Страница 103 из 106
Добавлено: 21 фев 2019, 17:29
Gas
iMaks-RS писал(а):GRBL можно оставить.. если уж так понравился... кроме карты высот, там особых фишек нет. . Если карта высот и центро-крае-искатель "в пень не упёрлись", то лучше автономный контроллер.
Что касается карты высот, то есть вот такая http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html штука с очень интересным функционалом, включающим и карту высот и многое другое. Скриптов для "центро-крае-искатель" - тоже в избытке. У меня сейчас стоит USB контроллер за 20 долларов + ТВ6600 под MACH3 - недорого и вполне работоспособно (достаточно легко подвязать к 2418)
Добавлено: 10 мар 2019, 00:32
Alals80
Победил я наконец-таки в своём 1610 глюки с осью Z и тому подобное. Решение простое-опторазвязка от концевиков, и щуп Z: работает изумительно. кому захочется-выложу платку готовую и что куда подключать. Но это не самое основное. Главное- реализован плавный старт( с посторонней помощью) 150 ваттного 775 движка. Но....возникла проблема...движок воет, как сумасшедший, в одном помещении со станком сидеть нереально. Ставил родной движочек старый- потише конечно раза в 2, но и слабее явно. Как победить этот вой? Ставить шпиндель за 3 т.р. с переделкой крепления - ну как-бы не дешево
Добавлено: 10 мар 2019, 01:16
iMaks-RS
Для работы исключительно с платами, я посматриваю в сторону "ногтевых" граверов.. типа таких, как установлены на "стрижах". Оригинальные граверы называются "Марафон" - Marathon.. обороты до 30к, цанга от 2 до 3.175мм. Цена оригинала от 5к за щёточный и от 15к за безщёточный. В обоих по 4 подшипника минимум. Для гравировки печатных плат - на мой взгляд самое подходящее решение: малый вес, высокие обороты, минимальные биения, мало-шумные (если сделать и экструдированного пенополистирола бокс - и изнутри ещё гранитной ватой обложить.. будет довольно тихо..
На али есть "копии" - отдельно ручки от 1000 руб за штуку с доставкой.. и до 4500 за оригинал.. напряжение питание от 30В и в низ.. По факту из заявленных 30к оборотов - не выше 20.. это инфа из форумов.. посвятил этому вопросу пару выходных предыщущих..
В любом случае - новый шпиндель = фин. расходы.. + модернизация "зетки". В данный момент приостановил модернизацию 2418.. решил пока не вваливать в него деньги...
вот про замену подшипников - 4шт:
https://www.youtube.com/watch?v=E6a9S2oHVhg
https://www.youtube.com/watch?v=N9o8_Xb3IpA
разница в шуме между щёточным и безщёточным
https://www.youtube.com/watch?v=Eafq4hAs-tc
Добавлено: 10 мар 2019, 01:39
Alals80
то есть, если поместить станок в закрытый бокс, уровень шума будет явно меньше?
Добавлено: 10 мар 2019, 09:15
peratron
Alals80 писал(а):Но....возникла проблема...движок воет, как сумасшедший, в одном помещении со станком сидеть нереально.
Шумы меняются при перемещении по Х?
Добавлено: 10 мар 2019, 11:26
Alals80
не, он просто воет при работе,при перемещении по осям уровень меняется очень незначительно, а так по ощущениям....как старый советский пылесос....звук запишу-выложу https://youtu.be/6i3Uzb-fqJQ
Добавлено: 14 мар 2019, 10:47
NorthZyklon
Приветствую.
Видимо, так уж заведено: всем советуют "купить готовый портальник", но модифицируют 2418 до последнего. Что ж, я не исключение(хотя и не отговаривал никого от идеи модификации "станка"). Опишу начало своей истории по апгрейду станочка.
Первая проблема, с которой я столкнулся - это далеко не то, о чем кричат на каждом углу(низкая жесткость станка). У меня начали трескаться пластмассовые детали. Самым критичным местом оказался держатель шпинделя(вместе с втулками).
ось Z промежуточный вариант (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158939&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.4 КБ)</a>
Попробовал заказать на 3D принтере отлить такой же. Отлили, он был сразу с трещинами. Этот вариант мне не подошел.
Прочитав все 100+ страниц темы, нашел модуль перемещения по оси Z на алиЭкспрессе. Купил, усилил его алюминиевым уголком, как здесь и писали. Сделал переходную плиту для него из 8мм алюминия+поставил новые линейные подшипники.
ось Z промежуточный вариант (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158938&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Получившаяся конструкция - самое худшее(на мой взгляд) решение и трата времени+сил+денег. Слишком большой "вылет" шпинделя делает большой рычаг. Из за этого, станок стал хуже чем был с пластмассовыми деталями.
Т.к. у меня уже были линейные подшипники, была "переходная плита" сделана\рассверлена, я выбрал лучшим решением сделать ось Z "по классике", глядя на старших братьев станка. Для этого требовалось сделать 2 пластины с держателями валов(просверлить вал и нарезать резьбу внутри было бы лучшим решением, но возможностей нет) и выточить сам модуль перемещения. Не знаю как правильно называется эта деталь.
Сделал несложные чертежи, отдал фрезеровщику. Верхнюю и нижнюю пластины делал сам, получилось некрасиво, но всё работает(сейчас уже заказал новые, чисто ради эстетической красоты).
Вот так выглядит П-образное основание оси Z:
ось Z промежуточный вариант (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158940&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.02 КБ)</a>
ось Z промежуточный вариант (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158941&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.86 КБ)</a>
Пока делал верхнюю и нижнюю пластины(ручной ножовкой пилить то еще удовольствие) - мне сделали сам модуль перемещения. Подшипниковые втулки, старые, запресовал "на горячую", гайку латунную использовал тоже со старого модуля перемещения.
п-образная основа (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158942&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
п-образная основа
Проверил как катается модуль, проблем\подклиниваний нет, значит всё в порядке.
п-образная основа (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158943&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
п-образная основа
Собрал всё в единую конструкцию, на торце "переходной плиты"(бывшей) сделал резьбовые отверстия для крепления пластин, закрепил шаговичок, проверил как крутится от руки. Усилие небольшое.
новый модуль перемещения (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158945&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Попробовал гравирнуть алюминий(пирамидка, пятка 0,1мм, 90гр, подача 300мм\мин, за проход 0,1мм, конечная глубина 0,2мм). Результатом доволен.
результат 1.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158946&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
результат 2.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158947&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Если кому понадобятся чертежи - скину. Ход получился 65мм. Увеличил высоту стоек боковых, что бы между столом и Z было 7см.
В планах на будущее 10й вал на опоре по Y+вместо профиля(боковые стойки) хочу поставить алюминиевые плиты 10мм. Ну и конечно под валы на опоре - нужна будет пластина из того же алюминиевого листа 10мм.
Добавлено: 14 мар 2019, 16:22
Gas
NorthZyklon писал(а):Видимо, так уж заведено: всем советуют "купить готовый портальник", но модифицируют 2418 до последнего
Если Вы уже делали такую модификацию, то почему не пошли чуть-чуть дальше и не заменили трапецию на ШВП? Деньги небольшие, а разница весьма заметна...........
Добавлено: 14 мар 2019, 17:19
NorthZyklon
Gas писал(а): не заменили трапецию на ШВП?
В таком "станке" разве имеет смысл эта замена? Для себя, я не нашел особых плюсов в такой переделке. Станок используется для гравировки алюминия+оргстекла и выборки в деревянных брусках. Очень редко делаю платы(ЛУТом привычнее). Замена всего модуля перемещения по Z обошлась в сумму, соизмеримую с китайской осью Z(та, что на 3х валах). Сам винт швп, его обработка в размер, гайка, держатель гайки, - всё это усложнило бы мою затею и сделало бы ощутимо дороже (если вообще можно говорить о "бюджете" в ключе таких переделок).
У меня использовано по максимуму всё, что можно было "позаимствовать" от оригинальной конструкции. Затраты минимальны. Как по трудам, так и по деньгам.
Добавлено: 14 мар 2019, 17:46
Gas
NorthZyklon писал(а):Станок используется для гравировки алюминия+оргстекла
без замены на ШВП латунные гайки будете менять регулярно, если, конечно, Вас не будет смущать непомерный люфт
Добавлено: 14 мар 2019, 18:18
NorthZyklon
я читал о таких проблемах. "Регулярно" - понятие растяжимое. Регулярно - раз в год? раз в неделю? раз в 5 лет? Встаёт вопрос о частоте и продолжительности использования+о нагрузках, которые идут на гайки. Это уже становится очень сложным в подсчётах. Станок у меня 1 год. За год "непомерного люфта" не замечено, если не брать во внимание хлипкие 8-е валы и пластмассовые детали. Так что для моих нужд, латунная гайка не на столько критичный к замене узел.
Добавлено: 17 мар 2019, 15:34
fid
:controller: Возникла идея, в качестве отправителя использовать raspberry pi 3 с экраном, плату и этот мини комп засунуть в корпус, удлинить
провода и установить сверху кнопки пауза пуск стоп. Raspberry имеется в наличии. Только не могу понять как установить программу candle. linux-ом не знаком. Кто нибудь из форумчан не объяснить на пальцах как устанавливается это программа и вообще стоит ли игра свеч? Просто жалко ноутбука смотреть, особенно после 3д по дереву. :controller:
Добавлено: 03 апр 2019, 18:31
Touareg07
Gas писал(а):
Mkishimoto писал(а):ссылочкой не поделитесь
Вот ссылочка на тахометр (ещё не получил) https://www.aliexpress.com/item/1set-Hi ... 97930.html
У меня на самом шпинделе ничего не написано, а продавец утверждает, что "Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 10000r/min"
Я прикупил пару запасных шпинделей, один другой и помощнее, а на таком же написано 24В
Родной двигатель 775 имеет в диаметре 48мм, а этот мотор 52 мм
Вопрос: как всунуть его в зажим шпинделя cnc 3018 предназначенный под 48мм ?
Спасибо!
Добавлено: 03 апр 2019, 19:17
drey82
Сам обладателем сего чуда не являюсь, но тему поглядываю - бывают интересные моменты. По поводу крепления для 52 шпинделя, видел многие просто режут новую каретку Z с креплением под 52 мм, а так хоть на хомуты цепляй.
Добавлено: 04 апр 2019, 01:52
Gas
Touareg07 писал(а):Родной двигатель 775 имеет в диаметре 48мм, а этот мотор 52 мм
775 мотор имеет диаметр не 48, а 42мм - это во-первых, а во-вторых, совершенно не понятно про какой "а этот мотор 52 мм" Вы говорите.
Добавлено: 08 апр 2019, 07:52
warrior2976
Доброго всем дня. Помогите решить проблему. Стандартный Шпиндель 65ват заменил 150ватным. При включении уп или с кнопки включается и выключается пока не скинеш обороты до минимума. Поможет ли выносной ШИМ и какой ?
Добавлено: 08 апр 2019, 09:44
warrior2976
232,12 руб. | DC10-60V 12 В в В 24 В регулятор скорости двигателя ШИМ регулятор скорости двигателя Лер переключатель 20A регулятор тока высокой мощности Привод модуль
https://s.click.aliexpress.com/e/btnDHpf4
Такой ШИМ подойдёт ?
Добавлено: 08 апр 2019, 14:17
И БП к нему дополнительный не забудьте.
Добавлено: 08 апр 2019, 18:05
Gas
warrior2976 писал(а):При включении уп или с кнопки включается и выключается пока не скинеш обороты до минимума
Здесь где-то в теме этот вопрос обсуждался и было решение с добавлением в УП кода для постепенного набора оборотов
Я решал этот вопрос другим способом - шпиндель на отдельный блок питания, а включение из программы через реле
Добавлено: 18 апр 2019, 18:09
Vladmir
Здравствуйте, форумчане
Обновил grbl прошивку до последней.
Столкнулся с проблемой при гравировки ПП. Зеркалит топологию
Безымянн1ый.png (4907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161306&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.26 КБ)</a>
а в результате получаем
Безымянный.png (4907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161307&sid=9d1ca08db5aa374f31a75df1aa46070d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.03 КБ)</a>
Я так понимаю, что это проблема конфигурации самой прошивки?
Пользуюсь FlatCAM 8 и сохраняю с расширением NC, далее Candle
Новый FlatCAM выбивает ошибку при нажатии кнопок и закрывается.
