Страница 12 из 13
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 16 июл 2016, 14:04
Caponi
эхххх....
из-за проблем со светом работать вообще невозможно.
начну делать самодельный ИБП
Добавлено: 19 июл 2016, 21:19
Caponi
Нашёлся беЗплатный донор. ИБП IPPON BACK POWER 800PRO
Добавлено: 22 июл 2016, 19:31
Caponi
Пришла посылка от Славика
заказывал кабельканал и цанги
Добавлено: 25 июл 2016, 22:54
Caponi
думаю снимать своё занятие в таймлапс =)
https://www.youtube.com/watch?v=zW_0oOyLIlk
Добавлено: 29 авг 2016, 18:18
Caponi
обращаюсь к знатокам и не очень
вот какое дело:
решил убрать появившиеся люфты в редукторах - сделал, люфтот вроде как больше нет.
по оси У стало идти смещение, начал грешить на ИБП, может он помехи создаёт - убрал его
запускаю УП, она по воздуху выполняется - останавливаю, отправляю в 0 и там уже смещение по оси У на 3мм в минус. танцевал с бубном, монитор тряпкой протирал - всё тоже самое
отключил колонки из розетки - стало смещение по оси У на 1,5-2мм но УЖЕ в плюс.
Где искать проблему?
с люфтам в редукторах не было проблем - убрал люфты появились проблемы. Вернуть люфты - не предлагать ;)
Добавлено: 29 авг 2016, 20:11
Caponi
обратно воткнул вилку системного блока в удлитнитель куда воткнуто всё остальное (частотник, блоки питания)
фрезеровал по воздуху 5 минут, возвращаю в 0, смещение 1мм снова в минус
Добавлено: 29 авг 2016, 21:01
Если люфт убран "подтяжкой", то моторам стало труднее крутить, поэтому могут и пропускать
Добавлено: 29 авг 2016, 21:34
Caponi
MX_Master писал(а):Если люфт убран "подтяжкой", то моторам стало труднее крутить, поэтому могут и пропускать
делал шпонки и их вставлял, винтиками протягивал. редуктор прижимается к рейке пружиной
Добавлено: 30 авг 2016, 10:34
Caponi
ну а так эта беда выглядит на деле
Добавлено: 30 авг 2016, 16:53
Nonstopich
Как я устранял проблему:
Открепил движки от механической части станка.
Сделал отметины маркером: 1 на валу, вторую (рядом) на корпусе движка.
Сопоставил отметины друг к другу.
В холостую запустил УП.
Имело место быть смещение отметин на двух из трёх парах движ-драйвер, был сделан вывод - дело не в механике.
Дальше была составлена матрица истинностей:
==========Движ1 Движ2 Движ3
Драйвер_1===1=====1=====1===
Драйвер_2===0=====0=====0===
Драйвер_3===0=====0=====0===
И проведён скрупулёзный тест по всем возможным комбинациям движ-драйвер.
После чего был сделан вывод о том, что 2 из 3ёх драйверов пропускали шаги из-за оптопар
0 в моём случае - несоответствие отметин.
1 - тест прошёл успешно
Также стоит отметить, что такую таблицу нужно составить и для пар "выход с контроллера" - драйвер, движ.
Добавлено: 03 сен 2016, 22:34
Caponi
столько времени потрачено. я редукторы раз по 5 каждый снимал и перебирал
все проблемы начались после того как я установил 4ось
сейчас её отключил и вернул все настройки обратно. Прогнал УП по воздуху - вернулась точно в 0!!!!!
видать плата гамно?
Добавлено: 17 сен 2016, 18:36
Caponi
Кто может подсказать?
Купил плату степмастер. Двигатели подключил. Встала проблема с концевиками. У меня 2 датчика на У, один на Х и один Z, итого 4. Гнездо на плате только 3. Как подключить?
И как подключить инвертор Askpower?
Добавлено: 17 сен 2016, 22:11
Caponi
закину скриншоты настрооек мача
Добавлено: 18 сен 2016, 00:47
Caponi писал(а):У меня 2 датчика на У, один на Х и один Z, итого 4. Гнездо на плате только 3. Как подключить?
На плате 5 входов, а не 3. Можно подключать к любым.
Можно объединить несколько сигналов на одном входе (например, датчик по Z, датчик длины инструмента и датчик, например, оси X). Mach3 опрашивает эти сигналы в разное время, так что конфликта не будет.
Добавлено: 19 сен 2016, 13:04
Caponi
Я то думал что всё строго =)
Удалось настроить кое что: из мача можно запустить шпиндель, но всегда крутится 24000, скорость не регулируется (на китайской плате регулировались обороты)
концевики настроил.
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:54
Caponi
Вот такие нарды сделал. 600х300мм, вес 6,5кг
Добавлено: 01 дек 2016, 16:27
Caponi
Всем добра.
Уважаемые. Нужна помощь. Тут на драйверах выставил деление 8000 и при вырезании по окружности в момент на 5 и 11 часов происходит как будто спотыкание, видео прилагаю. Пробовал ставить ниже ускорениее - тоже самое. И пробовал ставить низкую скорость - тоже самое
https://youtu.be/51JAkpQvTVU
Заранее благодарен за любую подсказку и помощь.
Добавлено: 21 янв 2017, 22:58
Caponi
Вот такую штуку мне подогнали для переделки оси Z
с одной стороны 20мм, с другой 30мм
Добавлено: 22 окт 2017, 22:11
Caponi
ну вот как то так =)
https://www.youtube.com/watch?v=1kIp2stXLWQ
Добавлено: 14 янв 2020, 21:17
Caponi
тема больше похоже на монолог =)
тут я прикупил рельсы 25 размера 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 2 метра
кареток 8 штук, готовый модуль оси Z высотой 700мм (ну это так, про запас)
купил балон для углекислоты, надо докупить редуктор, аттестовать и заправить балон
далее надо купить трубу 100*100*4 6 метров, полосу стальную 10 метров
и можно будет начать переделку станка
