Страница 11 из 18
Re: Строим фанерный станок
Добавлено: 11 фев 2015, 15:58
rean32
Predator писал(а):
rean32 писал(а):Я так и не понял в чем проблема лампы над станком на 220В
Если отдельно от станка, то возможно никакой опасности, а вот если на станке...
Я имел в виду отдельно от станка. Как люстра.
Просто мне например нужна подсветка всего стола, а не только возле шпинделя. Светодиодов мне для этой цели много понадобилось бы.
Добавлено: 11 фев 2015, 16:59
rean32 писал(а):мне например нужна подсветка всего стола, а не только возле шпинделя
Подсветка непосредственно в зоне обработки лишней точно не будет! ;)
Добавлено: 13 фев 2015, 16:13
Coffeein
Использовать 220 для освещения в наши дни не серьезно. И удорожание такого не будет. Из за срока службы этих ламп и т д... А 12 вольт кроме безопасности еще даст выбор, будь то это лента или лапочки под патрон или же отдельные плоские блоки освещения. Я именно на них создам свет... И лучще под свой номинал подобрать отдельный блок питание... Хоть непрерывно годами будет гореть и потребления меньше энергии и свет для глаз приятнее.
Добавлено: 13 фев 2015, 22:59
serlo
А у меня в летнем душе лампочка на 220 на длинной сопле, на скрутках, ну иногда приятно щекочет пятки или если ранка на теле -прикольно так дергает.
А над станком такая же висит. Но у меня электричество халявное - провода миллиметров 5 в диаметре, поэтому мне пофиг
Добавлено: 13 фев 2015, 23:04
serlo писал(а):А у меня в летнем душе лампочка на 220 на длинной сопле, на скрутках, ну иногда приятно щекочет пятки или если ранка на теле -прикольно так дергает.
А потом удивляешься, что у тебя УЗО срабатывает.
Странно, что еще жив.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:44
serlo
душ и станок с гаражем запитаны..как сказать... от другого источника
и уличное освещение кстати
Добавлено: 14 фев 2015, 00:49
serlo писал(а):от другого источника
Электричество из этого источника небольно убивает?
Добавлено: 14 фев 2015, 01:42
Видимо - бесплатно.
Добавлено: 14 фев 2015, 10:22
michael-yurov писал(а):Видимо - бесплатно
Типа - смерть на халяву.
Добавлено: 14 фев 2015, 20:28
serlo
Добавлено: 14 фев 2015, 20:56
colosimo
Хватит уже :hehehe:
Проверил комп, покрутил движки. Все работает.
Времени нет вообще, но сегодня урвал денек.
Установил направляйки по Х. Как и задумывалось, длина шпильки сократится раза в два. Правда еще есть вариант взять винт на опорах... но тут и хочется, и колется. :)
DSC00319.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
DSC00320.JPG (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
С е стопом разобратся можно, схему выше привели. А как быть с концевиками? какие подойдут, как их на плату цеплять?
Добавлено: 14 фев 2015, 21:09
serlo
Добавлено: 15 фев 2015, 20:40
colosimo
Так сказать, в процессе :)
Шаговик по Х будет внутри корпуса, поэтому вероятнее всего рядом с ним вентилятор поселю, пусть хоть как нибудь, но обдувает.
Добавлено: 16 фев 2015, 09:34
gudroni
Наблюдаю за темой с улыбкой. Как вы еще держитесь со всей критикой в ваш адрес ? :D Хорошее изменение конструкции. :good:
Добавлено: 16 фев 2015, 13:04
colosimo
gudroni писал(а):Наблюдаю за темой с улыбкой. Как вы еще держитесь со всей критикой в ваш адрес ? :D Хорошее изменение конструкции. :good:
А куда деваться, дороги назад нет :hehehe:
Бросить все... ну уж нет.
Да и от постройки получаю удовольствие. А делать что-то серьезное, дорогое - пока нет финансов и возможности.
Добавлено: 21 фев 2015, 18:53
colosimo
Дождался выходных. Весь день посвятил сборки :)
DSC00325.JPG (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
DSC00326.JPG (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.05 МБ)</a>
DSC00327.JPG (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
DSC00328.JPG (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
В ход пошел даже ламинат и пластмассовые панели :hehehe:
Думаю завтра запущу, посмотрим что вышло попыткой номер два :)
Из планированного пока не сделано:
Е-стоп не реализован
Подсветки нет
Не покрашен
Пока главное что бы заработало =)
Добавлено: 23 фев 2015, 20:53
colosimo
Первая работа после переделки.
DSC00331.JPG (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Пока заметно лучше. По дереву постучал =)
Вроде все смазал, а по Z скрипит.
Когда проводов в самый раз... :)
DSC00329.JPG (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
И вопрос.
Допустим n-ое нарисовал в Corel DRAW, как это теперь сохранить, что бы мач прочитал?)
Добавлено: 23 фев 2015, 23:20
rean32
Сколько времени на лошадь ушло? И размеры какие?
Из корела надо в векторный файл сохранить , а потом вектор с помощью какой либо CAM программы нужно в G-код перевести.(ArtCAM например). А уж потом G-код можно и мачу скормить.
Добавлено: 24 фев 2015, 20:32
colosimo
rean32 писал(а):Сколько времени на лошадь ушло? И размеры какие?
размер 100 на 110 мм. Глубина около 7 мм. 3-кой снимал начерно около 1,5 часа. Потом граверовка 4-5 часов. (точно не скажу, так как прерывал на ночь, и следовательно все выключал). По началу гравировал на скорости 300, потом перешел на 400. Думаю и 500 возможно... но движки греются быстро.
Из корола слхранять в каком расширении? чтобы потом арткам прочел... пробывал, что-то не вышло =(
Хочу на орг стекле герб сделать, гравировкой по средней линии.
Добавлено: 24 фев 2015, 20:58
dima7411
Экспортирую в формате *.ai (Adobe Illustrator 8.0), потом в АртКам (импорт векторов), ругается, но ест. dxf почему-то Арткам у меня не ест...
