Страница 12 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 14 янв 2017, 23:10
ScrewDriver
Taganrog писал(а):
ScrewDriver писал(а): да и фрезы китайское самое дешевое г-но.
На фото не фреза а шарошка кажется ? Кстати нет эффекта когда ее вытягивает из цанги ? У меня такой гравер есть с ним жесть была, каждые 5минут фреза выворачивалась. Затягивал даже с помощью тисков. хотя и резала фанеру на 3мм за проход . потом посмотрел у цанги очень маленькая площадь контакта с фрезой -вот и не держит. Аккуратнее с ними.
Да наверное шарошка, но странная с прямыми углами. (Я в них не разбираюсь, если честно) Новая, но тупая. Брал десяток за 100 р или около того. При фрезеровке не вылетала, цангу зажимал от руки.
Может у тебя цанга великовата была?
Нормальные фрезы обещались в понедельник приехать, но зудит же :)
Добавлено: 15 янв 2017, 09:54
Taganrog
ScrewDriver писал(а):Нормальные фрезы обещались в понедельник приехать, но зудит же
такая же была фигня ))) фрезы приехали после того как собрал свой первый станочек из фанеры )))) так я на точиле сверла 3,2мм затачивал (торец и боковые грани) и работал ими как фрезами. Результат лучше чем шарошками.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:34
ScrewDriver
Они таки приехали.
Трехзаходные спиральные и двухзаходные с шариком на конце.
Ну и граверов десяток.
Ура Ура Ура
2017-01-16 17-29-23.JPG (3485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2017, 17:36
Taganrog
Ну все сейчас полетит стружка ,да начнутся эксперименты :)
Добавлено: 16 янв 2017, 17:43
Специально увеличил посмотреть на трехзаходную кукурузу и... не увидел. Скорее просто спиральная фреза трехзаходная, хотя может видно плохо.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:49
ScrewDriver
nevkon писал(а):Скорее просто спиральная фреза трехзаходная, хотя может видно плохо.
Ой таки да.
Называется оно 1pc 3.175mm SHK Three Flutes Spiral Milling Engraving Cutters Solid Carbide Cutting Bits 3 Flutes Spiral Tools
Не силен я еще в терминологии, извиняюсь.
Добавлено: 18 янв 2017, 12:15
ScrewDriver
парни, посоветуйте чем снимать лицевой слой с заготовок (да и стол надо пильнуть) так называемые face mill?
Где лучше взять занедорого с хвостом 3мм, магазин/фирма?
Из Китая ждать не хочу.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:29
На 3мм хвостовик рабочая часть будет такой же или меньше. Так что ровняйте той трехперой. Или цангу + фрезу покупать.
Добавлено: 18 янв 2017, 13:56
ScrewDriver
nevkon писал(а):Так что ровняйте той трехперой.
финиш не придет ей от такой работы? вообще каков ресурс фрез из опыта?
Добавлено: 18 янв 2017, 16:39
igsru
Прошу прощения.
Рельсы крепил метизом M5 у которого шляпка как бочонок или у которого шляпка бугорком?
Остальные крепления на фото вижу что шляпка как бочонок.
Где профиль соединяется с профилем в торец какие болты (интересует шляпка) ?
Не могу понять нужно взять такие бочонок
или такие бугорком?
Рельсы как и у тебя SBR.
Длинна болтов 12мм где уголки 6060 ?
Добавлено: 18 янв 2017, 17:17
ScrewDriver
igsru писал(а):Прошу прощения.
или такие бугорком?
Да спрашивай на здоровье, мне не жалко.
У меня весь крепеж с головой бочонок. Рельсы SBR, каретки тоже SBR - все нормально.
Профиль соединяется с профилем специальными болтами из креп-маркета.
Мебельными, как сказал продавец. Как они называются по научному - я не знаю, в крепмаркете тоже не знают.
Выглядят вот так, с этим крепежом самые большие проблемы были по поиску.
20161121_154529.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Юра (ultrus) писал, что для крепления профиля стык в стык подходят так же винты вот такие:
http://www.bolt.ru/catalog/s_polukruglo ... 40252.html
Обрати внимание на номер госта!
Длину болтов где уголки напишу вечером, как до дома доеду, навскидку не помню. - 12 мм пойдет, можно 14.
Добавлено: 18 янв 2017, 21:42
ScrewDriver
Дремель здох... на третьей минуте фрезеровки по 0.5мм...
Не работал им почти. Новый можно сказать.
Вот вам и бош.
Есть гарантия, буду сдавать это чудо в ремонт.
Все настроение испортилось :pssdoff:
Добавлено: 19 янв 2017, 09:13
ultrus
ScrewDriver писал(а):Дремель здох... на третьей минуте фрезеровки по 0.5мм...
Не майся дурью, дремель для таких нагрузок не предназначен.
Если не хочешь загоняться в деньги и массовки на станке не предвидится, купи самый дешёвый фрезер по дереву: http://www.220-volt.ru/catalog-59370/
Он по цене сопоставим с твоим дремелем, но 850 Вт и имеет штатное место под крепление на кронштейн.
Обрати внимание, что с ним в комплекте идёт только цанга 8 мм.
Добавлено: 19 янв 2017, 11:00
ScrewDriver
Спасибо Юр, я подумаю.
Хочу провести ревизию по объектам, может где частотник лишний валяется. :hehehe:
Главное чтоб не на сотню киловатт
Добавлено: 19 янв 2017, 16:44
ScrewDriver
Сижу облизываюсь... https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-sp ... 847bf1ce5a
Кто что думает? Пока смотрю мануал на частотник - похоже не векторный ни разу.
Добавлено: 19 янв 2017, 18:09
ultrus
ScrewDriver писал(а):Кто что думает?
Я у нашего форумского китайского Славы брал: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... tel_shlang
Добавлено: 19 янв 2017, 18:15
ScrewDriver
ПЧ векторный?
Добавлено: 19 янв 2017, 18:16
ultrus писал(а):Я у нашего форумского китайского Славы брал: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... tel_shlang
Там цанг не увидел в комплекте.
Так что примерно в одну цену выйдет с цангами.
Добавлено: 19 янв 2017, 18:21
ultrus
xenon-alien писал(а):Там цанг не увидел в комплекте.
Частотник покупал вектроный: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... kvt_2_2kvt
Но я заказывал не набором вот такие цены были в январе 2016 г:
1. Шпиндель водяной 2.2кВт 145 долларов
2. Инвертор 2.2кВт Micno 140 долларов
3. Набор (Гибридный 3-фазный серводвигатель 573HBM20-1000 и драйвер HBS507) 4 набора 155*4=620 долларов
4. Набор цанг ER-20 15шт. 32 долларов
Стоимость груза: 937 долларов
Вес брутто: 16кг
Доставка с растаможкой через ТК Энергия до Воронежа стоит 104 долларов
ИТОГ 1041 долларов
После скидки 1010 долларов"
Добавлено: 19 янв 2017, 18:36
ultrus писал(а):Частотник покупал вектроный: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... kvt_2_2kvt
Я ещё далек от этого...
ScrewDriver писал(а):Сижу облизываюсь... https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-sp ... 847bf1ce5a
А по этой ссылке показывает доставку ко мне (в Украину) в общей стоимости 400$ + 20% у нас растаможка (если посмотрят и придерутся; у нас свыше 150 евро + 20%)
Мне лично понравился этот вариант.
