Страница 12 из 15
Re: SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
Добавлено: 25 окт 2023, 19:45
Дед Иван
Деньги на ветер.
Х1РСS с левой стороны фото это обычный провод.
X2PCS регулятор расхода проще говоря кран водопроводный широко применяется для самогонных аппаратов.
Х1РСS с правой стороны фото драйвер для шагового двигателя больше подойдет для осей X или У , так как токи шаговиков больше 2 А.
X3PCS это вообще темная лошадка , на всех картинках представленными нашими китайскими друзьями используется только на больших компрессорах 6 атм , открывается за счет давления воздуха 1.2 атм. (могу ошибиться с значением ) там толкает воздух поршень после чего он открывается скорость сработки мкс .
Голова с мотором в полне компактная рекомендую купить отдельно, С верху установлен переходник быстросъёмный , с возможностью вращения оси мотора и жёсткого крепления трубопровода воздухопровод там на 4 мм.
Добавлено: 25 окт 2023, 20:03
Дед Иван
Scc.jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.92 КБ)</a>
По камере не посоветую, модель только такую с подсветкой не покупайте она не эффективна как на фото . Ориентируйтесь на 30 Fps. для нижнего зрения рекомендую купить объектив с трансфокатором и изменяющимся фокусным расстоянием проще в итоге настроить нижнее зрение.
Добавлено: 25 окт 2023, 20:12
гражданинъ
Собирать по частям ? Комп собрал Core i3 3.30 Ggz 4 ГБ оперативки WIN 8.1 профессиональная ,пойдёт ?
Добавлено: 25 окт 2023, 20:21
Дед Иван
гражданинъ писал(а): 24 окт 2023, 19:52 Кабель же можно заменить на мягкий ?
Стандартный кабель USB который используется в комплекте с камерой работает нормально, возьмите метров 3 длинной если позволяет продавец.
Забыл совсем добавить для оси Z и А В вполне подойдут дайвера 'DRV8825', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130 ' на плате RUMBA 32 предусмотрены для этого разъёмы смотрите возможности установки драйверов на плату.
Добавлено: 25 окт 2023, 20:26
гражданинъ
Спасибо за советы ! У меня под столом валяется мелкий фрезерок готовый на 17х моторах , попробую его как макет ,если с программой "подружусь " ,остальное дело техники .Тогда сопло возьму отдельно . Для попробовать простую вебку он увидит ? Драйвера 8825 есть штук 5 .
Добавлено: 25 окт 2023, 20:33
Дед Иван
гражданинъ писал(а): 25 окт 2023, 20:12 Собирать по частям ? Комп собрал Core i3 3.30 Ggz 4 ГБ оперативки WIN 8.1 профессиональная ,пойдёт ?
Практика только покажет, как будет работать распознавание элементов(видео конвейер) .
Если его использовать для G coda то большим запасом(двигаем только осями) . Используется USB порт со скоростью 250000
Добавлено: 25 окт 2023, 20:41
Дед Иван
гражданинъ писал(а): 25 окт 2023, 20:26 Для попробовать простую вебку он увидит ?
Вообще без проблем , самое сложное ее установит механически соосно осям, камера должна установлена физически вертикально и перпендикулярно осям Х У Z . Ошибки установки тоже прощаются в проге есть компенсация неправильной установки.
Добавлено: 25 окт 2023, 20:56
гражданинъ
Тогда нет проблем ! Сопло приедет 8го .Румба 18го .
Видно замечательно! Такую круглую штуку закрепить ,просто без проблем !
Добавлено: 26 окт 2023, 11:54
Дед Иван
Видно замечательно! это только нам пользователям ЭВМ. Машинному зрению видно не хорошо, на первой фото распознавание работать не будет, подсветка слишком яркая заливает центр платы, А выполнять отладочные работы вполне сгодится.
Свет для машинного зрения дело тонкое.
Добавлено: 26 окт 2023, 17:30
гражданинъ
У меня же светодиоды ! Свет замутим любой ,в неограниченном количестве !
Вопрос по питанию . На 23й мотор(Y) есть БП 48 вольт ,на X и Z будут 17й и 8й плюс клапана и соленоид . Ширина поля будет 30 см ,думаю пока компьютерный БП поюзать .
Добавлено: 28 окт 2023, 11:44
bolek4321
гражданинъ писал(а): Свет замутим любой ,в неограниченном количестве
Любой не надо. Лучше всего подойдет коаксиальное освещение.
Я уже давал ссылку, повторюсь:
https://groups.google.com/g/openpnp/c/O ... Wb9nGjBwAJ
пояснения там есть, STL-ки приложены.
Можно и всю ветку почитать для самообразования. :)
Добавлено: 28 окт 2023, 13:10
гражданинъ
bolek4321 писал(а): всю ветку
Прочитано до дыр . Коаксиальное это частность "любого " ,не проблема .
https://www.youtube.com/watch?v=r3Eeo3H5kxs
Понравилась компоновка и способ сдвига ленты !
Добавлено: 28 окт 2023, 16:27
bolek4321
гражданинъ писал(а): Понравилась компоновка и способ сдвига ленты
Сдвиг ленты зубом был еще на самых первых самоделках. Вот, например, самая известная венгерская
https://web.archive.org/web/20070527000 ... nika29.htm
Осталась только в вебархиве.
Добавлено: 29 окт 2023, 18:51
гражданинъ
Вот такую камеру есть шанс подключить ? Что для этого нужно ?
Добавлено: 01 ноя 2023, 16:27
bolek4321
гражданинъ писал(а): Вот такую камеру есть шанс подключить ? Что для этого нужно ?
Не нужно тратить жизнь на поиск применения хламу. Проще (и дешевле в итоге) купить нормальную вебкамеру и подключить её.
Добавлено: 12 ноя 2023, 14:11
гражданинъ
Дед Иван писал(а): Тестируйте прошивку на 5 осей
Завтра получу на почте Румбу ,сегодня выходной у них :hehehe: Хочу проверить плату . Если залью Вашу прошивку ни чего не меняя (пока не ясно как ,мозги плавятся , марлин в визуал студио открываю ,дальше куда что вставить ?) ,смогу из программы как то по рулить ? Или есть другой способ ? Когда сложится сам аппарат не известно . Так то шкивы ,ремни и сопло уже приехали ,нужно бросить всё ,нАчать и углУбить !
Добавлено: 13 ноя 2023, 22:08
гражданинъ
Пытаюсь залить марлин ,пока глухо ,плата из винды видится а из визуал студио нет . В описании должно видится как бутлоадер ,пока такого драйвера не найду .
Добавлено: 13 ноя 2023, 23:32
Дед Иван
Почитайте тут там есть описание с драйверами
https://github.com/makerbase-mks/MKS-RU ... n_flie.png
По сути нужно залить файл скомпилирован с расширением bin в процессор.
скачайте последний файл прошивки
firmware.zip
(59.93 КБ) 204 скачивания
изменил настройки USB порта для платы применительно к STM32
Добавлено: 13 ноя 2023, 23:50
гражданинъ
Спасибо ! Буду пробовать . Пробую бодаться с ZADIG ,пока не удачно
А вроде победил .В задиге нажал кнопку все девайсы ,заменил драйвер и всё прошилось из визуал студио !
Добавлено: 14 ноя 2023, 22:15
гражданинъ
Сопло дали 503 и вроде не качественное . Будет такое светодиоды 3535 держать или заказать 505 или больше ,пока распродажа?
