборку писалfrezeryga писал(а):Lafayette, не вижу проблем с уборкой. особенно пылесосом вобще без разницы да и щеткой без разницы.
600х400х120 открытый проект
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: 400х300х100 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
еще один плюс стола поперек это то что он теперь шире и прикрывает рельсы сверху чего на прошлой версии небыло поскольку нужно было завязыватся на ширину профилей стола и всякий крепеж который не попадал куда надо.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
а как стружку удалять,которая будет попадать промеж кареток со стола ? там щиток хоть предусмотрен?
- frezeryga
- Почётный участник
стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
- Lafayette
так там получится не только между кареток, но и на рельсах всё будет?frezeryga писал(а):стол не до конца. если отогнать портал назад то каретки вылезут и пылесось на здоровье между кареток.
- Lafayette
ботинки зачётныеfrezeryga писал(а):видео обезменивания.
- frezeryga
- Почётный участник
конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- Lafayette
ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на кареткиfrezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- frezeryga
- Почётный участник
не помогут а только усложнят уборку. и куда их там крутить?
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Макс критику не любит в свой адрес.Lafayette писал(а):ну можно и уголки по краям прикрутить, чтобы не так летело на кареткиfrezeryga писал(а):конечно будет ведь станок без защиты и налетит во все щели как и на любом другом подобном станке
- frezeryga
- Почётный участник
да и зачем усложнять обратно только что упрощеную конструкцию непонятными элементами сомнительной нужности?
- Lafayette
что там сложного прикрутить два уголка вдоль перемещения портала, по краям стола, а то твои не "дешёвые" комплектующие сдохнут быстрее чем дешёвый китай)
а пазы под этими уголками тупо заселиконить, всё же не так лететь будет.
- frezeryga
- Почётный участник
и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет
и как сметать стружку со станка? и там на портале ребро близко к столу и укорачивать его не желательно. ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
Chili
не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
- Lafayette
frezeryga писал(а):и толку от них? если из Т пазов под уголком всеравно пролезет![]()
так же как и писал ты-пылесосомfrezeryga писал(а):и как сметать стружку со станка?
Да не кто и не говорит что она совсем попадать не будет, тем не менее не в таких количествах и как минимум продлится жизнь направляйкам.frezeryga писал(а):ну и стружка летит высоко и ей этот 30мм бортик абсолютно не помешает пролететь на эшелоне 100мм стукнутся о боковину портала и спикировать между уголком и боковиной на теже каретки.
- frezeryga
- Почётный участник
Под каретками много места все лишнее свалится вниз на поперечину портала а с нее на улицу. Ну какбы ничего нового станок то классической конструкции.
- frezeryga
- Почётный участник
Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
- Lafayette
я только предложил как можно хоть как-то защитить, но тут дело каждогоChili писал(а):не нужны там уголки,это лишнее....если и думать , то как бы легче удалялась стружка из зоны.
или со стружкой и пылесосом мучиться, либо чаще менять рельсы, не считая что чистить их от смазки в перемешку со стружкой то ещё веселье
- Lafayette
конечно будет, тут никуда не денешьсяfrezeryga писал(а):Lafayette, ну может на 15% поменьше и на рельс навалит не за 20минут а за 30 но один фиг стружка там будет.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну а если нет особого толку то зачем лишние детали? Кому сильно хочется сами прикрутят.
