Страница 111 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 29 янв 2019, 11:08
paca-vaca
Как там дела с репозиторием у ARMBian - он такой же, как и у Деба, или скуднее?
Добавлено: 29 янв 2019, 14:04
Я из вопроса ничё не понял (:
Добавлено: 30 янв 2019, 23:19
Isk
Добрый вечер.
А Образ SD карты для Lite существует?
Добавлено: 31 янв 2019, 05:14
antoxa-kylibin
Уважаемый MX_Master, как там обстоят дела с драйвером для задействования сопроцессора в работе модулей stepgen, encoder, pwm? Есть какие то продвижения? Просто в теме уже обсуждается и xenomai ядро и opengl драйвер для видеочипа...и другие платы....иногда про stm чипы упоминается...что на текущем этапе самое важное? Драйвер, который все таки начнёт задействовать сопроцессор для работы вышеупомянутых компонентов и по сути этого достаточно будет для стабильной работы системы или тут упирается все в недостаточную производительность плат (апельсинов) и уже никакие танцы с бубном и драйвера не помогут???
Добавлено: 31 янв 2019, 07:35
Isk писал(а):А Образ SD карты для Lite существует?
Первый файл из списка - https://github.com/orange-cnc/armbian_build/releases
antoxa-kylibin писал(а):Уважаемый MX_Master, как там обстоят дела с драйвером для задействования сопроцессора
Скоро вернусь к этому вопросу. Занимаюсь другим проектом c STM32.
antoxa-kylibin писал(а):Просто в теме уже обсуждается и xenomai ядро и opengl драйвер для видеочипа...и другие платы....иногда про stm чипы упоминается
В данный момент Orange Pi слабоват по графике. Единственный стабильный интерфейс, который позволяет долго и стабильно работать - это tklinuxcnc. Для многих пользователей LinuxCNC это не вариант.
Добавлено: 31 янв 2019, 10:12
Гадкий Я
На armbiane в 4.20 ядре запахло mali ной :)
cnc@prime:~$ sudo dmesg | grep mali
[ 6.883629] lima 1e80000.gpu: gp - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883702] lima 1e80000.gpu: pp0 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883773] lima 1e80000.gpu: pp1 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883836] lima 1e80000.gpu: pp2 - mali450 version major 0 minor 0
[ 6.883900] lima 1e80000.gpu: pp3 - mali450 version major 0 minor 0
cnc@prime:~$
Добавлено: 31 янв 2019, 11:36
paca-vaca
https://letsencrypt.org/
Возможно будет полезно для сайта, хотя никаких форм авторизации на нём нет
Добавлено: 31 янв 2019, 11:48
Isk
MX_Master писал(а):Первый файл из списка - https://github.com/orange-cnc/armbian_build/releases
Не захотела моя Lite под этим заводиться ;)
А вот это с этим
OrangeCNC_5.63_Orangepipc_Debian_stretch_dev_4.18.7-rt5_fullimage
система загрузилась, будет ли стабильно работать непонятно :thinking:
Добавлено: 31 янв 2019, 12:15
paca-vaca
А вот это с этим
плату Апельсина покупали у официалов? они почему-то не хотят указывать стоимость на посылке меньшую, чем доступно для ввоза без пошлины(
Добавлено: 31 янв 2019, 12:31
svb
Гадкий Я писал(а):На armbiane в 4.20 ядре запахло mali ной :)
cnc@prime:~$
Драйвер _ЯДРА_ (а это именно то, что вы привели) виделся уже на 4.14.30rt41
Проблема чтобы это заработало в графике :)
Добавлено: 31 янв 2019, 13:29
Isk
paca-vaca писал(а):плату Апельсина покупали у официалов?
https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 33edvglWqV
Добавлено: 31 янв 2019, 14:30
Гадкий Я
svb писал(а):Проблема чтобы это заработало в графике
https://github.com/noblock/sunxi-mali
в этой графике?
Добавлено: 31 янв 2019, 20:14
Isk
Если я правильно понял, то самая свежая версия OrangeCNC - armbian_build-OrangeCNC.full.r03, но там только исходники.
Как из них создать загрузочную версию под определенную плату, в моем случае Lite?
Возможно ли сделать это средствами Windows? :x
Добавлено: 31 янв 2019, 20:30
Isk писал(а):Как из них создать загрузочную версию под определенную плату, в моем случае Lite?
Под виндой можно собирать на виртуалке, под Ubuntu 18.04. Инструкция - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 34#p439934
Добавлено: 31 янв 2019, 20:46
Isk
MX_Master писал(а):можно собирать на виртуалке, под Ubuntu 18.04. Инструкция - viewtopic.php?f=41&t=16788&p=439934#p439934
ОК, гляну, а может и SD-образ на сайте появится пока я раздуплюсь :D
Добавлено: 31 янв 2019, 21:28
svb
в этой графике?
По этой инструкции работают только видеоплееры, LCNC/MK не работает
Добавлено: 31 янв 2019, 23:01
Гадкий Я
Ну уж если fb в Х так работает.
"In order to do that, you'll need to do the following commands (assuming you want the fbdev version over the X11-dma-buf one)."
Что может хотеть LCNC ?
Добавлено: 01 фев 2019, 07:17
svb
Гадкий Я писал(а):Ну уж если fb в Х так работает.
OpenGL.
А вообще советую прочитать внимательно эту ветку, хотя бы последние 20-30 страниц.
Добавлено: 20 фев 2019, 01:50
pvl
Имеется плата Orange Pi PC2, поделитесь, пожалуйста образом системы, хочу потестировать.
Ни один релиз с гитхаба orange-cnc не запускается, собрал свой, используя armbian build оттуда же - с полученным образом плата грузится, но machinekit отсутствует и не устанавливается.
Добавлено: 20 фев 2019, 08:21
pvl писал(а):Имеется плата Orange Pi PC2, поделитесь, пожалуйста образом системы, хочу потестировать.
Установить Machinekit можно вот так
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 43DDF224
sudo sh -c "echo 'deb http://deb.machinekit.io/debian jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/machinekit.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install machinekit-rt-preempt
