Страница 12 из 26
Re: MESA 7i76E для начинающих
Добавлено: 05 фев 2018, 15:07
я поставил значения для примера)
показать ,что :
после срабатывания датчика в DRO будет значение HOME_OFFSET =
а дальше емс едет в позицию HOME =
а уже исходя из этого - получи свой результат)
Добавлено: 05 фев 2018, 15:38
plotik
nkp писал(а): в DRO будет значение HOME_OFFSET =
Это где
Добавлено: 20 фев 2018, 08:15
Taganrog
Добрый день, прочитал тему ,но вопрос остался:
Верно ли, что к этой плате невозможно подключить 3 линейки и придется покупать дочернюю плату или подключать линейки в обход mesa напрямую в LPT порт,как сделали тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p353196 но тогда скорость будет зависить от производительности порта материнки.
Смущает то,что судя по теме данной плате требуется не дешёвая дочерняя плата, чтоб получить функционал простого LPT порта. Станочек маленький 320*240 скорости планируются до 2000мм/мин. линейки на 5мкм.
Проясните пожалуйста данный момент,если у кого есть опыт подключения линеек к ней.
Добавлено: 20 фев 2018, 16:03
Верно.
У дочерней платы подключения энкодеров функционал гораздо больше, чем у LPT порта. Да и никто не заставляет её покупать, можно использовать и LPT, если хватит скорости работы через него.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:16
Taganrog
Ясно. просто запутался гдето проскакивало что можно 3 энкодера.
п.с. нашел ваш пост.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p408928
Добавлено: 23 фев 2018, 01:45
Это в варианте использовании 5i25 без 7i76, но с прошивкой для 7i76.
Для 7i76e такое тоже подходит - нужно использовать прошивку типа 7i76e_7i76 и "китайскую LPT плату".
Добавлено: 18 май 2018, 14:30
andrey_als
Делаю свою плату развязки, у кого есть 7i76 или похожая можете посмотреть
названия микросхем
микросхемы 16pin возле TB2 (step/dir)
и возле разъема TB6 2 большие микросхемы и 2 поменьше 16pin
Добавлено: 18 май 2018, 23:08
andrey_als писал(а):микросхемы 16pin возле TB2 (step/dir)
Какие-то буферные 74 серии.
andrey_als писал(а):и возле разъема TB6 2 большие микросхемы и 2 поменьше 16pin
две большие - ncv7608, управляются по SPI третьей большой, которая dsPIC33 со своей прошивкой.
Мелкие - мультиплексоры lv4051.
Добавлено: 20 май 2018, 22:54
Parhom
Всем привет.
Парни мастырю ЧПУ токарный.
По советам купил мест 7I76E.
Теперь есть вопросы. На нее даташит есть на русском?
И что нужно установить на комп. Линукс снс и все? Или ещё какие то расширения?
Использовать буду шаговики.
В линуксе и настройке ЧПУ я "0" больше чем автор темы в начале ее создания.
Так как Линукс я установлю и сам ( надеюсь) а как плату подключить какими проводами куда дать питание какие фишки на плате куда ставить это полный капец
Добавлено: 20 май 2018, 23:11
Parhom писал(а):фишки на плате куда ставить это полный капец
В электронике ты не шаришь. Значит нужно нанять того кто это умеет делать. Например на Украине:
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=9655
Добавлено: 21 май 2018, 06:23
Parhom
Да нанять то всегда можно. А самому разобраться хочется.
Добавлено: 21 май 2018, 12:05
Parhom писал(а):Да нанять то всегда можно. А самому разобраться хочется.
Начни с чтения документации через гуглотранслятор...
Добавлено: 21 май 2018, 20:18
Parhom
Это как?
Гуглотрянслятор!?
Добавлено: 21 май 2018, 21:01
Parhom писал(а):Это как?
Гуглотрянслятор!?
https://translate.google.ru/
Добавлено: 21 май 2018, 21:09
Parhom
Переводчиком Гугл я пользуюсь по немногу читаю.
Связался с форумчаненом с Харькова. Он не работал с такой платой.
Добавлено: 21 май 2018, 21:27
На форуме Lcnc собирают станок на основе такой платы
https://forum.linuxcnc.org/30-cnc-machi ... t?start=80
У Lcnc есть мастер настройки
http://linuxcnc.org/docs/html/config/pncconf.html Запускаешь, выбираешь нужные платы, далее, далее что куды подключено и конфигурация почти готова
Поставь последнюю версию Lcnc и посмотри в мастере настройки есть плата твоя плата 7i76E
Добавлено: 22 май 2018, 09:59
Parhom
Подскажите минимальные требования для линуксе снс.
Предлагают ноутбук
Оперативы 1 гиг
Венчестер 40 гигов
Целерон 1.6 гигагерц
Видео 64.
Добавлено: 22 май 2018, 14:25
Добавлено: 22 май 2018, 20:50
PKM
этот ноутбук слабый
и вообще ноутбуки обычно плохо подходят
Добавлено: 23 май 2018, 09:22
Parhom
Есть ноутбук 5 лет
2 ядка по 2.5
Оперативы 4 гига
Видео 1 гиг.
Жоский на 500
Что и такой не пойдет?
Не охота комп в мастерскую.
Так бы поставил бы 2 системы виндовс 7 и Линукс.
Нужно написать прогу, переключился в 7ку, нужно ЧПУ переключился в Линукс. Или вообще забрал ноутбук и дома пишешь проги. Как то так.
