Страница 12 из 37
Re: Box-1 самодельный ЧПУ станок v2.0 по дереву380х480х180 R
Добавлено: 17 окт 2016, 14:26
Забыл написать, что в механике не разбираюсь, так что если возможно, то рекомендации попрошу с фото, или точной терминологией и погуглю.
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, червя делай :)
Это типа как на минуте 2:15 у человека?
https://www.youtube.com/watch?v=GqsFx2K0BT0
Если да, то данную часть переделывать не буду (готовая же, доделать хочу, а не переделать), так как точить червяка нужно, "шестерню" под него, а шестерню опят же нужно как-то к валу прикрепить и сам червяк, что бы был без люфта и + двигатель к нему еще через муфту крепить.
Добавлено: 17 окт 2016, 19:55
Maxekb77
xenon-alien, да
Добавлено: 17 окт 2016, 20:02
Не уже ли никто не может посоветовать, как прикрепить правильно шестерню к валу, что бы не было перекоса при фиксации? (ну и ещё пару советов, что я спрашивал)
Я то спрашиваю одно, а мне - делай совсем по другому всю конструкцию. (ещё больше неизвестных креплений, фиксаций)
Добавлено: 17 окт 2016, 20:29
Maxekb77
ну а что ты хочешь, зачем придумывать новое.
ну и что ты к столу приложил, если бы к поверочной плите на краску то да.
второй момент завтра потеплеет\похалодает он тебе новую восьмерку нарисует.
Добавлено: 17 окт 2016, 20:53
Maxekb77 писал(а):ну а что ты хочешь, зачем придумывать новое.
Почти то же что и со шкивами и ремнем. (так что не новое) И шкивы тоже как-то крепятся на вал без восьмерки.
Maxekb77 писал(а):ну и что ты к столу приложил, если бы к поверочной плите на краску то да.
У меня ни знаний, ни технической базы нет. (как у некоторых)
Maxekb77 писал(а):второй момент завтра потеплеет\похалодает он тебе новую восьмерку нарисует.
Восьмерка получается только при фиксации шестерни, когда откручу фиксирующий болт, то все в норме - нет восьмерки (не учитывая биения, но пружинный прижим думаю компенсирует) Видимо что-то не учел.
И при чем тут "потеплеет\похалодает он тебе новую восьмерку нарисует". Шестерня же НЕ с дерева.
Попросту я не знаю как правильно крепить шестерню к валу.
Пока что идея просверлить насквозь вал и в отверстии тоже нарезать резьбу под тот же болт и в крутить типа шпонки, или попрошу что бы фезернули типа ключа, или подлиннее нужно сделать шайбу, в которой находится фиксирующий болт.
Предложенный тобой механизм на много сложнее. А я и с этим-то не могу справится. (который ещё в прошлом году "одобрили" некоторые участники форума стр.4-5)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:14
Maxekb77
xenon-alien писал(а):У меня ни знаний, ни технической базы нет. (как у некоторых)
Вот не надо :)
xenon-alien писал(а):Восьмерка получается только при фиксации шестерни, когда откручу фиксирующий болт, то все в норме - нет восьмерки (не учитывая биения, но пружинный прижим думаю компенсирует) Видимо что-то не учел.
Вот с отгибом шпинделя мало истории было :)))
Вот увидишь потеплеет\похолодает - будет :)
Когда я первый раз червяка делал из всей базы был только шуруповерт и метчик с болтом а у тебя уже чпу целый :)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:17
ScrewDriver
Эм, совсем не специалист....
Но все же - а не пробовал сделать упор в четырех точках?
По краю шестерни сделать упоры пружинами от стенки в шестерню. чтобы как-то выровнять.
И потом -если у тебя на расслабленном креплении все нормально, а при зажатом - восьмерка - может отверстия не точно просверлены?
Если оставить незакрученным крепление - чем черевато?
Добавлено: 17 окт 2016, 21:19
Maxekb77 писал(а): Вот с отгибом шпинделя мало истории было :)))
Приехали новые фрезы, так что буду проверять и фрезы и шпиндель.
Maxekb77 писал(а):Вот увидишь потеплеет\похолодает - будет :)
Для начала его собрать надо.
Maxekb77 писал(а): Когда я первый раз червяка делал из всей базы был только шуруповерт и метчик с болтом а у тебя уже чпу целый :)
Ну ты хотя бы наверно знал, как это сделать.
Так поделись пожалуйста, как ты ту шестерню крепил к валу. (про червяк вообще молчу)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:23
ScrewDriver писал(а):Если оставить незакрученным крепление - чем черевато?
Попросту вал не будет крутится.
Скорей всего отверстия под вал на несколько соток, или может десятку больше самого вала и при зажатии просто перекашивает.
(остальное не совсем понял)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:25
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Ну ты хотя бы наверно знал, как это сделать.
видео от 3д принтерщиков как изготовить червячную пару много :)
в случае пластикового червяка не важно насколько оно кривое, компенсируется усилием прижима.
Добавлено: 17 окт 2016, 21:32
Maxekb77 писал(а):в случае пластикового червяка не важно насколько оно кривое, компенсируется усилием прижима.
Не совсем понял. Червь пластиковый, или шестерня, или всё в месте? (но сейчас поищу видео)
Написал бы сразу, что не знаешь, как ровно это всё дело у меня зафиксировать.
Добавлено: 17 окт 2016, 21:33
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Скорей всего отверстия под вал на несколько соток, или может десятку больше самого вала и при зажатии просто перекашивает.
У тебя шестеню съело валами двигателей - наверное там десятки, а не сотки.
Имел ввиду вот так сделать - сделать штыри давящие на белую шестерню.
Красным штыри, зеленым пружинка.
Хотя если ты говоришь, что у тебя задняя стенка тоже виляет - наверное жесткость самого корпуса мала, а расстояние между осями большая шестерня/шестерня двигателя - мало, вот ее и перекашивает.
Добавлено: 17 окт 2016, 21:38
ScrewDriver писал(а):У тебя шестеню съело валами двигателей - наверное там десятки, а не сотки.
Шестерня выточена "по заказу". Она ещё новая.
Благодарю за идею, но не прокатит.
Добавлено: 17 окт 2016, 21:39
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Шестерня выточена "по заказу". Она ещё новая.
на фото же явно волосы на зубьях... как будто ее жрать начало.
Мне кажется у тебя расстояние между осью белой шестерни и валом двигателя - маленькое - вот ее и выпирает.
ослабляешь крепеж - все как-то становится вкривь и вкось, а зарягиваешь - шестерню коробит.
Сместить крепление шаговика не пробовал?
Добавлено: 17 окт 2016, 21:45
ScrewDriver писал(а): на фото же явно волосы на зубьях... как будто ее жрать начало.
Это от нарезания зубов осталось. "Качество!"
ScrewDriver писал(а):Мне кажется у тебя расстояние между осью белой шестерни и валом двигателя - маленькое - вот ее и выпирает.
Даже без двигателя, крутнув валом с зафиксированной шестерней виляет. (расстояние между шестерней и двигателем регулируется, в будущем будет на пружине)
Добавлено: 17 окт 2016, 21:47
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Написал бы сразу, что не знаешь, как ровно это всё дело у меня зафиксировать.
никак
Добавлено: 17 окт 2016, 21:51
никак
Ну а как шкивы крепят-фиксируют в подобной конструкции, что бы не было восьмерки?
4th-axis-timing-belt.jpg (2806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.07 КБ)</a>
Почти как у меня
4769739.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.25 КБ)</a>
Я что-то видео никак не найду, что ты говорил "как изготовить червячную пару".
Можешь пару ссылок дать, что бы я точно понимал что ты имеешь ввиду.
Добавлено: 17 окт 2016, 21:52
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Даже без двигателя, крутнув валом с зафиксированной шестерней виляет. (расстояние между шестерней и двигателем регулируется, в будущем будет на пружине)
Тогда даже не знаю... отверстия не ровно в боковинах - вот вал и гуляет.
Если сама шестеренка ровная, больше не из-за чего.
Добавлено: 17 окт 2016, 22:03
Maxekb77
xenon-alien,
на шкивы посмотри, у них длинна больше диаметра.
единственный вариант, это взять железяку соотвественной толщины, отшлифовать ее и прикрутить как говорили выше болтами. так что бы наружу одни зубчики торчали.
https://www.youtube.com/watch?v=L0btDoOa14E
Добавлено: 17 окт 2016, 22:07
ScrewDriver писал(а):Тогда даже не знаю... отверстия не ровно в боковинах - вот вал и гуляет.
Крутнув валом без фиксации шестерня НЕ виляет. (из-за трения вращаются в месте, и вал и шестерня)
