Страница 12 из 19
Re: Мои поделки
Добавлено: 06 окт 2015, 06:23
Дмитро
aftaev писал(а):з/п перед уходом наверно резко выросла :)
Не в з/п было дело, получал я больше, чем указано в объявлении.
Re: Мои поделки
Добавлено: 06 окт 2015, 22:02
двигатся дальше это куда? чем будете теперь заниматся на новой работе?
Re: Мои поделки
Добавлено: 06 окт 2015, 22:09
Видимо работать на себя, а не на дядю :)
Re: Мои поделки
Дмитро
frezeryga писал(а):двигатся дальше это куда? чем будете теперь заниматся на новой работе?
Пока буду заниматься проектированием нестандартного оборудования и оснастки, а дальше будет видно.
Re: Мои поделки
Добавлено: 15 окт 2015, 14:43
Дмитро
Первое устройство, облегчающее жизнь станочнику.
Слегка модернизированный пневмогайковерт, установлены два клапана и два дросселя для регулировки усилия зажима.
Станок Optimum BF 46
DSCN0072.JPG (7631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
DSCN0073.JPG (7631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
https://youtu.be/tHKJrH3SxD8
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 окт 2015, 16:12
john1987887
Твой станочек?
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 окт 2015, 18:11
Дмитро
john1987887 писал(а):Твой станочек?
Нет, мое только устройство зажима-разжима.
Интересно, за это дадут медальку? :thinking: :D
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 окт 2015, 19:50
Demetrius писал(а):Интересно, за это дадут медальку?
Надо описать девайс подробно :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 окт 2015, 19:51
aegis
aftaev писал(а):Надо описать девайс подробно :)
троль 80го лвл
:freak:
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 окт 2015, 20:04
Дмитро
Если надо, значит надо. Опишу подробно и с инструкцией :aga:
Re: Мои поделки
Добавлено: 25 окт 2015, 14:03
Дмитро
Demetrius писал(а):Первое устройство, облегчающее жизнь станочнику.
Устройство предназначено для быстрой смены оправок на станках с ручной сменой инструмента.
Как пользоваться:
Для зажима, потянуть ручку вниз и повернуть влево. Воздух поступает через клапан в одну из полостей пневмогайковерта, происходит зажим (усилие регулируется с помощью пневмодроселя).
Для разжима потянуть ручку вниз и повернуть вправо. Воздух поступает в другую полость...
1. Нравится то что устройство работает так как задумал, заказчик доволен. Простота в использовании, гайковерт можно будет еще использовать по назначению. Простой монтаж, без каких либо доработок станка.
2. Нет такого.
3. В другой раз бы сделал ручку на одной оси с направляющими, сейчас возможен перекос и не с первого раза удается опустить (нужно приноровится). Пневмоклапаны нужны с большим расходом, эти пришлось разбирать и по максимум выпиливать, расширять каналы.
Re: Мои поделки
Добавлено: 28 окт 2015, 12:48
+медалька! :good:
Re: Мои поделки
Добавлено: 18 фев 2016, 22:26
Дмитро
Запилил для дюралевого станка, дюралевый ручной пульт. :)
1.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
2.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
3.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
4.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
5.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
6.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
7.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Немного ручной работы.
8.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
9.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
10.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
11.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
12.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
13.JPG (6529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 01:14
Demetrius писал(а):Запилил для дюралевого станка, дюралевый ручной пульт. :)
Это тот самый случай, когда дюралевый станок лучше чугунного или полимербетонного... :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 09:00
Его бы еще анодировать, чтобы красявый стал ;)
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 09:30
Дмитро
Predator писал(а): Его бы еще анодировать
Тогда и станок нужно будет анодировать :D
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 10:27
aegis
Demetrius, станок ты мацать постоянно не будешь. а пульт таки анодировать полезно - руки чище будут
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 10:31
Дмитро
aegis писал(а):Demetrius, станок ты мацать постоянно не будешь. а пульт таки анодировать полезно - руки чище будут
Это нужно еще найти, отвезти на анодирование.
Руки можно и вытереть.
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 10:34
Дрюня
А существует какой то хороший прозрачный лак для алюминия? Мне цвет обработанного алюминия нравиться больше любого анода.
Re: Мои поделки
Добавлено: 19 фев 2016, 12:47
aegis писал(а):станок ты мацать постоянно не будешь
А, что были случаи? :hehehe:
Анекдот вспомнился по случаю:
Польский гонщик - Мацал Кошек, занял первое место.
Дрюня писал(а):А существует какой то хороший прозрачный лак для алюминия?
Тут вопрос в том, будет ли он держаться на нём? ;)
