Страница 113 из 174
Добавлено: 14 окт 2014, 13:38
nik1 писал(а):Это не секрет собственно :)
Да понятно, что тут секретов нет. Я просто думал, что можно, где-то посмотреть и выбрать инструмент такой, ну и цены глянуть :think:
Добавлено: 15 окт 2014, 01:29
andrew75
Predator писал(а):где-то посмотреть и выбрать инструмент такой
Несколько японских производителей мерительного инструмента,вдруг пригодится:
http://www.niigataseiki.net/sokutei/index_e.html
http://www.teclock.co.jp/eng_index.html
http://www.peacockozaki.jp/e_sub01.htm
http://www.obishi.co.jp/english/
Добавлено: 15 окт 2014, 07:16
Благодорствую! Будем посмотреть ;)
Добавлено: 16 окт 2014, 19:25
Может баян, но выкладываю небольшой тюнинх
Было некоторое затруднение с смазкой швп, неудобно подлазить
Сделал так, с гаек выкрутил шприцмасленки, на их место вкрутил цанговый фитинг, удлинил трубочкой
В трубочку на вторую сторону хорошо вкрутилась шприцмасленка, держится вполне прилично
Теперь смазка проходит влёгкую :)
Добавлено: 16 окт 2014, 19:50
nik1 писал(а):Теперь смазка проходит влёгкую
Еще бы заавтоматизировал всё это дело, было бы вообще класс! ;)
konyshevk
nik1 писал(а): цанговый фитинг
Николай , у тебя фитинг цанговый с М6 резьбой под трубку 4мм. ?? я такие нигде найти не могу везде М5
скинь ссылку где брал ,
Смазку централизованную никак не могу доделать , нет фитингов под М6 а в каретках и гайках ШВП - М6.
Добавлено: 16 окт 2014, 19:57
konyshevk писал(а):скинь ссылку где брал
В какой-то теме я уже давал ссылку на фирму, где есть всякие фитинги, поискать надо, попадётся тема - скину линк.
PS: Если не изменяет память, тема была про охлаждение, толи шпинделя, толи СОЖ :think:
Добавлено: 16 окт 2014, 19:58
У меня под 6 мм трубку
Брал в Пневмаксе, ща смотрел там есть м6 под 4 мм трубку
http://www.pneumax.ru
Вообще под жидкую смазку лучше брать с гайкой, а не цангу
Пишут типо подтекает со временем, я не проверял
Добавлено: 16 окт 2014, 20:03
konyshevk
nik1 писал(а):Пишут типо подтекает со временем, я не проверял
На работе на Гильденмастерах стоят на цангах
Добавлено: 16 окт 2014, 20:07
konyshevk, Нашел ссылку, пошукай на этом сайте, там всяких полно.
Добавлено: 16 окт 2014, 20:08
Понял, буду иметь ввиду
Но уже взял на гайках под автосмазку
Добавлено: 16 окт 2014, 20:12
Predator, А лучше так, сразу на все фитинги ссылочку дам :)
Добавлено: 16 окт 2014, 20:31
konyshevk
Predator писал(а):Predator, А лучше так, сразу на все фитинги ссылочку дам
Тут китайские соеденительные дешевые но их я уже взял .
Добавлено: 16 окт 2014, 20:32
konyshevk
nik1 писал(а):У меня под 6 мм трубкуБрал в Пневмаксе, ща смотрел там есть м6 под 4 мм трубкуhttp://www.pneumax.ruВообще под жидкую смазку лучше брать с гайкой, а не цангуПишут типо подтекает со временем, я не проверял
Региональный дилер от моего дома в 4 кварталах :hehehe:
Добавлено: 16 окт 2014, 20:40
Везуха :)
Добавлено: 16 окт 2014, 20:49
nERV
konyshevk писал(а):Пишут типо подтекает со временем
Я не знаю у кого как, но на одном станке за 9ть лет ни капли из фитингов не просочилось.
Добавлено: 16 окт 2014, 20:51
Аргумент
Значит можно предположить, тот кто писал применял дешманские фитинги и поэтому текло
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:47
Делал такие детальки, диаметр 100 мм, толщина 30 мм, стенка 2 мм
Упарился :hehehe: , за последнее время прилично напилял, но с такими нюансами давно не сталкилавля
Не обошлось без мелких косячков
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:17
nik1 писал(а):Делал такие детальки
Что за детальки такие, куда они предназначены?
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:26
Грубо говоря проставка, можно было обойтись втулками, но захотели такое :)
