Страница 12 из 28
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 фев 2012, 22:27
Dimitri писал(а):Это не первая модель 3d принтера с не закрепленной осью z printrbot.
Прикольная штука, вот это красивый агрегат
. Правда еще менее жесткий, но зато реально маленький и красивый
Dimitri писал(а):там две направляющие, просто обзор на вторую закрывает ремень. вот тамже боле подробные снимки, mendel90-axes.
Да, что-то я проглядел ее.
А из чего ты планируешь делать его части, или хочешь заказать готовые и собрать из набора?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 фев 2012, 22:44
Dimitri
Я пока планирую делать гравер/фрезеровщик(нахожусь на этапе выбора шагавиков и драйвера к ним), но конечная цель 3D принтер.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 фев 2012, 22:53
ИМХО, проще собрать принтер, а потом уже гравер. Там с механикой гораздо проще. А в гравере механика стоит на первом месте.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 фев 2012, 23:10
Dimitri
Мне гравер нужен чтобы набить руку в строительстве чпу(механика) и обкатать взаимодействия с компом.
зы. гравер по орг-стеклу, и фрезерование дерева не больше.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 13 фев 2012, 23:53
Вот в том то и дело, что руку проще набить на принтере, тем более там механика не так критична. Взаимодействия с компом это просто, это мы поможем
. Я на принтере заткнулся на нагревателе и контролере температуры. Т.к. с электроникой я как
с
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 14 фев 2012, 00:11
Nick писал(а):Я на принтере заткнулся на нагревателе и контролере температуры. Т.к. с электроникой я как с .
Мы поможем: покупаешь
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories скручиваешь проводки как инструкции и жмакаешь на кнопки
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 16:54
phoenixzp
Интересный принтер нашел. По-моему в тему.
http://www.buildlog.net/blog/
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 17:20
Интересно, что за профиль они используют, и где такой взять
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:34
Родили первую соплю хотя больше на червячка похоже:
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:41
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Родили первую соплю хотя больше на червячка похоже:
это нормально, главное сделать первый шаг.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:43
Вот ток что вылазиит на вид больше диаметром чем 0,4мм
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:47
moha_ivan@mail.ru, какая температура нужна? Я выставил 225 градусов
И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:53
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):Вот ток что вылазиит на вид больше диаметром чем 0,4мм
при перемещениях пластик будет тянутся и более тонким
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:54
moha_ivan@mail.ru, И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 19:59
moha_ivan@mail.ru
aftaev писал(а):moha_ivan@mail.ru, И самое интересное, сколько времени у тебя уходи на разогрев экструдера?
90 сек это MK7. MK6 грелся очень долго минут 5 наверно.
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 20:00
moha_ivan@mail.ru писал(а):MK6 грелся очень долго минут 5 наверно.
Почти как у меня
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 20:11
aftaev, расскажи как ты сделал нагреватель??? Я тоже принтер хочу
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 20:53
Взял старый фен ОЖП, выдрал от туды нихром, подключил к БП 12в. Примерно прикинул сколько нужно отрезать при 12в чтоб нитка красная был, но не шибко.
Голова из Ала выточена была (ранее фотки выкладывал). Намотал для изоляции пару витков на Ал тефлон (продается для станочко для запайки пакетов, атакже где продают ПВХ оконный профиль). Наматал нихрома. Для теплоизояции взял асбестошнурок (он применяется в сальниковой набивке - полно его на рынках). И все замотал ФУМом. Все.
Можно попробовать приделать нагреватель от паяльника.
- Тэн2.jpg (8.6 КБ) 2567 просмотров
Есть идея как сделать легкую голову, можно хоть многоцветную. Но нужен ТЭН на 12-24в примерно такой:
На евау гнусные продавцы или не шлют или нету.
Есть еще керамические нагреватели из нх торчит куча проводов. Мож они сразу с термопарой
Ник, я скоро должен получить твои движки + есть чертежи МК7 + есть станкии = могу попробовать сделать тебе голову МК7, но нужен нагреватель
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 20:55
Дык в том то и дело, что глова практически есть. нет нагревателя и датчика, точнее не ясно как их собрать
Re: Свой 3D принтер
Добавлено: 20 фев 2012, 21:01
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Дык в том то и дело, что глова практически есть. нет нагревателя и датчика, точнее не ясно как их собрать
http://store.makerbot.com/mk6-plus-cart ... eater.html
