Страница 110 из 174
Добавлено: 29 май 2014, 20:40
По люминьке хорошо идет, поверхности вполне качественные даже без сож
Вес 500 кило где то, это без стола
А так сравнить не с чем, на больших станках не работал
Добавлено: 29 май 2014, 21:09
muxa писал(а):
UAVpilot писал(а):Труба с бетоном внутри - это вырожденный случай армирования
китайцы другого мнения о трубобетоне, а разработка то наша, только вот СНиП не успели разработать, союз развалился.
"вырожденный" - в данном случае чисто математический термин и не является отрицательной характеристикой.
Добавлено: 29 май 2014, 21:50
keyy
nik1 писал(а):По люминьке хорошо идет, поверхности вполне качественные даже без сож
И сталь будет кросать только в путь! Я на модернизированной SUDA с 1,5кВт шпинделем пробывал сталь резать 3-х милеметровой фрезой. Шпиндель-то резал легко только его колбасило аж страшно но фреза не сломалась!!! Вот тогда я первый раз понял что такое "не хватает жёскости станку". А масса мне кажется нужна чтобы станок не колбасило при резких сменах движения при больших подачах на ВСО. Особенно когда какой-нибудь мелкий рельеф граверуются, так ось Z как швейная машинка долбит, АЖ СТРАШНО!
Добавлено: 29 май 2014, 23:29
keyy писал(а):граверовальные
гравировальные
Очень уж "глаз режет". :wik:
Добавлено: 30 май 2014, 07:19
Наверняка и по железу пойдет , только мелкими фрезами и щадящими режимами
Пару раз пилькал, снимал по чуть , шло без напряга
Но все же считаю для железа нужен совсем другой станок :)
Добавлено: 30 май 2014, 08:26
keyy
Мне кажется это больше моральная проблема оператора (жутко решится), а не проблема станка. Лично для меня так.
Добавлено: 30 май 2014, 09:34
Ну фигзнат, на шпинделе написано для дерева и люминьки, про железо ни слова :)
Подшипники в нем довольно дорогие , как то не особо хочется ушатать
Добавлено: 30 май 2014, 10:05
Darxton
keyy писал(а):Китайские братья все портальные станки с высокооборотными шпинделями называют граверовальными.
Да. Особенности узуса.
keyy писал(а):Можно поподробней рассказать почему нужно увеличивать массу станка(основания).
Не только основания, и портала тоже.
Обратите внимание на влияние массы на период колебаний:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0.B8.D0.BA
Добавлено: 04 июн 2014, 14:35
Опробовал 12 мм японку с длс
Пилькает по мне так шикарно, поверхность хорошо блестит :good:
Деталька толщиной 28 мм
Если идти в пазу , то 6 мм это предел для моего станка, если глубже , то начинает малость вибрировать
DSC_0441 by GTimofey, on Flickr
DSC_0443 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 04 июн 2014, 14:39
sergey27rus
Класс!!! Единственное, фото будет лучше смотреться если его фон будет чуть темнее, например серый, можно чуть потемнее.
Добавлено: 04 июн 2014, 14:40
Окэ , передам брату
Забыл написать , подача в пазе 900 мм в мин
Добавлено: 16 июн 2014, 14:18
Парни, как считаете пойдет ли из д16т звездочка на цепной привод автосменщика?
Вроде на великах ходит более менее сносно
Звезды довольно большие, примерно под 340 мм диаметром
Если тащить от буржуев , то выходит под 100 баксов с доставкой за одну, надо 4
Если брать у нас , то набегает под 22тыр :)
Добавлено: 16 июн 2014, 15:26
Они и на спортивных супербайках ходят. :)
Добавлено: 16 июн 2014, 15:32
Во как , тогда по идее должно ходить
Жду ответа с фирмы, если заломят , то наверное придется осиливать :)
Добавлено: 16 июн 2014, 15:46
evgenyjp
я тоже думаю что осилят, у тебяж нет там запредельных скоростей и нагрузок, и даже если через пару лет где-то что-то износится, то всегда сможеш сам себе выточить...
Добавлено: 16 июн 2014, 17:36
Скорость небольшая, примерно оборот в секунду, но скорее всего будет еще медленнее
Полный ход это 2.5 оборота, с учетом реверсного хода до дальнего инструмента будет ехать чуть больше секунды
Походу можно снижать раза в 2 -3 :)
Думаю какой шаг лучше брать, присматриваюсь к 12.7, 15.8 и 19
Чем больше шаг тем толще шестерня и соответственно меньше зубьев
Может кто то уже делал звезды ? Есть пара вопросов :)
Добавлено: 16 июн 2014, 18:12
nik1 писал(а):Может кто то уже делал звезды ? Есть пара вопросов :)
Тут недалеко от тебя почти поточное производство... :)
Добавлено: 16 июн 2014, 20:24
Может лучше из пластика сделать , например из Пома?
Добавлено: 19 июн 2014, 17:44
Запробовал торцевые прижимы, вещь нужная :good:
следы конечно оставляют, но совсем незначительные
прижимают хорошо, замерил толщину примерно в 3 сотки расхождение по краям
Добавлено: 19 июн 2014, 19:58
Baha
Еще одна простая и эффективная конструкция зажима,
777.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.28 КБ)</a>
