Страница 101 из 174
Добавлено: 04 мар 2014, 10:24
Алексс
nik1 писал(а):Еще бы найти или сделать другую фрезку доя нарезания зубьев, а то потом много ручной доработки
мне кажется строганием должно получатся лучше, но дольше.
Добавлено: 04 мар 2014, 10:34
aegis
сейчас какая фреза?
Добавлено: 04 мар 2014, 11:25
Видел как пилят пендосы, фреза типо V гравера, заход сверху , причем пилят косозубую :good:
Михаил, ща пилькаю обычной дисковой модульной, диаметр 50 мм
На Поме она хорошо работала, но он пожестче
На этот материал видимо надо из Р18 и поменьше зубов, да поострее :)
Добавлено: 04 мар 2014, 11:45
Или пробовать сделать вот как этот мастер
53 пост
http://www.chipmaker.ru/topic/101902/page__st__40
Добавлено: 04 мар 2014, 15:19
aegis
nik1, мне нечто подобное перешлифовывали на оптике. когда фрезу под ремень XL делали из Т-образной фрезы 12х3
Добавлено: 04 мар 2014, 15:21
Можешь сфоткать ?
Добавлено: 04 мар 2014, 15:28
aegis
вечером. там правда затыловки нет - вручную пришлось делать. эта фреза правда сейчас не у меня и она имеет несколько меньшие допуска на изготовления
Добавлено: 04 мар 2014, 15:31
Конечно по возможности
Нет возможности заказать под модуль 1?
Добавлено: 04 мар 2014, 16:00
aegis
nik1, спросить надо, но думаю реально. пересылка дорогая будет...
Добавлено: 04 мар 2014, 17:14
Да ладно, деталька мелкая , по почте недорого выйдет
Добавлено: 05 мар 2014, 07:34
aegis
смотри. фотки фрезы (заготовки) и обработанной детали. деталь правда после крацевания - следов от фрезы сильно нет. как приедут новые шкивы смогу показать без крацевания что выходит, но там тоже все впорядке. маркером отметил место где приходилось дорабатывать. оптика была нужна чтобы выдержать угол и ширину площадки - там допуски меньше чем обычно руками можно заточить или штангелем промерить. после затыловки ты поверхность видел, без нее не пробовал - не знаю. как вручную получится затыловать эвольвенту я хз, хотя можно сбить камушком ровные грани и оставить узкие полоски. в чем плюс такой фрезы - меньше диаметр, что позволяет спокойно работать на скоростных шпинделях. если задаться скоростью 60 м/мин то на ф12 выходит полторы тысячи - со стабилизацией я в такое верю, хотя уже на пределе конечно
жалко что фрезером я еще не обжился еще, так бы больше своих работ показал
фрезки и шкив (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25587&sid=98f7333a746f8c464e86a30845f47b0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
фрезки и шкив
фрезки и шкив (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25588&sid=98f7333a746f8c464e86a30845f47b0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
фрезки и шкив
вот тут надо подправить (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25589&sid=98f7333a746f8c464e86a30845f47b0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
фрезки и шкив (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25590&sid=98f7333a746f8c464e86a30845f47b0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
фрезки и шкив
фрезки и шкив (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25591&sid=98f7333a746f8c464e86a30845f47b0d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
фрезки и шкив
Добавлено: 05 мар 2014, 09:26
Я так думаю мне для пластика и быстрого шпинделя 3 зуба само то
Но сделать одинаково 3 зуба , да еще с нужным профилем, это вопрос не простой :)
Добавлено: 05 мар 2014, 09:31
aegis
модуль 1 надо? хмм спрошу насколько там реально это сделать
Добавлено: 05 мар 2014, 10:20
Надо на М1 и М1.25
Модуль как на модульной фрезе номер 7
Добавлено: 12 мар 2014, 11:49
Парни, как считаете есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
Что бы уменьшить эффект температурных изминений, или это нахфиг не нужно?
Сейчас корпуса из дюральки
Добавлено: 12 мар 2014, 12:02
nik1 писал(а):есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
Тогда уж из инвара :)
Добавлено: 12 мар 2014, 12:03
Это что такое? :)
Добавлено: 12 мар 2014, 12:09
Сплав такой. С очень низким КЛР http://ru.wikipedia.org/wiki/FeNi36
Добавлено: 12 мар 2014, 12:13
А может лучше сделать поверочные планки и поверочный конус и перед работой прогонятьтесты на них?
Или вообще термостабилизировать станок?
Добавлено: 12 мар 2014, 12:18
gedrolium
nik1 писал(а):Парни, как считаете есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
может станок лучше отделить (комнатой например или, что то вроде этого) и поддерживать постоянную температуру в районе 20 -22 градусов ? И о температурных колебаниях можно забыть.
