Страница 12 из 16
Re: MD-CNC собранная механика станка,шпиндели 2.2квт
Добавлено: 17 фев 2019, 10:06
Антон77
Добрый день! Не имею опыта работы с фрезерными ЧПУ станками, но работаю в собственной мастерской на СО2 лазере и твердотеле.
Купил года три назад пресс для тиснения TIC-800TM. Клише из латуни заказываю в Москве. В Перми не нашёл возможность оперативного изготовления. А из Москвы день-два на готовое изделие и 3 дня доставка СДЭК.
Имею желание самостоятельно собрать станок. Хоббийное начало останавливает от покупки готового фрезера, хотя не исключаю и такой возможности. Понравились ваши проекты. Рассматриваю параллельно CNC-Logic и cncsam. Первые, как понимаю из сообщений в профильной теме - не очень подходят для обработки металлов. По вторым пока изучаю вопрос, но это больше касается готовых станков в сборе. Я же на данном этапе планирую приобрести механику в сборе, докупить шпиндель и электронику.
Так как с металлами не дружил, и только пытаюсь погрузиться в тему, задам несколько вопросов:
1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
2. Для обработки латуни обязательно наличие СОЖ?
3. Какой мощности нужен шпиндель, и какой тип охлаждения.
В контексте данных вопросов добавлю, что скорость обработки для меня второстепенна. Клише как правило имеют небольшие размеры, например 70х40 мм. Высота рельефа около 5 мм. Исходя из размеров рабочей зоны подойдёт любой проект, но всегда хочется запас на перспективу. Это не будет лишним для обработки изделий из пластика и дерева.
Добавлено: 17 фев 2019, 11:13
Антон77 писал(а):1. Подойдут ли ваши проекты для изготовления клише из латуни?
1. подойдут.
2. для гравировки клише не обязательно. или мазнуть кисточкой достаточно.
3. 1.5квт водянки предусмотренной по умолчанию достаточно с запасом.
Добавлено: 17 апр 2019, 23:34
Тарантос
Присматриваюсь к твоему станочку 60 на 40 , недавно ты начал предлагать готовый набор за 300. Хочу уточнить что за направляющие , драйвера, шпиндель, за эту сумму установлены, пульт или комп в комплекте? Нужен станочек в таких размерах для деревянной ювелирки. Есть вопрос, стоит использовать шпиндель с воздушным охлаждением?
Добавлено: 18 апр 2019, 08:52
Тарантос, 300 стоит готовый к работе станок. Установка шпинделя воздушного охлаждения не предусмотрена и не имеет никакого смысла.
Добавлено: 18 апр 2019, 09:30
Тарантос
Напиши пожалуйста телефон в личку.
Добавлено: 19 апр 2019, 10:22
Внимание остерегайтесь подделок. при покупке станка у какого либо другого человека который заявляет что это мой станок рекомендую связатся сомной для выяснения правды.
качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
Добавлено: 19 апр 2019, 12:47
frezeryga писал(а):качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
А для какой цели выкладывал проект с логотипом?..
Добавлено: 19 апр 2019, 13:01
evgenymcp
Да что же это получается. Другие конструкции дерьмо. Твои, тоже дерьмо, если не тобой собраны
Добавлено: 19 апр 2019, 13:06
Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
Добавлено: 19 апр 2019, 13:17
frezeryga писал(а):шпинделемер 4500р (при покупке набора деталей 3000р) в наличии
Индикаторы в комплекте ?
Размеры есть какие-нибудь ? По Z в частности интересует ?
На 10мм ?
Не могу сообразить чем обеспечивается параллельность движения индикаторов столу.
Точностью изготовления отверстия и вала ?
Пытаюсь понять чем и насколько будет ли лучше, чем просто индикатор зажатый в шпиндель.
Добавлено: 19 апр 2019, 13:22
Индикаторы в комплекте. Точности там никакой нет и ненужно. Индикаторы просто обнуляются в одной точке перед замером. Ничем не лучше просто немного удобней. Хвостовик 10мм.
Добавлено: 19 апр 2019, 14:02
evgenymcp
frezeryga писал(а):Я ничего не имею против если продавец говорит что сам сделал этот станок и продает. Но есть случаи когда продавец говорит что это станок моего производства и даже лепит мой логотип.
Скоро на Али начнут ими торговать
Добавлено: 19 апр 2019, 14:28
Возможно. Удачные конструкции копируют и этого не избежать никак.
Добавлено: 20 апр 2019, 12:47
Kiriller
Но логотип мог бы и не выкладывать тем не менее. Или его бракоделы сами лепят?
Добавлено: 20 апр 2019, 13:21
да по хорошему можно много чего не выкладывать хоть вообще ничего не выкладывай всеравно кому надо срисуют по фотографиям хоть станок хоть логотип потому тут все на совести держится.
Добавлено: 20 апр 2019, 17:02
Gestap
Уже кто-то продает типа твой станок!?
Добавлено: 20 апр 2019, 17:45
Да продают. Причем сильно дороже.
Добавлено: 20 апр 2019, 17:53
evgenymcp
frezeryga писал(а):Да продают. Причем сильно дороже.
На рынке два дурака.
Добавлено: 20 апр 2019, 18:05
Да это понятно.
Добавлено: 20 апр 2019, 18:07
Gestap
Не все же знают про этот форум.
Размести там же где видел свою обьяву)))
