cooliben
Настоящее имя: степан
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение cooliben »
на днях наткнулся на эту тему и меня она сильно заинтересовала тк строю себе новый станочек и экспериментировал Rasperry с которого ничего дельного не добился 15кгц и все(((
прочитав всю линейку возник один вопрос если генерация шагов будет осуществляться на сопроцессоре зачем нужен Stepgen когда есть отличный Компонент PID который не требует base-thread может выдавать скорость (нужно таолько перевести в целочисленное с нужным коэффициентом умножения) и не будет стыков а плавное растяжение погрешности на сервопериуд а на сопроцессоре нужно будет перевести скорость в интервал между импульсами и добавить виртуальный энкодер для вычисления положения и отправки обратно в PID для коррекции частоты
также эту схему можно будет использовать для обратной связи по оптическим линейкам
Последний раз редактировалось cooliben 10 янв 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
aekhv
Сообщение aekhv »
Степан, не благодарите, это всё Вам: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Никто новые стандартные Armbian образы не пробовал? От 10 января, которые с ядром 4.19.х. Там, вроде, видеодрайвер прикрутили.
Сам смогу проверить только во вторник.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
MX_Master писал(а):Никто новые стандартные Armbian образы не пробовал? От 10 января, которые с ядром 4.19.х. Там, вроде, видеодрайвер прикрутили.
Че же ты молчал?! :D Только собирался спросить о новых сборках.
Сегодня вечером после работы загружу посмотреть. На станок смогу через пару дней подрубить.
Они, если чо, без RT (:
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
MX_Master писал(а):Они, если чо, без RT (:
Если не затруднит, то что нового? Нужно же знать на что при тесте внимание обращать.
А realTime не ставили, не шутка? (Это, чтобы я сдуру на станке не пробовал).
Я говорил про официальные новые образы от Armbian (: Не наши
Типа таких
https://www.armbian.com/orange-pi-pc/
https://dl.armbian.com/orangepipc/
alaken
Сообщение alaken »
linux-image-rt готовый пакет подойдет для real-time, или из исходников все таки нужно собирать?
или это не в тему?
Этот готовый пакет - просто другое ядро (не знаю какой версии), собранное с RT патчем. Я, чесслово, не пользовался. Да и с ядрами у нас проблем нет.
У нас есть проблема с видеочипом (: Пишут, что на новых debian сборках в браузере (chromium) даже работает WebGL.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
MX_Master писал(а):Я говорил про официальные новые образы от Armbian (: Не наши
Типа таких
Закачал образ Ubuntu_xenial_default_desktop.7z
Распаковал, залил на флешку. Ессно попросило поменять пароль для рута и создать нового пользователя. После этого операционка загрузилась.
Установил разрешение моника Full HD. Запустил хромиум и полез на ТыТруба.
Показывает хреново даже на 360р. :(
Кстати, с ТыТруба хреновенько работают и родные сборки Андроида.
Файлы FullHD с автомобильного видеорегистратора идут сносно.
А да, балалайка - Orange PiPc.
Kovus2 писал(а):Закачал образ Ubuntu_xenial_default_desktop.7z
Олег, ты когда на эту ссылку жал, у тебя файл под каким именем сохранился? Под этим?
  • Armbian_5.69_Orangepipc_Ubuntu_xenial_default_3.4.113_desktop.7z
Если да, это значит, что в сборке используется ядро версии 3.4.113, которое нам не подходит (:
Вощем, надо мне самому проверить.. :hehehe:
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Ну да. Оно самое. Сборка от 9 января. По твоей же ссылке. :)
Кинь цинк на нужную сборку... А то расплодили тут сборок.... специально, что бы я себя тупнем чувствовал. :hehehe:
Возможно, Debian_stretch_next.7z. Но там графики нет. Её надо устанавливать вручную или через armbian-config. Сёдня тоже попробую..
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
MX_Master писал(а):Возможно, Debian_stretch_next.7z. Но там графики нет. Её надо устанавливать вручную или через armbian-config. Сёдня тоже попробую..
Удалось заценить сборку с Mali, и каков вердикт?
Пробовал во вторник, что-то как-то графика ваще не завелась. Сейчас апельсина под боком нет. Как снова буду рядом с ним, ещё поковыряюсь.
Shenzhen Xunlong Software CO. выкатил в продажу новые платки - Orange Pi 3 с процессором Allwinner H6. На этих платках есть всё, чего не хватало в платах Orange Pi One Plus и Orange Pi Lite2.
2 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенного флэш, USB 3.0, mPCIe (PCI-E 2.0), гигабитный Ethernet, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Есть 4 модели - от 30$ до 40$
2019-01-21_232407.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.44 КБ)</a>
2019-01-21_232033.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.72 КБ)</a>
2019-01-21_232014.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (967.62 КБ)</a>
2019-01-21_232429.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.92 КБ)</a>
2019-01-21_232539.png (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.52 КБ)</a>
svb
Сообщение svb »
MX_Master писал(а):Shenzhen Xunlong Software CO. выкатил в продажу новые платки - Orange Pi 3 с процессором Allwinner H6. На этих платках есть всё, чего не хватало в платах Orange Pi One Plus и Orange Pi Lite2.
И через PCIe можно нормально SATA зацепить.
Например, с помощью такой платки.
Единственно чего не хватает - побольше GPIO :)
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb
Сообщение svb »
А ещё через miniPCI-E можно внешний видак прицепить и забыть про Mali как про страшный сон :)
P.S. На сегодняшний день драйвер в связке с либами запущен, НО! LCNC/MK с этой связкой не работает. Видеопроигрыватели - да, те работают.
svb писал(а):P.S. На сегодняшний день драйвер в связке с либами запущен, НО! LCNC/MK с этой связкой не работает. Видеопроигрыватели - да, те работают.
Проблема всё та же, что и самой первой Rasberi Pi - "драйвер" поставляется в виде скомпилённого модуля без исходников и работает только с прилагаемым собранным ядром, сборка ядра из исходников (с наложенным патчем для RT), делает новое собранное ядро и модуль драйвера несовместимыми. По сути причина проблемы в криворукости/тупости/нежелании производителя сделать так, как сделали AMD и NVidia.
Если в него еще и это влезет (или что-то подобное), то вообще будет интересно: https://ru.aliexpress.com/item/KingSpec ... 36951.html
