Страница 11 из 28
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 13 мар 2015, 14:20
nanthony писал(а):В описание глянул и правда, в "S"ке 4 оси, а не 5, но в той, что без S - пять серийных портов и осей нет.
Это походу меня и запутало, сейчас погоди, надо вдумчивее все прочитать....
...7I85 4 Channel encoder 5 channel Serial RS-422 interface
Добавлено: 13 мар 2015, 14:23
Хммм.... походу да - только 8 диф выводой = только 4 оси или pwm.
В принципе, в щависимости от частотника им можно управлять по другому интрефейсу, или например, через тот же lpt, особо большой точности там не надо.
Кстати, по энкодерам, если всетаки поставишь энкодер на шпиндель, для нарезания резьбы можно будет переключать выбор энкодера - скажем вместо 4 оси читать шпиндель.
Добавлено: 13 мар 2015, 15:24
nanthony
Nick писал(а):Кстати, по энкодерам, если всетаки поставишь энкодер на шпиндель...
Тут ключевое "если". Куда на шпиндель ставить енкодер - не понимаю. Если это двигло с ременной передачей как у сверлилок и других станков старых/больших - там есть место. Любой вал, что угодно. А в современных шпинделях... что-то ума не приложу как бы приладить хоть что-то.
Вала сверху наружу нет, только снизу, где цанга. Там не закрепить ничего и пыль-грязь.
А те шпиндели, что с энкодером уже - цена от ракеты межконтинентальной. Т.е. когда-то придется брать со сменой и всякими прочими излишествами, но пока...
А разве нельзя один выход 7i66-8 заставить "дрыгаться" и ШИМ генерить? А на нее уже повесить какую схемку разнообразную? Просто два выхода 7i66-8 под шпиндель отдать, один за включение, другой за ШИМ?
А шим для шпинделя можно хоть комом сгенерить, хоть ЛяПоТой. Это ясно. Но всегда сначала охота и рыбку съесть и на люстре покачаться. Это уже потом приходит осознание того, что обожравшись рыбы оборвешь люстру, а не поев совсем - не допрыгнешь.
Добавлено: 13 мар 2015, 16:10
nanthony писал(а):А разве нельзя один выход 7i66-8 заставить "дрыгаться" и ШИМ генерить?
Его состояние меняется не чаще, чем раз в сервоцикл. Т.е. пока такой ШИМ родит 1 импульс шпиндель сотни оборотов успеет сделать.
Добавлено: 13 мар 2015, 17:16
nanthony
UAVpilot писал(а):Его состояние меняется не чаще, чем раз в сервоцикл.
Жаль, я думал там хоть как-то используют FPGA кроме просто микрухи с множеством управляемых выводов и одной проги создания ЛяПоТа-совместимых портов.
Думал, может есть там какая возможность сделать из вывода ШИМ генератор и передавать не одним битом его состояние, а передавать, скажем, заполненность на грядущий сервоцикл или еще какую частоту.
Вощем ясно, либо не видать мне поворотной оси, либо еще одна дочерняя плата. И тьма лишних выводов без возможности их альтернативного использования.
Благодарю за помощь и разъяснения.
Добавлено: 13 мар 2015, 20:39
Общение LinuxCNC и FPGA происходит один раз в сервоцикл...
А кто мешает использовать ШИМ генератор, которых есть в FPGA?..
Добавлено: 13 мар 2015, 20:42
nanthony
UAVpilot писал(а):А кто мешает использовать ШИМ генератор, которых есть в FPGA?
Не совсем понял. Ткните носом в доку. В 6i25 нету такого. Или я слепой.
Добавлено: 13 мар 2015, 20:47
Всякие ШИМ-генераторы, степгены, энкодерные счётчики и прочая требуха живут и работают в FPGA на 5i25/6i25. Все перефирийные платы, которые к ним подключаются - суть просто интерфейс к ейной FPGA.
Добавлено: 14 мар 2015, 10:00
nanthony
Да, благодарю За ответ. Однако, хоть я и читал, что эти платы можно пользовать и без дочерних плат вообще, но не нашел как это делать.
В принципе, мне не хватает одного лишь шима для шпинделя. Т.е. будь знание того, что на втором, свободном от 7i85s, порту можно его как-то получить - я был бы очень рад.
Прошивку, как я понимаю, надо будет пользовать 7i85x2. Т.е. на две одинаковые 85s платы.
можно предположить, что FPGA будет думать, что у него 8 осевых портов, 2 серийных и 8 портов энкодеров.
но так ли это и как воспользоваться такой возможностью обхода?
Добавлено: 14 мар 2015, 13:16
Рядом с прошивками лежат файлы .pin - там распиновки разъёмов 5i25/6i25.
Добавлено: 16 мар 2015, 06:44
nanthony
UAVpilot писал(а):Рядом с прошивками лежат файлы .pin - там распиновки разъёмов 5i25/6i25.
Распиновки есть и в документации :) Вопрос был про то будет ли это работать не покупая платы второй дочерней. Очень не хочется потратить денег, а получить не работающий результат. Как я говорил: в руках не держал ничего подобного и как работает и какие там прошивки-лицензии не знаю. Вот и интересуюсь.
Добавлено: 16 мар 2015, 13:50
Будет. Здесь даже на эту тему есть отдельная тема. И в Wiki что-то было...
Добавлено: 02 май 2015, 22:33
Александр_
на ebay продаются линейки http://www.ebay.com/itm/261872063701?ss ... Track=true
дорого, но может, удастся сторговаться. есть смысл связываться с б/у или лучше за искать новые? просто размер мне как раз подходящий
Добавлено: 03 май 2015, 20:24
Supermagnetto
Александр_ писал(а):на ebay продаются линейки http://www.ebay.com/itm/261872063701?ss ... Track=true
По мне так дорого..да и не понятно в каком они состоянии и к ним нужны блоки,а их я на фото не вижу...
Я бы посоветовал(даже емайл бы дал человека у него новые болгарские есть..правда брал месяц назад незнаю остались..но я брал по 500-700мм,точно не помню по 5тр за штуку у него вместе с блоками... правда так и не дошли руки их проверить..но упаковка заводская 1 распаковал воде всё наместе..
Добавлено: 04 май 2015, 15:31
Александр_
возможно, глупый вопрос, но все же спрошу: линейки же подбираются с рабочей длиной не обязательно равной рабочей зоной станка? главное, чтбы были не меньше необходимого перемещения по осям, а начальную и конечную точку можно задать произвольно?
Добавлено: 04 май 2015, 20:50
Да, только рекомендую тогда не забыть про механические упоры. Мы так головы линейкам уже вырывали, когда более короткая, чем ход оси стояла...
Добавлено: 07 май 2015, 22:23
Александр_
а что за линейки Mitutoyo? серия at2. Не могу найти ничего на них в сети, хотя на ebay активно продаются
Добавлено: 07 май 2015, 23:03
Александр_ писал(а):а что за линейки Mitutoyo? серия at2. Не могу найти ничего на них в сети, хотя на ebay активно продаются
активно это как? Есть всего несколько позиций 5-8шт, по заоблачным ценам. Есть с начальной ставкой в 1 евро, но шлют только по Германии ;)
Добавлено: 07 май 2015, 23:12
alexg-nn
Афтаева не обмануть, у него весь ебэй на карандаше :)
Добавлено: 07 май 2015, 23:41
Александр_
может, получится уговорить продавца :-)
только там сигнал выходной 2Vpp - не знаю, удастся ли такой в кфлоп воткнуть. он вроде TTL любит
