Страница 12 из 30
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Добавлено: 25 дек 2017, 21:50
menny1112
ultrus писал(а):А что с новым профилем? Уже конец декабря. Будет он или отбой?
Будет.
На 2-3 января экструзия, потом анодировка.
Добавлено: 25 дек 2017, 22:44
ultrus
menny1112 писал(а):На 2-3 января экструзия, потом анодировка.
Как пилить не забыл?
Добавлено: 26 дек 2017, 00:07
menny1112
Нет. Если не изменяет память, будет даже на пару мм длиннее.
Добавлено: 26 дек 2017, 04:38
Malyarka74
я то же жду, только взял бы по больше, если это возможно)))
Добавлено: 26 дек 2017, 07:46
ultrus
menny1112 писал(а):потом анодировка.
Вчера прикрутил к станине подобный профиль от Вектроника. Концы из под обрезки, к боковинам прикручены уголки защиты.
Верхнюю плоскость стола по хорошему надо ровнять на фрезере. Ведь идеально ровным профиль по любому не получится, банан будет 100%.
Анод останется только в Т-пазах и снизу. И нафик он там нужен? :thinking:
Похоже, я погорячился заказав анодированный профиль. Отказывайся от анода, не нужен он на этом профиле.
Добавлено: 26 дек 2017, 15:54
nippozauma
Добрый день, можно немного профиля забронировать? Или больше не предвидится?
Добавлено: 26 дек 2017, 17:30
menny1112
Ок. Сделал
nippozauma писал(а):Добрый день, можно немного профиля забронировать? Или больше не предвидится?
Вы про какой?
Добавлено: 26 дек 2017, 21:30
dima7411
Malyarka74 писал(а):я то же жду, только взял бы по больше, если это возможно)))
Глянуть мона будет?
Добавлено: 27 дек 2017, 04:37
Malyarka74
да конечно))
Добавлено: 27 дек 2017, 07:41
Coffeein
Да и размер лучше было бы 150 мм шириной. Или даже 200 мм. Хоть ровный хоть кривой, все ровно раз фрезеровать.
Добавлено: 27 дек 2017, 09:10
ultrus
Силвер писал(а):Да и размер лучше было бы 150 мм шириной. Или даже 200 мм.
Я если мне на станок с ходом 400х600 мм и со станиной шириной 500 мм профиль нужен? Что, вдоль пилить прикажете?
С узким профилем вариантов применения на много больше.
Добавлено: 27 дек 2017, 12:10
nippozauma
Добрый день. Если будет 180*22,5 , метра два взял бы.
Добавлено: 27 дек 2017, 12:32
Силвер, уже говорили из 150 и 200 не набереш нужную ширину.
Добавлено: 29 дек 2017, 15:44
menny1112
nippozauma писал(а):Добрый день. Если будет 180*22,5 , метра два взял бы.
Увы, осталось всего 3 куска где-то по 500 мм
Добавлено: 06 янв 2018, 10:54
Адекс
22на100 есть в наличии?
Добавлено: 07 янв 2018, 17:29
dima138
Добрый день! Тоже бы заказал 22 Х 100 Х 880 - 5 шт.
Добавлено: 10 янв 2018, 23:12
Появился новый профиль?
Добавлено: 12 янв 2018, 22:03
menny1112
sima8520 писал(а):Появился новый профиль?
Коллеги, кидайте заявки в личку по "идеальному". Будем делить и резать :)
В идеале - на след. выходных начну резать. Может и раньше получится, но не факт - работы навалилось как-то....
Если что - цену смотрите на первой странице. Ценник считается просто - умножайте свою длину на цену + кол-во кусков на 15 рупей.
Коллеги, во избежание путаницы - заявки в личку или смс (вайбер, вотсап) на телефон (+7 965 807 80 25) присылайте, пжлста, со след информацией:
Сидоров Петр Иванович
3 куска по 666 мм
Отправлять через Деловые линии (либо любую другую, главное, чтобы был филиал у нас) до терминала в г. Пупкин.
Серия и номер паспорта (это для ТК. Точно нужно для ПЭК и ДЛ, вроде не нужен для КИТ. Остальные хз)
Номер телефона.
Добавлено: 20 янв 2018, 16:48
menny1112
Вот что получилось:
IMG_20180120_164044.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_20180120_164205.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Сегодня всех нарежу. В пн-вт - отправлю.
Добавлено: 20 янв 2018, 17:12
menny1112
Коллеги, может еще что-нибудь надо из профилей или металлообработки? Даешь дешевый качественный ЧПУ в российские массы! У меня прошлый год закончился более менее позитивно. Готов часть денег инвестировать в ваши хотелки. Заодно может мне кто-нибудь в будущем подможет - соберут станок для меня подешевше :)
Ценники попробую сделать очень хорошие, чтобы было доступно. Цели зарабатывать на этом направлении нет. Пока :)
Для примера - чтобы окупить свои затраты на этот идеальный профиль - мне нужно около 2 тонн продать этого идеала :) А судя по спросу - не факт что это будет в до конца моей жизни.
Ребят и еще может кто подскажет - есть кто-нибудь, кто ведет детские кружки по ЧПУ станкам/робототехнике/3д моделированию/3дпечати и прочее? А то давно горю желанием организовать кружок, но не знаю с какой стороны подступиться...
