600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 400х300х100 открытый проект
Самое сложное с чем долго про мучался это запихать гайку Y без проставок. Теперь оси Y, Z собраны на плоскостях без всяких подиумов,вирезов,проставок. Многие мучаются на тему как запихать швп и некотрые даже каретки большего типоразмера ставят чтоб влезло.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Еще вопрос по рельсам, достаточно там площади посадки на профиль? получается под ними паз.
А он что под проставками паз что под рельсами. Я пробовал прикрутить и попробовать сдвинуть. Сдвинуть можно если уронить станок например или лупануть молотком по порталу. Но при штатной работе и штатных авариях не сдвинутся. На первых 2х станках паз был 10мм и даже с проставками площадь была небольшая но ничего не сдвигается а их и роняли и долбили при работе.
Но этот проект уже лучше не строить на зетековском профиле поскольку там паз 10мм и тогда будет совсем мало площади.
Также хочу попробовать пролить проникающим фиксатором локтайт и сравнить будет ли эффект.
al_us
Сообщение al_us »
Макс плиз кинь картинку(разрез), как запихнул? у меня нет возможности сейчас модель покрутить, чтобы тему не упустить.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Ну да, забыл, у вашего профиля паз 8мм. Тогда нормально будет.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Макс, а зачем профиль стола поперек положил? Лично себе так сделал и больше не хочу, т.к при обслуживании продуть стол поковины портала мешают, стружка летает по всему столу.
положил потому что упростил станину. раньше стол был просто столом и не выполнял несущей функции. но поскольку этот профиль очень мясистый и толстый я решил задействовать его в качестве несущего поперечного элемента станины поэтому он и лежит поперек. было опасение что просто профиль без ребер под ним будет не жестким но после тестирования профиля на прогиб оказалось все очень неплохо и в добавок я связал середины профилей стола продольным профилем 40х40 чтобы при нагрузке на прогиб задействовались соседние профили. вся затея чисто для упрощения,удешевления конструкции,уменьшения количества фрезерованных деталей. стружку сдувать со стола плохо.надо использовать пылесос которому всеравно на направление т паза.
al_us
Сообщение al_us »
хотя да, все равно в основном вместе с жертвенным используется.
упростился станок очень сильно. фрезерованных деталей намного меньше и слесарки тоже что повлияло на цену набора в меньшую сторону значительно.
al_us
Сообщение al_us »
такие вещи не могут не радовать :good: народ кто может перезалить последнюю версию в step? очень надо плиз.
Я могу сделать ток напомни вечером в лс или куданибудь.
zakatnyi
Сообщение zakatnyi »
Про ставки под рельсы изготовил и трёх более тонких пластин.
8hEIECLWSxk.jpg (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
nEW4X-TRIvc.jpg (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
nq-xeNZ_th4.jpg (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
zakatnyi
Так как станок сложный и проект открытый пришлось собирать из фанеры. С целью выявить все не соосности и подводные камни со сборкой. В противном случае если сразу делать из металла встанет в копеечку.
Мотивирует к сборке внешний вид данного станка, больно он красив))) В самом худшем случае встанет на полку и будет радовать внешним видом :D
046iOiKEnd8.jpg (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
vMvhS9_SrNI.jpg (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IGkcoZQABPo.jpg (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Из фанеры канеш сильно. Лучше создайте свою тему чтоб небыло мешанины. Со сборкой последней актуальной версии проблем нет точно поскольку сам собирал все три модели.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Фанерный бомж!!! :lolh: :lolh: :lolh:
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Kiriller писал(а):Фанерный бомж!!! :lolh: :lolh: :lolh:
Мои глзаааааааааааааа! Кирилл!! :relsa:
Кстати интересно что по жесткости выйдет.
zakatnyi
frezeryga писал(а):что по жесткости выйдет.
Думаю в течении недели проверю. Есть конечно места где фанера очень тонковата. Ну для теста пойдёт.
zakatnyi
Вырезал вторую часть, собрал. Установил косынки и прям удивился жёсткости. Представляю что там творится когда из алюминия всё сделано :good:
GGaNHGMyPOI.jpg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
xV78JBMrQJY.jpg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
za3dqZo-nYU.jpg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
