Страница 12 из 21
Re: Беспроводной центроискатель Lite++ (технические вопросы)
Добавлено: 07 апр 2015, 10:13
verser
Nick писал(а):А коробочку где взял? Почем?
AndyBig писал(а):Да их полно на том же Али на любой вкус :) Думаю, и на Тао не меньше :)
Совершенно верно, там хватает. По 0.2$.
Добавлено: 29 апр 2015, 09:22
verser
Установка в центроискатель пыльника оказалась ещё той задачкой. В результате массы экспериментов пришел к выводу, что резинка толще 0.15мм требует усиления пружинки, что приводит к потере точности, поэтому толщину резины лучше брать < 0.15мм. Такая тонкая резинка потребует периодической замены. Чтобы исключить зависимость от производителя в этом вопросе (тут я плАчу :) ), придумал вариант для пыльника, который сделать и поменять можно самостоятельно, не разбирая центроискатель. И чтоб недорого было.
Вот что вышло.
Центральный элемент - прижимное колечко такой формы
кольцо.jpg (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.88 КБ)</a>
Небольшое расширение к "основанию" попадает под прижимные винты
крепление.png (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.56 КБ)</a>
В качестве материала пыльника взял резиновые перчатки из аптеки минимального размера. 1 пара - 10 пыльников, за все - 0.2$.
Отрезаем 10мм от кончика пальца и в центре делаем отверстие 1-2мм
IMG_7022_.jpg (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.21 КБ)</a>
Надеваем на кольцо так(со стороны "основания" кольца)
IMG_7023_.jpg (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.85 КБ)</a>
Проталкиваем в обратную сторону центр резинки так
IMG_7024_.JPG (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.88 КБ)</a>
Приоткручиваем зажимные винты центроискателя на 2-3 мм, придерживая крышку, чтобы её не вытолкнула пружинка. Вставляем кольцо с резинкой и постепенно зажимаем винты обратно.
IMG_7034_.JPG (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.43 КБ)</a>
Готово.
Добавлено: 29 апр 2015, 10:26
На днях себе делал от такой перчатки :)
пока отлично работает
Добавлено: 29 апр 2015, 12:28
пробовал и резиновые перчатки и латексные и презики - в конце концов масло и СОЖ их убивает. Да и герметичностью у такого решения плохо.
Но я внутрь датчика масло заливаю (как Renishaw), иначе через некоторое время точность заметно "плывёт".
Добавлено: 29 апр 2015, 12:32
Поменять пара минут :)
Добавлено: 29 апр 2015, 12:33
nik1 писал(а):Поменять пара минут :)
Масло вытечет :)
Добавлено: 29 апр 2015, 13:12
У меня нет масла, сотку держит и этого вполне достаточно
а если надо точнее , то применяю индикатор
Добавлено: 29 апр 2015, 13:40
UAVpilot писал(а):в конце концов масло и СОЖ их убивает
Ну та кэто ежу понятно, это ведь не маслостойкая резина :)
verser, Кстати, в автомагазинах продаются наборы резиновых колец, на любой вкус так сказать, т.е. диаметры, толщина и т.д. Можно подобрать то, что нужно. Не пробовал посмотреть?
Для примера наборчик, но бывают всякие
3b7396bf687a.jpg (3991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.68 КБ)</a>
Добавлено: 29 апр 2015, 13:42
verser
nik1 писал(а):У меня нет масла, сотку держит и этого вполне достаточно
Любопытно какое усилие на пружинке? Контакты нормально срабатывают?
Добавлено: 29 апр 2015, 13:47
verser
Predator писал(а): verser, Кстати, в автомагазинах продаются наборы резиновых колец, на любой вкус так сказать, т.е. диаметры, толщина и т.д. Можно подобрать то, что нужно. Не пробовал посмотреть?
Нужна форма в виде "купола" (в идеале - гофрированного "купола"), и толщина резины до 0.15мм, при диаметре основания около 12мм. Готового ничего подобного не встречал. Просто кольцо или шайба не годится.
Добавлено: 29 апр 2015, 14:13
verser писал(а):при диаметре основания около 12мм
Это наружный диаметр?
Добавлено: 29 апр 2015, 14:23
verser
Да.
Добавлено: 29 апр 2015, 14:26
А внутрений сколько, в смысле диаметр самого стилуса в зоне прилегания?
Добавлено: 29 апр 2015, 15:06
verser
Predator писал(а):А внутрений сколько, в смысле диаметр самого стилуса в зоне прилегания?
1-2мм
Добавлено: 29 апр 2015, 15:28
Пружина довольно мощная, но усилие не мерил, в цифрах не могу сказать
Добавлено: 29 апр 2015, 15:33
verser писал(а): Нужна форма в виде "купола" (в идеале - гофрированного "купола"), и толщина резины до 0.15мм, при диаметре основания около 12мм. Готового ничего подобного не встречал. Просто кольцо или шайба не годится.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/tumblers/?gq=WPC
Добавлено: 02 май 2015, 14:57
serpvect
Эти пыльники толстенные и жесткие.
Можно подумать в сторону пыльника от дроссельной заслонки модельного двигателя 2.5 кубика. Вот там тонкая мягкая и гофрированая. И маслостойкая конечно. Только где их брать партиями - вопрос.
А вообще сделать форму и отлить тоже не проблема. Тонкие силиконовые сделать.
Добавлено: 02 май 2015, 15:31
verser писал(а):Нужна форма в виде "купола" (в идеале - гофрированного "купола"), и толщина резины до 0.15мм, при диаметре основания около 12мм. Готового ничего подобного не встречал. Просто кольцо или шайба не годится.
Может здесь что подойдет?
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-finger-cots.html
Или попробовать типа так
https://www.youtube.com/watch?v=7EVmN_7xE20
Добавлено: 03 май 2015, 01:02
serpvect писал(а):Эти пыльники толстенные и жесткие.
у меня на нескольких датчиках хорошо работают, у них грамотно сделан переход между горизонтальной и вертикальной частью, он довольно мягкий.
Добавлено: 13 май 2015, 13:21
megagad
Не туда смотрели:
"дверной концевик", или "дверной выключатель света салона :)
Приходите в автомагазин и просто спрашиваете "колпачки на концевики" - они бывают разных размеров, разной жёсткости.
