Страница 12 из 25
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 21 фев 2017, 15:43
evgenyjp
nik1 писал(а):Ну может еща малая ошибка рассогласования задана ?
0,7мкм
Добавлено: 21 фев 2017, 15:45
Если увеличить, дольше терпит или нет?
Добавлено: 21 фев 2017, 16:30
evgenyjp
nik1 писал(а):Если увеличить, дольше терпит или нет?
вроде разницы не заметил, также после 200% выдвает аларм.
Добавлено: 22 фев 2017, 08:12
evgenyjp
решил не испытывать судьбу с лысками и бонками.
и проточить валы под шпонку на своем лиминевом портальнике.
тихим сапом по десяточке.
входит чуть легче чем на заводском но болтанки нету. капну еще зверского локтайта для надежности.
средний мотор - заводская проточка.
IMG_6589.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.33 КБ)</a>
IMG_6614.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.68 КБ)</a>
Добавлено: 24 фев 2017, 11:14
А как зафиксировали вал при расточке?
Добавлено: 24 фев 2017, 11:44
raddd
Думаю не проблема. В тиски.
И по неподвижной губке можно ноль отбить.
Добавлено: 24 фев 2017, 11:46
evgenyjp
raddd писал(а):Думаю не проблема. В тиски.
именно так и делал.
Добавлено: 24 фев 2017, 12:45
В обще лучше отбить ноль по центру оси , на зажатом валу
Добавлено: 24 фев 2017, 13:23
aegis
nik1, давайте тогда и я сумничаю как бы я центр искал :)
зажимаешь вал, 2 плоские губки. центроискателем обкатываешься по губкам чтобы одинаковое значение было. проще и точнее некуда
Добавлено: 24 фев 2017, 13:47
У заводских моторов шпонка находится в одинаковом месте относительно Z метки. Здесь получается шпонка и Z метка будет где попало. Как тогда хомиться по Z метке :)
Добавлено: 24 фев 2017, 13:58
А вчем проблема хоумится по зет метке? Сергей напишет нормальный макрос которому пофиг где метки он их найдет без всяких перекосов.
Добавлено: 24 фев 2017, 14:36
evgenyjp
aftaev писал(а):У заводских моторов шпонка находится в одинаковом месте относительно Z метки. Здесь получается шпонка и Z метка будет где попало. Как тогда хомиться по Z метке :)
а что мешает снять ремень и повернуть на нужный угол. какаря разница где шпонка будет.
Добавлено: 24 фев 2017, 14:42
evgenyjp писал(а):а что мешает снять ремень и повернуть на нужный угол. какаря разница где шпонка будет.
Ответ:
frezeryga писал(а):Сергей напишет нормальный макрос которому пофиг где метки он их найдет без всяких перекосов.
На ШВП тоже шпонка, и фланцы на которые крепятся сервы не позволяют вращать двиг?
Добавлено: 24 фев 2017, 14:44
evgenyjp
и ? снимаю ремень, кручу рукой как нада и все, кака разница где шпонки ? :)
Добавлено: 24 фев 2017, 15:16
aegis писал(а):nik1, давайте тогда и я сумничаю как бы я центр искал :)
Так это самое и имелось ввиду :)
я к тому , что край нужно искать с обеих сторон , а не от одной
Добавлено: 24 фев 2017, 16:30
evgenyjp писал(а):и ? снимаю ремень, кручу рукой как нада и все, кака разница где шпонки ?
Разница в том что можно сервы вывести в нули(функция поиска нуля сервы по Z метке) и потом по экрану смотреть рассогласование осей во время работы станка.
Добавлено: 24 фев 2017, 17:01
aegis
aftaev писал(а):Разница в том что можно сервы вывести в нули(функция поиска нуля сервы по Z метке) и потом по экрану смотреть рассогласование осей во время работы станка.
ну допустим что на швп шпонки тоже в одном и том же месте. но кто будет устанавливать опоры (на широком портальнике, скажем) с точностью до сотки/десятки? не верю. и сам портал тоже немного выравнивают обычно именно швпхами при обнулении
Добавлено: 24 фев 2017, 18:55
aegis писал(а):ну допустим что на швп шпонки тоже в одном и том же месте. но кто будет устанавливать опоры (на широком портальнике, скажем) с точностью до сотки/десятки? не верю
На моторах шпонки, на ШВП шпонки, моторы нельзя вращать во фланцах, гайки ШВП нельзя вращать(прикручены) - потому така схема уже не прокатит.
evgenyjp, в ЛС описывал дл чего используются распорные кольца вместо шпонок.
Добавлено: 24 фев 2017, 19:19
evgenyjp
aftaev, распорные кольца не вариант, моторы уже были шкивы тож закуплены.
еслиб сразу знал про них мог бы шкивы тапер-буш сразу взять ипонские, но дорогвастые они, по полтосу за штуку.
и всеравно не понмиаю что мешает мне отогнать портал в хом, скинуть ремни, накрутить оба мотора как нада, и опять накинуть ремни ?
какая разница где там шпонки
Добавлено: 24 фев 2017, 19:51
evgenyjp писал(а):и всеравно не понмиаю что мешает мне отогнать портал в хом, скинуть ремни, накрутить оба мотора как нада, и опять накинуть ремни ?
Скинул ремни, чтобы попасть в другой зуб вал поворачиваешь, показания на дисплее сервы изменились. На одной серве показывает 0000, на другой 657982. У сервы есть разные мониторы которые можно ввести на экран: это какой момент серва развивает, ошибка рассогласование между заданием и позиций энкодера, данные с энкодера(положение вала). Переключил серву на индикацию значений энкодера, выставил ноль, зажал левую и правую сторону. Включается станок, жмакается пауза и смотрится на показание энкодеров на серве. Сколько показывает левая и правая серва. То есть сервы могут работать типо линеек.
