Страница 11 из 13
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 31 май 2016, 09:06
А на холостых тоже идет смещение? У вас ведь рейка?
Добавлено: 31 май 2016, 19:34
Caponi
nevkon писал(а):А на холостых тоже идет смещение? У вас ведь рейка?
угук, рейка.
не совсем понял вопроса =))
проверял таким образом:
закрепил электронный штангельциркуль, забиваю ручками Х10 проезжает 10мм, Х30 проезжает 30мм
создал УП вырезалось больше чем надо
вчера выставил настройки как по калькулятору, немного подправлял
создал УП прямоугольник 25х30
настроил У, вырезало 30.01 - обрадовался
начал настраивать Х, по У снова 29.33, доправил Х и плюнул
сегодня поставил резать детали из фанеры в длину 80мм, вырезало 78,5мм
Добавлено: 01 июн 2016, 15:32
Caponi
вот такой кабель канал наверное я себе и сделаю
Добавлено: 01 июн 2016, 16:14
Сделайте перемещение на х/х на 2500 и 1500 мм и проверьте на сколько в реальности переместится. Должно переместится точно, иначе либо пропуски шагов либо что-то где-то болтается.
Добавлено: 01 июн 2016, 21:08
Caponi
nevkon писал(а):Сделайте перемещение на х/х на 2500 и 1500 мм
прошу прощения, не совсем понял
рабочее поле у меня 2300х1700
Добавлено: 02 июн 2016, 09:25
Ну поскольку в теме значится 3к х 2к, то я предложил примерные перемещения. Суть в том что сделать максимально возможные перемещения из координаты 0,0 и замерить насколько в реальности уедут координаты от тех что отображаются и в какую сторону. Если в минус, то вероятно пропуски шагов, проверяется возвратом в 0. Можно просто раз пять прогнать из 0 в максимум и обратно и в конце вернуться в 0 - смещения быть не должно. И лучше наверное гонять с включенным шпинделем чтобы был т.н. рабочий режим. Лучше на х/х - там чаще всего пропуск происходит если конечно они не сильно занижены.
Добавлено: 04 июн 2016, 17:26
Caponi
поставил резать элемент декора.
черновую сделал нормально. поставил чистовую - перемещается какими то микрорывками, что это может быть? до этого нормально плавно резал
Добавлено: 05 июн 2016, 23:18
piran-05
Хороший станок получился. Я пока закупаю комплектующие. Я или просмотрел что то не видел как движки установлены через редуктор или на прямую и как себя показали движки в работе. Ссылку не даш на движки у кого брал а то не хочется брать у кого попало.
Добавлено: 06 июн 2016, 00:37
arkhnchul
Caponi писал(а):перемещается какими то микрорывками
"exact stop" G61 мб?
Добавлено: 09 июн 2016, 14:59
Caponi
piran-05 писал(а):Хороший станок получился. Я пока закупаю комплектующие. Я или просмотрел что то не видел как движки установлены через редуктор или на прямую и как себя показали движки в работе. Ссылку не даш на движки у кого брал а то не хочется брать у кого попало.
Движки брал у Славика. В инете пиши как "Свой Китаец", ну и тут на форуме у него есть темя в разделе куплю продам. движки стоят через редуктор на зубчатую рейку. на мой взгляд отличные ибо сравнить не с чем =)
Добавлено: 09 июн 2016, 15:01
Caponi
что то склоняюсь к тому что заглючил МАЧ, ту деталь со слезами на глазах дорезал, потом резал нормально.
проблема теперь в другом. стоит скринсет от Михаила
в строке команда, пишу команду, любую на передвижение, жму Enter и ничего не происходит, так и висит команда, как будто ничего и не нажимал. И цифры с НАМКЛАВИАТУРЫ тоже не вводятся. Подумал может клава сломалась, проверил в блокноте - всё работает.
что может быть?
Добавлено: 13 июн 2016, 11:26
Caponi
вот такую "люстру" сделали в беседку
Добавлено: 18 июн 2016, 18:36
Caponi
4-ая ось =)
Добавлено: 18 июн 2016, 23:54
Damag
Тарам пам пам ))) ну ничего себе !
Добавлено: 19 июн 2016, 18:21
Caponi
из-за жары, станок не хочет нормально работать, по оси Z врёт. вот тока не могу понять врёт из-за того что греются движки (горячие) или из-за компьютера
Добавлено: 19 июн 2016, 21:55
NikolayUa24
Caponi писал(а):из-за жары, станок не хочет нормально работать, по оси Z врёт. вот тока не могу понять врёт из-за того что греются движки (горячие) или из-за компьютера
тепловые деформации. Спасет C&H ;)
Добавлено: 27 июн 2016, 22:16
Caponi
не переворачивается &quot;135&quot; (6332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.27 КБ)</a>
не переворачивается "135"
вот столько вольт у меня в сети =)
бывает падает до 100 вольт
Добавлено: 28 июн 2016, 14:14
5e1? 50 вольт? ;)
Добавлено: 28 июн 2016, 19:55
Caponi
UAVpilot писал(а):5e1? 50 вольт? ;)
под фото подписал "135"
Добавлено: 04 июл 2016, 21:31
Caponi
к сожалению фото не передают все глубины цвета...
себе бы оставил... завтра придётся отдать...
