Думаю фрезер 300х300х100
Askov
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение Askov »
Onebe писал(а):
Askov писал(а):А для чего в бетон эпоксидку добавлять и как вы это представляете :) в бетоне свое связующее, и эпоксидка тоже связующее только для др материаллов :hehehe:
не поверишь, добавляют в бетонную смесь смолы и называется это полимербетон.
А добавляют для того чтоб улучшить характеристики бетона на ПЦ(портландцементе)
Не путайте товарища, а то и в правду в бетонный раствор ( водный) нальет ЭД-20 :)
http://www.gosthelp.ru/text/SN52580Inst ... texno.html
Вибростол - не отъемлемая часть данной технологии.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):Ну, как минимум 3-4 проекта встречал с этим вариантом
На заборе тоже что-то написано :hehehe:
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а): а о ХТ-116 упоминание встретил только в контексте моделистов, которые ей клеили стеклоткань и много ругались.
Я вот тоже клею, и стеклоткань, и углеткань, и кевлар, и.т.п. И если-б использовал ХТ-116 для этого, тоже бы злобно матерился. Поэтому использую Sicomin SR1700, вам ее тоже посоветовать? Найдете про нее отзывы? Можете не искать, цена более 2000р за кг. Из моего опыта ХТ-116 это наиболее подходящая смола для наших целей исходя из удобства работы с ней\прочностных свойств\цены\доступности.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Askov, спасибо за стандарт, полезная штука. Правда я не понял, к какой категории относится смола типа XT-116.
ФА, ФАМ, ПН, КФ-Ж, ФАЭД, ММА? :)
Askov писал(а):Мухосранск то где?
Нижний это Новгород :)
И, кстати, я правильно понял, что вы тоже на стороне skyAlex'а с ХТ-116? :)
ЗЫ
Так и не подтвердили мою догадку - под XT-116 понимается смола ХТ-116А + отвердитель ХТ-116Б? А то я встречал комбинации "ЭД-20 + XT-116", где второй компонент явно выступал в качестве отвердителя.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):XT-116 понимается смола ХТ-116А + отвердитель ХТ-116Б
Да. Называется это у них Эпоксидная композиция ХТ-116.
alexg-nn писал(а):"ЭД-20 + XT-116"
Это как лица с нестандартной сексуальной ориентацией, они вроде есть, но лучше не пробовать.
alexg-nn
Нет, ну правда :) Вот какое то мутное видео на эту тему :)
http://www.youtube.com/watch?v=yvCt2g77PGw
Там хт-116 как отвердитель записан :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):Вот какое то мутное видео на эту тему
И какие выводы вы сделали из этого видео?
alexg-nn
skyAlex писал(а):И какие выводы вы сделали из этого видео?
Что не надо снимать видео на телефон без звука? :) На самом деле я особо не думал о результатах показанного просто по причине того, что для меня все они равнозначно непонятны :) Опыт общения с смолой у меня ограничен эпоксидным клеем.
Но, раз люди, знающие толк в смоле, советуют юзать ХТ-116, то остановлюсь на ней пока. В любом случае, сперва надо искать фракции нужных размеров.
Askov
Сообщение Askov »
alexg-nn писал(а):...В любом случае, сперва надо искать фракции нужных размеров.
Ты сперва подумай, сможешь ли сделать грамотную форму под заливку и посчитай какой объем смеси тебе потребуется, а то вдруг удовольствие не дешевым получится :)
alexg-nn
Ну, форма то достаточно простая/типовая. Типа вот такой, правда для прочности полагаю верх связать тоже.
По объёму тут сложнее. Для черновой модели CAD показал 0,027m3. Если учесть, что плотность таких отливок порядка 2200кг/м3, то весит она, грубо говоря, 60кг. Дальше пока затык :)
Я правильно понимаю, что типовые 12% "смолы + отвердителя" это именно 12% от конечной массы? То есть, например, для 60кг отливки "смолы + отвердителя" надо 7,2кг. При этом сама эта пара соотносится как 10:3, то есть надо 5.5кг смолы и 1.7кг отвердителя. Похоже на правду? :)
Askov
Сообщение Askov »
Коль ты из Нижнего, тогда не заморачивайся с этой смолой. У вас есть ребята которые занимаются стеклофибробетоном и на хорошем уровне, сделай форму и пусть они тебе ее зальют, будет все тоже самое. Только проблем тебе меньше. :D на что обращать внимание при заливке и сушке изделия, подскажу.
alexg-nn
Почитал про СФБ, и, честно говоря, не понял, как он может тут помочь. Обычно из него делают пустотелые тонкостенные панели для декора. И как отлить монолитную станину? Плюс закладные металлические вряд ли туда можно залить.
По способу изготовления очень похож на акриловые поддоны для всяких душевых.
+1! присоединяюсь - ЭД-20 и ее всякие вариации - это жесткий ананизм в особо извращенной форме.. я бы так вообще на ларит или Вест-Систем поглядел.. тока найти его та еще проблема :( но зато работать с ним одно удовольствие..
Askov
Сообщение Askov »
alexg-nn писал(а):Почитал про СФБ, и, честно говоря, не понял, как он может тут помочь. Обычно из него делают пустотелые тонкостенные панели для декора. И как отлить монолитную станину? Плюс закладные металлические вряд ли туда можно залить.
Ну если делают тонкостенные то можно и толстостенные, монолитные. Закладные у тебя должны быть закреплены прочно в форме, и какая разница что туда будешь заливать - стеклофибробетон, полимербетон это все масса.
поменяй слова в названии темы " думаю" на " делаю", сам знаешь как лодку назовешь, так и плавать она будет, а то до пришествия ДУМАТЬ будешь :)
aspirin
Сообщение aspirin »
оооох и набухла моя голова, начитавшись про полимеры :hehehe:, сам склоняюсь к полимерам
здеся сколько сыпать и лить тыц1
что-то вроде как есть в картинках даже тыц2
30810a1ca839.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.85 КБ)</a>
alexg-nn
Интересное видео, как норвежские пенсионеры :) делают станок из полимерки
http://www.youtube.com/watch?v=-0Cn0WRXPKs
Не совсем понял, как обеспечивается жёсткость соединений основы с ногами и ног с балкой портала, но в целом - зачет :)
vovan
Настоящее имя: Valdemar Zabanist
Сообщение vovan »
alexg-nn писал(а):Интересное видео, как норвежские пенсионеры делают станок из полимерки
продвинутые пенсионеры, а кто нибудь пользовался тем скрином и скриптами под Mach3, которое промелькнуло в сюжете, кажется идет под названием MSM?
aspirin
Сообщение aspirin »
Как думаете можно ли в форму добавлять камни большого размера, неудачные отливки или например обратиться в контору где изготавливают памятники? Всё ходим вокруг да около данной темы а секретную формулу так и не обнаружили(
Onebe
Сообщение Onebe »
aspirin писал(а):Как думаете можно ли в форму добавлять камни большого размера, неудачные отливки или например обратиться в контору где изготавливают памятники? Всё ходим вокруг да около данной темы а секретную формулу так и не обнаружили(
Секретная формула из самых простых: Формула Фуллера.
Ну или гугли "подбор гранулометрического состава".
Кроме фракционированого заполнителя лучше ничего не добавлять, тем более когда нет понимания что вообще делаешь.
И универсальной формулы не будет.
aspirin
Сообщение aspirin »
Понятное дело, что её подбирать надо, тут полимерные станки построены по принципу "ага вроде эта заливка твёрже ", разве формула Фуллера не для бетонов?
