Страница 12 из 19
Re: Роботы среди нас
Добавлено: 13 июл 2014, 17:50
sergey27rus писал(а):навить пару витков отвода
и не перепутать провода при этом!
Да, и станок она крутит вручную!
aftaev писал(а):потому как это робот со зрением
надолго ли ей зрения хватит?
Добавлено: 13 июл 2014, 17:55
Сергей Саныч писал(а):Другое поражает - она делает ровную намотку (не внавал!) без какого-либо укладчика, да еще двойным проводом
У нас рядом со школой был опытный радиозавод, куда нас водили на экскурсии - там вручную мотали сетевые трансформаторы на аналогичной приспособе и укладывали виток к витку без укладчиков, а это неск. тысяч витков проводом диаметром 0.1.
Сергей Саныч писал(а):и не перепутать провода при этом!
Провода перепутать сложно - у неё внизу одна катушка слева, другая справа.
Правда мне кажется там в три провода мотается - одна из обмоток в два провода...
Добавлено: 13 июл 2014, 20:20
dpss
Ровно уложить провод виток к витку в один слой может только механический укладчик. При намотке в два провода руками обязательно будут перехлесты(крест на крест). Если это внутренние обмотки, а снаружи намотают толстый провод с усилием, а так обычно и делают, то есть вероятность продавливания лака в точке пересечения проводов. Трансформатор судя по всему силовой, ватт на 500. Начало и конец обмотки в одном месте без промежуточной прокладки. Военпреда на них нет. Он там бы оттянулся
Девушка не путает провода потому, что у них лак разного цвета.
Добавлено: 13 июл 2014, 20:37
dpss писал(а):Военпреда на них нет. Он там бы оттянулся
Ну ты хош чтобы они вечно работали
Сейчас делают так чтобы в магазине включили - работает, пока донес сдохло
Пошел опять в магазин, и так по кругу
Купил 3 разных моделей ловушки для комаров у разных продаванов
http://www.aliexpress.com/snapshot/6106442193.html. Пришли, включил, работает. Поработало пол часа и лампы сели. В отзыве продавца поставил по одной звезде и написал по русский: полное ховно. Продаван требует чтоб ему 5ть звезд поставил. Он наврят слышал про военпреда
Добавлено: 13 июл 2014, 22:49
dpss писал(а):Ровно уложить провод виток к витку в один слой может только механический укладчик. При намотке в два провода руками обязательно будут перехлесты(крест на крест).
Чорт! У меня вместо рук механический проводоукладчик!!!
dpss писал(а):Трансформатор судя по всему силовой, ватт на 500.
Судя почему именно?
dpss писал(а):Девушка не путает провода потому, что у них лак разного цвета.
Если у тебя одна катушка справа, а другая слева, то перепутать провода можно только замышляя саботаж.
Добавлено: 13 июл 2014, 23:51
UAVpilot писал(а):Чорт! У меня вместо рук механический проводоукладчик!!!
UAVpilot писал(а):то перепутать провода можно только замышляя саботаж
тоже мотал по молодости, по ремонту или для себя, все из БУ.... сейчас даже удивляюсь, что мне это каждый раз удавалось
но каждый раз как на каторгу, духовно готовился... как штангист перед штангой
нудное занятие
Добавлено: 14 июл 2014, 20:24
dpss
UAVpilot писал(а):Судя почему именно?
По размеру. По обмоткам. Это явно силовой трансформатор. Даже на частоте 40 килогерц получится не меньше 0.5 кило. А современные схемы работают до 100 килогерц. Там мотонина ёще компактнее. Я в начале 90-х организовывал производство уличных всеклиматических питальников для охраны. Трансформаторы сетевые были тороидальные с вакуумной пропиткой обмоток лаком МЛ92. Потом плата с трансформатором покрывалась уретановым лаком в 2 слоя. Сделали их тогда больше 7 тысяч. Возвратов практически не было. Сейчас так не делают, и я то же
Добавлено: 14 июл 2014, 20:36
dpss писал(а): Сейчас так не делают, и я то же
а чего ты сейчас делаешь? Тему открыл бы и показал шо ты там творишь, а то все в затарку
Добавлено: 14 июл 2014, 20:49
dpss
Разрабатываем и делаем много чего, но рассказывать и фотографировать не могу. Потому как заказчики серьезные дядьки, не любители лишней рекламы.
Добавлено: 14 июл 2014, 22:21
dpss писал(а):Разрабатываем и делаем много чего, но рассказывать и фотографировать не могу.
я и говорю партизан
Добавлено: 14 июл 2014, 23:39
dpss писал(а):По размеру. По обмоткам.
По ролику небось и диаметр провода смог померять?
dpss писал(а):Это явно силовой трансформатор. Даже на частоте 40 килогерц получится не меньше 0.5 кило. А современные схемы работают до 100 килогерц.
Лежит вот перед глазами Mean-Well RD-65B и у него через дырочки в корпусе веден трансформатор, аккурат такого-же размера как на ролике. Даже изоляция такого-же жёлтого цвета..
А вот транс в компьютерном БП на 350 Вт минимум раза в 2 поболее будет...
dpss писал(а):Я в начале 90-х организовывал производство уличных всеклиматических питальников для охраны. Трансформаторы сетевые были тороидальные с вакуумной пропиткой обмоток лаком МЛ92.
Это конечно похвально, но не понял к чему это? В ролике вроде не торроидальные трансформаторы мотают и не понятно где они будут использоваться - в помещении или на улице...
Добавлено: 15 июл 2014, 07:35
dpss
Я через трансформатор с такими габаритами более киловатта пропускал на 120 килогерцах. Правда он был с плоским ферритом ELP и радиаторами на обоих половинках. Желтую пленочку покупаем у московских дилеров Тесы. Они режут ролики нужной ширины на заказ. Пленка держит один слой 5 киловольт 120 градусов. Сам проверял.
Добавлено: 15 июл 2014, 12:07
dpss писал(а):Разрабатываем и делаем много чего, но рассказывать и фотографировать не могу. Потому как заказчики серьезные дядьки, не любители лишней рекламы.
расскажи что за оборудование у себя имеете
Добавлено: 15 июл 2014, 16:39
dpss писал(а):Я через трансформатор с такими габаритами более киловатта пропускал на 120 килогерцах. Правда он был с плоским ферритом ELP и радиаторами на обоих половинках.
Ну и что? Народ вон процессоры жидким азотом охлаждает и разгоняет почти то 10 ГГц, однако серийно процы пока только на 3 ГГц с небольшим делают...
Добавлено: 15 июл 2014, 19:33
dpss
Сейчас в небольшой серии будем использовать водоохлаждаемые плоские радиаторы. Скорее всего под них буду заказывать изготовление фильеры и давить одну порцию алюминиевого профиля. Порция равна одному слябу - примерно пол тонны. С водой все получается очень компактно, и тепло можно выбрасывать на улицу, а не в комнату.
Добавлено: 15 июл 2014, 19:54
dpss писал(а):Порция равна одному слябу - примерно пол тонны.
и че стоит?
Добавлено: 15 июл 2014, 20:01
dpss
Оборудования много. Сам до конца не знаю сколько. Большая часть пока не подключенная. Лежит на складе. Основную механообработку делаем пока на стороне по кооперации. Вот завтра поеду смотреть, как очередного монстрика из полуподвала вытаскивать. Живого веса после обдирания осталось меньше 3 тонн, а все равно не удобно. В начале он выглядел примерно так
http://www.alibaba.com/product-detail/P ... image.html
Добавлено: 15 июл 2014, 21:27
сайт у вас есть?
Добавлено: 15 июл 2014, 22:27
tooshka
Якая классная коробочка))) Только успевай заготовки подкладывай.
Добавлено: 16 июл 2014, 18:51
dpss
aftaev писал(а):dpss писал(а):Порция равна одному слябу - примерно пол тонны.
и че стоит?
1.5 - 2 тыщи фильера и примерно 6-7 за кило профиля не оксидированного. Хорошо сделанная фильера, как говорят, держит ресурс более 30 тонн.
