Страница 12 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 09 июл 2013, 17:15
vitaliy_tex
качество реза зависит от сумы ето я в курсе
Добавлено: 09 июл 2013, 17:41
vitaliy_tex
у меня уже руки опускаюся терпения лопает
я уже заблудился в вопросах и ответа
если можна давайте пошагам
даже если повторить то не в обиду
со временем я тоже чтото подскажу
нужно насроить максимум поможете ??????
Добавлено: 09 июл 2013, 17:43
vovafed
все равно придется учится на своих ошибках
потбирать режимы реза для каждой железячки
готовых режимов никто не даст каждый станок индивидуален
и как правило не только от денюжек зависит а в первую очередь от опыта
Добавлено: 09 июл 2013, 17:50
vitaliy_tex
согласен 100%
Добавлено: 09 июл 2013, 17:56
Насколько я понимаю на данный момент можно сказать:
Станок выглядит хорошо. С механикой на первый взгляд все нормально. Точнее можно будет сказать после первых резов и замеров.
С двигателями, как сам говоришь проблема - работают нестабильно. Надо менять двигатели или драйвера или управление, или все вместе. Кстати чем станок управляется (Mach)?
С резом и качеством, к чему стремиться показали (но это действительно практически недосягаемые результаты). Дальше, как улучшить, можно будет сказать только по фото результатов твоего реза. Крупным планом кромки и углы.
Вот пример работы разработанного станка:
Станки плазменной резки (ЧПУ) GIGAMECH #1 там и видео есть.
Добавлено: 09 июл 2013, 18:09
vitaliy_tex писал(а):вот и скажыте так не делай, зделай так, я так делал так ето плохо,ето хорошо
зачем мне зря делать то что нетак
я уже все описал из чево я станок слепил
обычно вначале спрашивают, а потом делают
Добавлено: 09 июл 2013, 18:27
vovafed
провода от драйверов до движков экранированы?
в драйверах есть опторазвязка?
Добавлено: 09 июл 2013, 18:29
vitaliy_tex
большое спасибо за понимание
и так
програма мач3 вроде разобрался
Шаговый двигатель 12N.m 34HS5802 NEMA34 пока неменяем
драйвера отдал ставим CNC Stepper Motor Driver 8060 6A Driver 8060 2-Phase stepping Motor Driver
Зубчастая рейка LZM модуль 1.5 ,Зубчастая шестерня 1.5 Z28
Была Z20 но 28 тише ходит
ремень редуктор 1/2 на двигателе меньшая
трансформатрный блок пиания 48В 15-20 А
что не так????
Добавлено: 09 июл 2013, 18:30
vitaliy_tex
[quote="vovafed"]провода от драйверов до движков экранированы?
нет а нужно???
Добавлено: 09 июл 2013, 18:31
vitaliy_tex
vovafed писал(а):в драйверах есть опторазвязка?
вкрывал есть
Добавлено: 09 июл 2013, 18:33
vovafed
на не экранированые провода будет давать наводку плазма плюс взаимная наводка драйверов
Добавлено: 09 июл 2013, 18:36
vovafed
посмотрите в радиомагазинах акустические провода с центральной жилкой чтобы была толще чем жилка провода шагового двигателя
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w41702.html? чтото вроде этих с экранировкой
Добавлено: 09 июл 2013, 18:38
vitaliy_tex
Nick писал(а):С резом и качеством, к чему стремиться показали (но это действительно практически недосягаемые результаты). Дальше, как улучшить, можно будет сказать только по фото результатов твоего реза. Крупным планом кромки и углы.
сначала закончу механику а потом вернусь к самой резке
к чему стремится я понал но на моей МАХ 100 я немогу понять как хорошо но ето потом
з фотками
Добавлено: 09 июл 2013, 18:44
vitaliy_tex
vovafed писал(а):посмотрите в радиомагазинах акустические провода с центральной жилкой чтобы была толще чем жилка провода шагового двигателя
жила провода толще гдето в 2 раза а если идеть в оплетку все или на каждый движок отдельно
будет лутше ???
Добавлено: 09 июл 2013, 18:46
vovafed
вкрывал есть
на фото щита три одинаковых драйвера
как понял на интерфейсной плате нет развязки если на этих драйверах нет это не есть хорошо
Можно еще попробовать mach поменять на что-нибудь по лучше...
Осциллограф у тебя есть? Вполне возможно, что из мача выходят очень плохие импульсы...
Добавлено: 09 июл 2013, 18:49
vovafed
тогда надо как минимум экранировать по два провода
тоесть на каждую катушку двигателя своя экранированая пара
Добавлено: 09 июл 2013, 18:51
vitaliy_tex
vovafed писал(а):на фото щита три одинаковых драйвера
там уже другие точно внутри есть
Добавлено: 09 июл 2013, 18:53
vitaliy_tex
Nick писал(а):Можно еще попробовать mach поменять на что-нибудь по лучше
я уже с той разобрался может пока будет
vovafed
сфоткайте что сейчас там есть и как подключено
