Страница 106 из 156
Добавлено: 22 май 2023, 14:48
13Dmitriy
Курдль писал(а): Возникла нужда фрезеровать нечто мягкое, а опыта нет.
Когда я предлагал превратить фрезер в принтер, то имел ввиду не это )).
Ещё мягче чем МДФ? :shock:
p.s. Для печати были пластики, которые пучит от нагрева в сопле и они превращаются в пенопластмассу.
Добавлено: 22 май 2023, 15:27
vtgmfg
13Dmitriy писал(а): Ещё мягче чем МДФ?
я бы посмотрел в сторону модельных пластиков. они есть совершенно разной плотности и по идее для фрезерования и предназначены. сам не пробовал.
а можно попробовать теплоизоляционные плиты из того же леруа. ножом они режутся и не крошаться - почему бы им не резаться фрезой?
Добавлено: 22 май 2023, 15:57
kfmut
А мягкое в каком смысле? Типа сжимаемое или просто легко деформируемое?
Фрезеровал деталюшки из бруска твёрдого вспененного полиуретана(???), очень плотная мелкоячеистая структура, типа бывший поплавок от бензобака или что-то типа того. Никаких особенностей там нет, хорошо фрезеруется :wik: Даже двухсторонняя фрезеровка была с относительно тонкими перемычками, норм, ничего не обломилось.
Если мягкое и прям под ложемент, то вроде продаётся пенка с уже нарезанными мелкими кубиками, выковырял их и всё готово :beer_blow:
Добавлено: 22 май 2023, 15:58
sas_75
Вспененный ПВХ неплохо фрезеруется
Добавлено: 22 май 2023, 16:31
Курдль
kfmut писал(а): Фрезеровал деталюшки из бруска твёрдого вспененного полиуретана
По ключевым словам "вспененного полиуретана" всё какой-то поролон предлагают.
sas_75 писал(а): Вспененный ПВХ
Такой?
vtgmfg писал(а): а можно попробовать теплоизоляционные плиты из того же леруа
Их там дофигища типов. Пеноплекс?
Добавлено: 22 май 2023, 16:41
sas_75
ПВХ похож. Его рекламщики используют. Я, правда, толще 10мм не встречал.
Добавлено: 22 май 2023, 17:53
vtgmfg
Курдль писал(а): Их там дофигища типов. Пеноплекс?
дофигища. надо пробовать. можно взять фрезу и в образцах поковыряться незаметно прям в магазе. у меня дома пара-тройка обрезков разных есть - могу попробовать - но только послезавтра.
Добавлено: 22 май 2023, 21:17
13Dmitriy
Курдль писал(а): Хоть пенопласт, если он фрезеруется, а не разлетается на мелкие кусочки.
Можно какие-то вспененные полимеры. Только как догадаться, как они поведут себя под фрезой?
У кого есть опыт?
Ищется поиском "фрезеровка пенопласта". Например:
http://mir-cnc.ru/topic/1472-%D1%84%D1% ... %BF/page-1
https://www.chipmaker.ru/topic/226229/
Про магазинный пеноплекс по первой ссылке тож вроде есть.
Вот интересно, если макрофлекс в замкнутый объём надуть, то по идее можно получать пенопласт самой разной плотности.
Добавлено: 23 май 2023, 10:33
Cvazist
13Dmitriy писал(а): 22 май 2023, 21:17
Хорошей плотности не будет. Твёрдый пенопласт получают из другого сырья.
Добавлено: 23 май 2023, 12:13
13Dmitriy
Курдль, я так понимаю, это черновики фрезеровать?
Добавлено: 23 май 2023, 14:09
Курдль
13Dmitriy писал(а): Курдль, я так понимаю, это черновики фрезеровать?
Нет. Это мне реально нужно для ложементов под всякие инструменты, фрезы, цанги и т.п.
Добавлено: 23 май 2023, 16:29
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): было бы классно ели бы софт мог динамически назначать ускорение в соответствии со скоростью текущей подачи. момент шаговика падает по индивидуальной для модели ШД кривой от оборотов. и можно было бы выжать из ШД все что он может. а так - при том что момент вроде как 3Нм, а рассчитывать приходится на 0,5Нм на 2000 оборотах. то есть ускорение 1400мм/с/с это исходя из 0.5Нм, а на малых скоростях можно было бы может и 5000 поставить
зависимость ускорения от скорости, вроде и есть S-кривая ускорения.
А кто ни будь пробовал считать, за какой путь станок выходит на заданную скорость? При скорости 1500 мм/мин и ускорении 100 мм/с^2, получилось, что станок разгоняется за 0,125 мм. По формуле S=V/2a. Что-то больно быстро )
Добавлено: 23 май 2023, 18:03
lkbyysq
Курдль писал(а): Нет. Это мне реально нужно для ложементов под всякие инструменты, фрезы, цанги и т.п.
Раскладываешь.
Нарываешь полиэтиленом. Если есть вакуумный стол, то хорошо.
Набрызгиваешь силикона, чтоб не прилипало.
Захреначиваешь сверху пеной.
Опять пленку с силиконом.
Накрываешь ДСПиной.
И ничо фрезеровать не надо.
Добавлено: 23 май 2023, 18:09
lkbyysq
Курдль писал(а): По ключевым словам "вспененного полиуретана" всё какой-то поролон предлагают.
Держи https://www.yandex.ru/search/?lr=2&offl ... =suggest_B
Я делал плиты 400-й плотности. Для каждой плотности свои реактивы (двухкомпонентная полиуретановая система). Продают бочками. Отливать надо в форму.
Фрезеруется на ура хоть гвоздем. Дорого только.
Добавлено: 23 май 2023, 18:19
lkbyysq
13Dmitriy писал(а): Вот интересно, если макрофлекс в замкнутый объём надуть, то по идее можно получать пенопласт самой разной плотности.
Можно. Только если пену выдуть в ком и разрезать потом, то можно будет увидеть аххрененные дыры - маасдам рядом не стоял. Чем ближе к поверхности, тем качественнее поры.
А если пене на дать свободно расширяться, то внутри каждого пузырька будет избыточное давление, которое после освобождения приведет к внутренним напряжениям. Фрезернул сторону - выгнуло.
Добавлено: 23 май 2023, 18:21
vtgmfg
у меня получилось 3,125мм. V*V/2a
13Dmitriy писал(а): зависимость ускорения от скорости, вроде и есть S-кривая ускорения.
нет - я про то что возможности ШД не используются полностью если не учитывать зависимость момента от оборотов. с другой стороны - на рабочих подачах имеем многократный запас по моменту..
Добавлено: 23 май 2023, 18:37
13Dmitriy
vtgmfg писал(а): у меня получилось 3,125мм. V*V/2a
Странно, я видел формулу, где в числителе V1-V2, начальная и конечная скорости. Начальная нуль, осталась одна V. Но 3,125мм как-то больше похоже на правду.
Добавлено: 23 май 2023, 18:44
vtgmfg
в числителе разность квадратов
Добавлено: 23 май 2023, 20:11
Курдль
lkbyysq писал(а): Держи https://www.yandex.ru/search/?lr=2&offl ... =suggest_B
По приведенной выше ссылке вываливаются готовые плиты, а не "отливать надо в форму"
Ну и цена на первых же сайтах какая-то не гуманная, напр.
3300 р. за 250х250х50 мм.
Добавлено: 23 май 2023, 20:13
Cvazist
Почему не из дерева?
