Страница 11 из 12
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Добавлено: 01 дек 2015, 17:04
AndyBig
Эт смотря какой тормоз :)
Добавлено: 01 дек 2015, 17:09
Ershoff писал(а):так в обесточенном и тормоз кагбэ не того ;)
Эти тормоза обычно "обратного действия".
AndyBig писал(а):Пружина прижимает к муфте какую-то фрикционную накладку с вырезом по радиусу муфты для большей площади, при включении электромагнитом оттягивается.
Еще лучше - ленточный тормоз, работающий по той же муфте. Разжим - примерно таким соленоидом http://ru.aliexpress.com/item/DC-24V-35 ... 9.7.7zowAu
Добавлено: 01 дек 2015, 17:16
Ershoff
а, ну да,"вспылил, был не прав" ;)
Добавлено: 01 дек 2015, 18:33
Дешево можно попробовать так сделать
купить соленоид по ссыле Сергея Саныча
потом сделать типо шестерни и одеть ее где удобно, на швп или муфту
потом прикрутить соленоид напротив и тормоз готов
Добавлено: 01 дек 2015, 19:01
at90
Проще продать старый шаговик и купить с тормозом :)
Добавлено: 01 дек 2015, 19:34
IvIaCTeP
Стол из 8 алюм профилей, а под столом, сколько еще профилей?
Добавлено: 01 дек 2015, 20:08
evgenyjp
at90 писал(а):Проще продать старый шаговик и купить с тормозом :)
так и есть...
только ипонский мотор с тормозом стоит как 3 без тормоза :hehehe:
Добавлено: 01 дек 2015, 20:10
evgenyjp
IvIaCTeP писал(а):Стол из 8 алюм профилей, а под столом, сколько еще профилей?
блин ну тыб хоть тему почитал, там есть картинка перевернутого стола.
Добавлено: 01 дек 2015, 20:13
Askov
Тема вроде интересная, не ужели так трудно всё прочитать :)
Смотри здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p238531
Добавлено: 02 дек 2015, 00:07
IvIaCTeP
Ребята, извините, затупил.. Видел же фотографии где ножки прикручивал...
Добавлено: 02 дек 2015, 10:45
AndyBig писал(а):Винт ведь очень гладкий, да еще и в смазке, усилие придется прикладывать приличное.
Не, ты не понял. Не винт тормозить. А например к плите оси Z прижимать плоский тормоз.
Добавлено: 02 дек 2015, 11:02
Дрюня
Рельсы криво поставь да швп китайскую и не будет ось падать :hehehe:
Добавлено: 02 дек 2015, 11:10
Сделать преднатяг швп - не будет падать. У нас так стол 150 кг держится.
Добавлено: 02 дек 2015, 15:50
Стол на подшипниках качения?
Добавлено: 03 дек 2015, 08:46
Nick писал(а):Стол на подшипниках качения?
Нет, скольжения.
Но и масса иная.
Добавлено: 03 дек 2015, 10:39
evgenyjp
Ну вот, не прошло и 2ух месяцев, как я достроил новый санок.
Задумывалось вот так
Chris_mark3.JPG (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.92 КБ)</a>
А вот так получилось в железе
642_v2_2.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.38 КБ)</a>
642_v2_3.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.17 КБ)</a>
Добавлено: 03 дек 2015, 10:44
Atom42
Видео бы хотелось ;) (Как пилит)
И какой бюджет получился, если не секрет?
А в трубе с проводами какая-то проволока заложена, почему не падает, так сказать :)
Добавлено: 03 дек 2015, 11:26
evgenyjp
Atom42 писал(а):Видео бы хотелось ;) (Как пилит)
да пилит я думаю получше моего старого, вот тут есть видео, тока у меня там тиски еще старые и паралельки стремные, и станок не закреплен нормально поэтому потряхивает его https://www.youtube.com/watch?v=-A13EitfW_o
бюджет дорогой :) но есть где удешевить.
гофра пластиковая, жеская но гибкая, поэтому на ней держится, там еще потом бокс будет потсроен вокруг станка и шланг в верхнем положении будет закреплен поэтому вобще гнутся не будет.
Добавлено: 03 дек 2015, 12:28
Дрюня
Прикольно, когда в железе выглядит лучше чем на модели :good:
Добавлено: 04 дек 2015, 11:37
Coffeein
Станок отлично смотрится!!!
Как решили проблему сползания? Держит щас?
