Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
neonas
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ Странно ведут себя датчики в голове, уменьшил расстояние между датчиками и телом срабатывания, сперва сигнал был хороший потом после перезагрузки системы опять пропали сигналы, подгоняешь под срабатывание датчика смотрю по монитору контроллера стоит моргает с амплитудой от 5 до 40 секунд, тестер это подтвердил то есть напряжение то нет, провода шевелю тоже моргает но закономерности не понял, кабель звонится нормально пробоя нет, что может быть?.
Может подтянуть вход к + или к - через резистор? А вообще похоже на наводки.
ex71
Сообщение ex71 »
конденсатор прям у входа в датчик поставить, между плюс/минус, и еще один между сигнал/минус.
Tundra9965 писал(а): ↑09 сен 2023, 16:36 Коллеги скажите, могут ли быть наводки в витой паре до +22,8вольта.
Да, от сервы к примеру. Для этого ферритовые кольца на провода вешают. Заземление делают. Экранируют проводку. и куча всяких других методов.
niksooon
Сообщение niksooon »
всякие кондеры на входе датчика ,подтяжка на +\- из области лепилова как и ферритовые кольца на проводах ...... Перепроверяй правильность подключения , напряжение питания приходящее на датчики и тип датчика (NPN) Если все верно, а работать все равно не хочет -потыкай жалом отвертки в зону срабатывания датчика -если появиться четкий сигнал ,то придется на ответную часть механизъмы пластинку стальную крепить ибо в связке с люминтием индуктивный датчик работает несколько хужее........
neonas
Сообщение neonas »
niksooon писал(а): ↑ придется на ответную часть механизъмы пластинку стальную крепить ибо в связке с люминтием индуктивный датчик работает несколько хужее........
Raytool BM110 - нормальная качественная голова. И точно работает без всяких там танцев с бубном. Разве что сам датчик барахлит.
Мое ихмо - смотри заземление/наводку. И кстати ферриты на проводах - точно не лепилово. Также у Руиды этот продукт довольно свежий, и может быть до конца не доработан. По этому и сказал о подтяжке. На FSCUT/Wiehong точно должно работать "из коробки".
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
Датчики npn,. Nc. Сигнал бывает чёткий после того как начинаешь толкать портал и голову чтоб сервы упирались и после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
ex71
Сообщение ex71 »
Tundra9965 писал(а): ↑11 сен 2023, 17:11 Датчики npn,. Nc. Сигнал бывает чёткий после того как начинаешь толкать портал и голову чтоб сервы упирались и после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
Ну кондер - это мой личный опыт. Про "лепилово" я тоже думал, пока не потратил 2 года на поиски наводок.
Если кондер не поможет, то надо искать что там у тебя с проводкой. Вероятно где-то сопли. Если прям уверен уверен - то я бы перепроверил все заново и раздельно, отключая не используемые провода.
А то в новых станках бывает - через месяц перетираются провода об кожуха. Это просто для примера.
один раз помню установщики криво распаяли разъем из стойки - так мы пол года с ним мучались, пока я не пересобрал его. Пара важных "силовых" были не пропаяны. Одной массы вообще не было. Вот концевики у нас и сбоили.
Tundra9965
Кабель новый что с головой шёл правда я его укоротил на 10 метров разъём что на серву идёт перепаял, лишних проводов нет, станок ещё не работал, китайцы сделали провода на датчики идут вместе с проводами на энкодер в одном кабеле.
niksooon
Ну так надо в первую очередь разобраться гле 24 В потерялось.......обрыв ,КЗ на линии или прочий хаос в подключении (к примеру внутренний источник +24 В серводрайвера с +24В контроллера объединили )....
niksooon
Tundra9965 писал(а): ↑ Кабель новый что с головой шёл правда я его укоротил на 10 метров разъём что на серву идёт перепаял, лишних проводов нет, станок ещё не работал, китайцы сделали провода на датчики идут вместе с проводами на энкодер в одном кабеле.
а вот тут становиться интереснее- может так статься что в распаянном кабеле реализована такая схема подключения что сигналы концевиков заходят непосредственно на входа серводрайвера и режим ограничения движения реализован именно на уровне серводрайвера без участия контроллера движения. а попытка "выдернуть" сигнал с датчика еще и на контроллер и привела к наблюдаемому конфузу......... Кароч-схема подключения нужна для дальнейшего разбирательства, без нее гадание на кофейной гуще
Tundra9965
Провода датчиков просто выходят из общего кабеля без подпайки к разъёму четыре провода плюс 24 вольта, gnd, лимит верх и лимит низ. Разъём что в голове залит компаудом чтоб пыль в голову не попадала, я тоже грешил на разъём, первый раз я по голове кулаком постучал и сигнал появился.
Tundra9965
Всё таки больше похоже на наводки или датчики.
Tundra9965
Кабель где идут провода экранирован экран подпаян к экрану разъёма и звонится на землю.
Tundra9965
+24 подключен с общего блока питания, мне кажется всё проще.
niksooon
дьявол кроется в деталях ............контроллер питание получает от этого-же БП ? и как тогда нижеследующее понимать?
Tundra9965 писал(а): ↑ после перезагрузки системы пропадает питание 24 вольта.
в каком месте всеже пропадает........? схему нарисуй что к чему цеплял...
Tundra9965
Не поставил запятую пропадает сигнал то есть датчик nc, до срабатывания 23,8 вольта после срабатывания 22.3 вольта и периодически падает на 3 или около этого вольта, а в том сообщении я имел в виду что напряжение питания 24 вольта. Схемы нет станок самодельный.
niksooon
один щуп прибора на 0 В ( gnd) второй на сигнальный вывод датчика . Если он nc ,то прибор покажет 0 В А при срабатывании будет напряжение 24 В (если датчик с открытым коллектором )
если в датчике на выходе линейный драйвер то на выходе может быть и меньшее напряжение ,но различаться должно на несколько вольт,а не так как у тебя -до срабатывания 23,8 вольта после срабатывания 22.3 в
Tundra9965
Поставил резистор 5.6 ком и рассеиванием 2 вата, между сигнальный пином и +24v, срабатывание чёткое, на сигнальном при свободном состоянии 23. 24 вольта при срабатывание 2.1 вольта, контроллер видит, автофокус хомится отезжает в ноль, завтра приедет плата согласования поставлю и буду пробовать резать, пока на воздухе , сборку клапанов заказал 20 дней ждать.
Tundra9965
Ставил резистор 28 ком срабатывает с запозданием.
Tundra9965
Пока колдовал с автофокусом почему-то слетели параметры с сервы по х перезалил по новой теперь всё ездит прыгает светиться лазер жгёт,
Благодарю всех кто помогает.
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): ↑ завтра приедет плата согласования
Это зачем? Для сдвоенной оси? А что Руида не может сама? В описании вроде бы есть У1 и У2.
Или я не правильно понял?
