Может подтянуть вход к + или к - через резистор? А вообще похоже на наводки.Tundra9965 писал(а): ↑ Странно ведут себя датчики в голове, уменьшил расстояние между датчиками и телом срабатывания, сперва сигнал был хороший потом после перезагрузки системы опять пропали сигналы, подгоняешь под срабатывание датчика смотрю по монитору контроллера стоит моргает с амплитудой от 5 до 40 секунд, тестер это подтвердил то есть напряжение то нет, провода шевелю тоже моргает но закономерности не понял, кабель звонится нормально пробоя нет, что может быть?.
Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
- neonas
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
ex71
- Настоящее имя: Андрей
конденсатор прям у входа в датчик поставить, между плюс/минус, и еще один между сигнал/минус.
Да, от сервы к примеру. Для этого ферритовые кольца на провода вешают. Заземление делают. Экранируют проводку. и куча всяких других методов.Tundra9965 писал(а): ↑09 сен 2023, 16:36 Коллеги скажите, могут ли быть наводки в витой паре до +22,8вольта.
- niksooon
всякие кондеры на входе датчика ,подтяжка на +\- из области лепилова как и ферритовые кольца на проводах ...... Перепроверяй правильность подключения , напряжение питания приходящее на датчики и тип датчика (NPN) Если все верно, а работать все равно не хочет -потыкай жалом отвертки в зону срабатывания датчика -если появиться четкий сигнал ,то придется на ответную часть механизъмы пластинку стальную крепить ибо в связке с люминтием индуктивный датчик работает несколько хужее........
- neonas
Raytool BM110 - нормальная качественная голова. И точно работает без всяких там танцев с бубном. Разве что сам датчик барахлит.
Мое ихмо - смотри заземление/наводку. И кстати ферриты на проводах - точно не лепилово. Также у Руиды этот продукт довольно свежий, и может быть до конца не доработан. По этому и сказал о подтяжке. На FSCUT/Wiehong точно должно работать "из коробки".
Tundra9965
- Опытный
Датчики npn,. Nc. Сигнал бывает чёткий после того как начинаешь толкать портал и голову чтоб сервы упирались и после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
ex71
Ну кондер - это мой личный опыт. Про "лепилово" я тоже думал, пока не потратил 2 года на поиски наводок.Tundra9965 писал(а): ↑11 сен 2023, 17:11 Датчики npn,. Nc. Сигнал бывает чёткий после того как начинаешь толкать портал и голову чтоб сервы упирались и после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
Если кондер не поможет, то надо искать что там у тебя с проводкой. Вероятно где-то сопли. Если прям уверен уверен - то я бы перепроверил все заново и раздельно, отключая не используемые провода.
А то в новых станках бывает - через месяц перетираются провода об кожуха. Это просто для примера.
один раз помню установщики криво распаяли разъем из стойки - так мы пол года с ним мучались, пока я не пересобрал его. Пара важных "силовых" были не пропаяны. Одной массы вообще не было. Вот концевики у нас и сбоили.
Tundra9965
- Опытный
Кабель новый что с головой шёл правда я его укоротил на 10 метров разъём что на серву идёт перепаял, лишних проводов нет, станок ещё не работал, китайцы сделали провода на датчики идут вместе с проводами на энкодер в одном кабеле.
- niksooon
Ну так надо в первую очередь разобраться гле 24 В потерялось.......обрыв ,КЗ на линии или прочий хаос в подключении (к примеру внутренний источник +24 В серводрайвера с +24В контроллера объединили )....
- niksooon
а вот тут становиться интереснее- может так статься что в распаянном кабеле реализована такая схема подключения что сигналы концевиков заходят непосредственно на входа серводрайвера и режим ограничения движения реализован именно на уровне серводрайвера без участия контроллера движения. а попытка "выдернуть" сигнал с датчика еще и на контроллер и привела к наблюдаемому конфузу......... Кароч-схема подключения нужна для дальнейшего разбирательства, без нее гадание на кофейной гущеTundra9965 писал(а): ↑ Кабель новый что с головой шёл правда я его укоротил на 10 метров разъём что на серву идёт перепаял, лишних проводов нет, станок ещё не работал, китайцы сделали провода на датчики идут вместе с проводами на энкодер в одном кабеле.
Tundra9965
- Опытный
Провода датчиков просто выходят из общего кабеля без подпайки к разъёму четыре провода плюс 24 вольта, gnd, лимит верх и лимит низ. Разъём что в голове залит компаудом чтоб пыль в голову не попадала, я тоже грешил на разъём, первый раз я по голове кулаком постучал и сигнал появился.
Tundra9965
- Опытный
Всё таки больше похоже на наводки или датчики.
Tundra9965
- Опытный
Кабель где идут провода экранирован экран подпаян к экрану разъёма и звонится на землю.
Tundra9965
- Опытный
+24 подключен с общего блока питания, мне кажется всё проще.
- niksooon
дьявол кроется в деталях ............контроллер питание получает от этого-же БП ? и как тогда нижеследующее понимать?
в каком месте всеже пропадает........? схему нарисуй что к чему цеплял...Tundra9965 писал(а): ↑ после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
Tundra9965
- Опытный
Не поставил запятую пропадает сигнал то есть датчик nc, до срабатывания 23,8 вольта после срабатывания 22.3 вольта и периодически падает на 3 или около этого вольта, а в том сообщении я имел в виду что напряжение питания 24 вольта. Схемы нет станок самодельный.
- niksooon
один щуп прибора на 0 В ( gnd) второй на сигнальный вывод датчика . Если он nc ,то прибор покажет 0 В А при срабатывании будет напряжение 24 В (если датчик с открытым коллектором )
если в датчике на выходе линейный драйвер то на выходе может быть и меньшее напряжение ,но различаться должно на несколько вольт,а не так как у тебя -до срабатывания 23,8 вольта после срабатывания 22.3 в
Tundra9965
- Опытный
Поставил резистор 5.6 ком и рассеиванием 2 вата, между сигнальный пином и +24v, срабатывание чёткое, на сигнальном при свободном состоянии 23. 24 вольта при срабатывание 2.1 вольта, контроллер видит, автофокус хомится отезжает в ноль, завтра приедет плата согласования поставлю и буду пробовать резать, пока на воздухе , сборку клапанов заказал 20 дней ждать.
Tundra9965
- Опытный
Ставил резистор 28 ком срабатывает с запозданием.
Tundra9965
- Опытный
Пока колдовал с автофокусом почему-то слетели параметры с сервы по х перезалил по новой теперь всё ездит прыгает светиться лазер жгёт,
Благодарю всех кто помогает.
- neonas
Это зачем? Для сдвоенной оси? А что Руида не может сама? В описании вроде бы есть У1 и У2.Tundra9965 писал(а): ↑ завтра приедет плата согласования
Или я не правильно понял?
