Страница 12 из 12
Re: LinuxCNC на BeagleBone black
Добавлено: 02 мар 2017, 13:49
odekolon
Просьба к ТС выкладывать реальные результаты работы в головном посте, чтоб через не перелопачивать всю ветку.
А так да, тема интересная.
Добавлено: 02 мар 2017, 15:20
3DPrinter писал(а):Интересно а у кого то в продакшене работает чпу под управлением bbb или малинки?
В одном проекте использовал LinuxCNC на bbb в качестве навороченного PLC.
Добавлено: 02 мар 2017, 19:11
vmarkiv
А где можно скачать образ LINUXCNC для Raspberry 3 или BBB ?
Добавлено: 03 мар 2017, 22:42
3DPrinter
UAVpilot писал(а):В одном проекте использовал LinuxCNC на bbb в качестве навороченного PLC
остался какой-то борт журнал по проекту?
Добавлено: 03 мар 2017, 23:57
PKM
vmarkiv писал(а):А где можно скачать образ LINUXCNC для Raspberry 3 или BBB ?
http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBon ... Machinekit
на Raspberry готового образа нет, нужно скачивать стандартный и на него ставить реалтайм ядро и линукс
Добавлено: 04 мар 2017, 16:22
3DPrinter писал(а):остался какой-то борт журнал по проекту?
Небыло смысла. Взял готовый образ Linux с rt-ядром, LinuxCNC собрал из исходников и то в урезанном виде - нужно было только то, что касается HAL. У заказчика есть файл с образом бутабельной флешки с hal-конфигом. Из ноухау там только самописный hal-драйвер для 1ware сети.
Добавлено: 09 мар 2017, 23:14
vmarkiv
Нашел образ для ПИ 2 http://www.openbuilds.com/threads/linux-cnc.3248/
https://www.dropbox.com/s/47wuumdfiywow ... abled?dl=0
http://vedder.se/forums/viewtopic.php?t=76&start=10
На ПИ 2 работает , на ПИ 3 не грузится . Версия LINUXCNC 2.7.4 . Загрузка медленная ...
Добавлено: 09 мар 2017, 23:27
PKM
На Пи2 не сказал бы что слишком медленно. Пи3 пока едет.
Хочу прикрутить 7i90HD
Добавлено: 09 мар 2017, 23:42
vmarkiv
А я хочу прикрутить https://github.com/tinkercnc/spi-fpga-driver на базе pluto-p
Добавлено: 10 мар 2017, 00:03
PKM
Посмотрел что они плуто продают за 60 дол. :shock:
Меса выглядит в несколько раз лучше за ту же цену https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=68
Добавлено: 10 мар 2017, 07:30
vmarkiv
От предыдущего проэкта у меня остались плуто- подобные платы ,я делал для 8 серво осей 48 входов 24 выхода ,буду работать с ней
Добавлено: 09 авг 2018, 14:29
neller
Может быть кто подскажет мне?
установил образ https://rcn-ee.com/rootfs/bb.org/testin ... 4gb.img.xz на BBB, работаю через SSH+Xming
Axis конфигурация запускается без ошибок, а все конфигурации для Beagle Bone выдают ошибки, я так понял теперь там используется какой-то новый метод управления устройствами? Что надо и где поменять чтобы заработало? Мне нужна рабочая конфигурация 4 осевого станка с PRU для быстрой генерации шагов, может у кого есть готовая? :)
Ниже вывод консоли:
machinekit@beaglebone:~$ linuxcnc
MACHINEKIT - 0.1
Machine configuration directory is '/home/machinekit/machinekit/configs/ARM.BeagleBone.BeBoPr-2'
Machine configuration file is 'BeBoPr.ini'
Starting Machinekit...
rtapi_msgd command:  /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_msgd --instance=0 --rtmsglevel=1 --usrmsglevel=1 --halsize=524288
rtapi_app command:  /usr/libexec/linuxcnc/rtapi_app_rt-preempt --instance=0
io started
halcmd loadusr io started
grep: /sys/devices/bone_capemgr.*/slots: No such file or directory
Loading BB-LCNC-BEBOPR overlay
bash: /sys/devices/bone_capemgr.*/slots: No such file or directory
Error loading device tree overlay file: BB-LCNC-BEBOPR
BeBoPr.hal:10: program './setup.sh' failed, returned 1
Shutting down and cleaning up Machinekit...
 /sys/devices/bone_capemgr.*/slotsCleanup done
Machinekit terminated with an error.  You can find more information in the log:
    /home/machinekit/linuxcnc_debug.txt
and
    /home/machinekit/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
Добавлено: 10 авг 2018, 03:32
PKM
Проверить разрешения на запуск файлов
Добавлено: 10 авг 2018, 04:36
Скорее какой-то драйвер/модуль не загружен.
Добавлено: 10 авг 2018, 09:10
neller
скиньне кто-нибудь пожалуйста рабочий образ или рабочий конфиг
Добавлено: 10 авг 2018, 10:00
Попробуй поставить не свежую версию, а чуть постарше - https://rcn-ee.com/rootfs/bb.org/testing/
Добавлено: 10 авг 2018, 16:41
neller
Спасибо! А тут без предустановленного машинкита?))
Добавлено: 10 авг 2018, 16:51
neller писал(а):Спасибо! А тут без предустановленного машинкита?))
Там, где написано xxx-machinekit - с предустановленным :)
Добавлено: 27 фев 2019, 08:03
asutpka
А тема до сих пор кипит. https://groups.google.com/forum/#!forum/machinekit
