Страница 12 из 14
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Добавлено: 23 июл 2013, 18:35
boxxx2006
join paths допуск по больше поставить
А может его в препарацию сунуть и диалог для допуска замутить
- Ш2.svg
- (210.09 КБ) 840 скачиваний
Добавлено: 23 июл 2013, 19:18
В preprocessor добавь:
join_paths(0.01);
хммм почему-то в допуск 1e-5 не попадали, поставил в строке допуск 1e-3 и эти лишние скачки исчезли...
это около строки 4564.
if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
g = ""
Смотри последнюю ревизию.
Добавлено: 24 июл 2013, 12:51
boxxx2006
Не могу сделать create_inx.py
Вылетает такое
Открывается только с gedit
Добавлено: 24 июл 2013, 15:55
хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю
Вообще странно, у тебя что питон не установлен? ...
Хотя если у тебя уже стояла предыдущая dev версия, то можно ничего не делать - в inx изменений нет, просто скопируй gcodetools-dev.py
Добавлено: 24 июл 2013, 15:58
boxxx2006
Nick писал(а):if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
g = ""
А что с этим делать?
Добавлено: 24 июл 2013, 15:59
boxxx2006
Nick писал(а):хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю
понял
Добавлено: 24 июл 2013, 17:59
boxxx2006
Меняю файл gcodetools-dev.py на новый, из последней ревизии и получаю
Добавлено: 24 июл 2013, 18:04
boxxx2006
Не , Ник, питон есть.
Питон именно этот новый create_inx.py не видит.
Добавлено: 24 июл 2013, 23:40
хммм завтра на работе гляну... вроде у меня запускалось...
а из консоли если запустить, что пишет?
Добавлено: 25 июл 2013, 10:20
boxxx2006
вот из консоли
- Screenshot-2.png (11.69 КБ) 4367 просмотров
Добавлено: 25 июл 2013, 10:57
ну сначала надо зайти, в директорию, где он лежит, т.е.
сначала cd и путь к файлу, а потом уже python create_inx.py
Добавлено: 25 июл 2013, 12:56
boxxx2006
с этим безобразием без бутылочки никак
Вот жеж беру такой же файл, щелк два раза и предлагается его шмыкнуть через терминал
Добавлено: 25 июл 2013, 16:31
пишешь, cd /home/bbc/наст и нажимаешь <таб> консоль будет дописывать сама все возможные варианты. Вообще жми таб чаще.
можешь еще кликнуть правой клавишей на файле create_inx, зайти в права и добавить права на выполнение.
Добавлено: 25 июл 2013, 17:03
boxxx2006
Спасибо, Ник, вот что получается. Препарацию не делает.
Добавлено: 25 июл 2013, 17:11
boxxx2006
Добавлено: 25 июл 2013, 17:34
Ага, понял, просто некоторые функции вынес в отдельный файл. Сейчас обновил файл points.py см новую ревизию.
Добавлено: 25 июл 2013, 19:56
boxxx2006
Кажется некоторые отрезки препроцессор обрабатывает правильно. Пусть он поработает.
Но.
На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
Добавлено: 25 июл 2013, 21:26
А какой угол не подрезан? Вроде все...
Добавлено: 26 июл 2013, 12:04
_taras_
boxxx2006 писал(а):На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
1. На представленном рисунке есть лишние углы. Попробвал их поудалять, результат 1.svg
2. Попробуй фал почистить программой SVGCleaner. Она убирает много мусора из файла, который появляется после очередного редактирования. Попробвал почистить, результат 1_cleaned.svg
Добавлено: 26 июл 2013, 13:45
boxxx2006
Nick писал(а):А какой угол не подрезан? Вроде все...
Правильно, углы все в порядке. Но есть лишние пожнимания ножа, которые "гОВНЯЮТ"
С ними мы и боремся, вспоминай.
