Страница 11 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 21 апр 2015, 03:07
dima7411
вес нетто-брутто 2-3кг. За 5000р. ,скорее всего, коробка + решётка вентилятора + доставка. Могут еще и вентилятор положить... (по ощущениям)...
Добавлено: 23 апр 2015, 23:13
Chpok
образец (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.96 КБ)</a>
образец
CM150423-225811006.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.52 КБ)</a>
Тут файлы в автокаде на шестерни 60/20 может кому пригодится для 3д печати
Folder.rar
(326.03 КБ) 372 скачивания
Добавлено: 14 май 2015, 23:58
Dimager
Доброго времени суток, что-то давненько ничего не писал. Проект не закрыт) Все понемногу делается, скоро все пофоткаю и выложу.Тем временем, пока делаются детали, прицениваюсь к дополнительному оборудованию, вот думаю по поводу охлаждения трубы. На первое время ограничусь емкостью с водой и помпой, а в планнах собрать чиллер. Видел делают из кондишинов, но наткнулся на модули Пельтье( классная штука с первого знакомства) уже заказал один на пробу(поиграться :) Что думаете, выйдет что-то путнее из этих модулей для охлаждения? Если кто замерял, то какая в среднем температура воды, получается на выходе из лазера? http://www.youtube.com/watch?t=40&v=nA1mW3WplUU
Добавлено: 15 май 2015, 01:00
Модуль Пельтье - это способ снизить температуру охлаждаемого объекта значительно ниже температуры окружающей среды ценой значительного понижения КПД охлаждающей системы.
Чилер (например из водяного кулера) даст чуть меньшую разницу температур при почти втрое большем КПД.
P.S. Одного маловато будет, для 100W трубы надо будет штук 10-15.
Добавлено: 15 май 2015, 01:44
sehellion
Про кпд уже сказали. А еще, если он внезапно откажет, то очень сильно усугубит ситуацию тем, что в нерабочем состоянии он неплохой теплоизолятор. (Если не путаю ничего)
Добавлено: 15 май 2015, 07:30
Дрюня
Dimager писал(а): На первое время ограничусь емкостью с водой и помпой, а в планнах собрать чиллер. Видел делают из кондишинов
При комнатной температуре 20°С и выключенном лазере сама работающая погружная помпа может нагреть воду до 25-28°С. Пелье не думаю, что подойдёт для работы. Делать из кондиционера я бы тоже не стал - нужно делать ёмкость под жидкость, переделывать трубки, заправлять фреон, облагораживать внешний вид...
Посмотри на фирмах, сдающих в аренду пивное оборудование, чиллер для охлаждения напитков. Я года 4 назад взял б/у за копейки, поставил электронный терморегулятор - все эти 4 года отслужил чиллер без проблем, теперь служит вместе с лазером новому хозяину.
Ну и ходят слухи, что нормально охлаждаемые трубки служат дольше...
Добавлено: 15 май 2015, 08:32
gendos
Dimager писал(а):Доброго времени суток, что-то давненько ничего не писал. Проект не закрыт) Все понемногу делается, скоро все пофоткаю и выложу.Тем временем, пока делаются детали, прицениваюсь к дополнительному оборудованию, вот думаю по поводу охлаждения трубы. На первое время ограничусь емкостью с водой и помпой, а в планнах собрать чиллер. Видел делают из кондишинов, но наткнулся на модули Пельтье( классная штука с первого знакомства) уже заказал один на пробу(поиграться :) Что думаете, выйдет что-то путнее из этих модулей для охлаждения? Если кто замерял, то какая в среднем температура воды, получается на выходе из лазера?
Делал на Пельтье (4 шт).
Ничего не получилось.Нехвытило даже для 40 ватной трубы.
В итоге сделал из кондиционера , опустил радиатор в емкость склеенную из пвх .Хватает сразу на два лазера.
Без холодильника лучше летом не использовать.Я трубку сразу убил.
Добавлено: 15 май 2015, 13:45
Dimager
gendos писал(а):В итоге сделал из кондиционера
Нет более подробного описания о создании?)
Добавлено: 15 май 2015, 13:56
Dimager
Дрюня писал(а):Посмотри на фирмах, сдающих в аренду пивное оборудование, чиллер для охлаждения напитков.
Какие хорактеристики подойдут под 100W трубку?
Добавлено: 15 май 2015, 14:31
Дрюня
Я брал с объёмом бака 25 л и такими размерами, чтобы чилер под станок влез. Назывался он "Сиваш". Подключал его через терморегулятор "Рубеж" с заданным коридором температур. Будет на много проще, чем городить из кондиционера.
Добавлено: 15 май 2015, 14:39
Dimager
Дрюня писал(а):Я брал с объёмом бака 25
А производительность л/м?
Добавлено: 15 май 2015, 14:53
Дрюня
Производительность чего?
На дно бака охладителя ставил аквариумную помпу, которая со станком в комплекте шла и всё.
Добавлено: 15 май 2015, 15:05
Dimager
Дрюня писал(а):Производительность чего?
Самого охладителя, смотрю начинаются от 50л/ч... Ну и помпы)
Нашел б/у Сиваш 65л/ч , для одной колонки, бак около 30л. Сказал помпа в комплекте идет, правда производительность не знает. Цена вообще шокировала :shock: а 1600грн. Говорит не я первый беру такой для лазерного станка.
Добавлено: 15 май 2015, 15:46
Дрюня
1600 грн - не цена, я брал за 1000 грн, когда курс был 8.
Помпа в комплекте с пивным охладителем идти не может, пиво из кеги давлением выдавливается.
В охладителе, в ёмкости с водой проходит медный змеевик с фреоном и охлаждает воду, в этой же воде проходит второй змеевик, через который проходит пиво. А то, что тебе могли назвать помпой - это миксер, который перемешивает воду в теплообменнике.
Я покупал охладитель без змеевика под пиво и без моторчика/миксера, просто аквариумную помпу погружал в бак чилера.
338.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.12 КБ)</a>
Добавлено: 15 май 2015, 18:22
Dimager
Дрюня писал(а):1600 грн - не цена, я брал за 1000 грн, когда курс был 8.
Я в этом смысле и имел ввиду)
Добавлено: 15 май 2015, 18:43
gendos
Подробного описания нет.
Купил кондиционер БК-1700 за 1000 руб .
Снял кожух .Там электро двигатель с двусторонним валом ,на одной стороне вентилятор для обдува горячего радиатора , на другом валу улитка для обдува холодильного радиатора.Снял улитку , отпилил вал под улитку (не разбирая)
Измерил оставшееся место , Склеел ёмкость что б в нее поместился радиатор (холодильный) .Туда помпу .
Кожух стал на место. Органы регулировки остались родные.
С пивным охладителем наверно лучше , но я у себя не нашёл .
Добавлено: 23 май 2015, 00:40
valik3210
Добрый день. Вот наш самодельный чиллер. Бак на 50л снаружи теплоизолятор купили в строй магазине, внутри 8мм медный змеевик длинной примерно 6м (точно не помню). Компрессор от магазинного холодильника (если надо то могу марку написать). Заправлял холодильщик ссылаясь на свой опыт. Все подключено к тому же магазинному регулятору. Установил на регуляторе режим 13-15 град. Режем на 60% 80W трубой, система справляется на 110% (охлаждение больше чем нагрев). Испытывал сегодня при t-воздуха 25 град. Бак прогревается примерно на 1 градус за 10 часов при выключенном питании. В системе тосол :D
23.04.15 - 1 (4).jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.27 КБ)</a>
23.04.15 - 1 (7).jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.79 КБ)</a>
DSC_0054.jpg (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.15 КБ)</a>
IMG_2251.JPG (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Добавлено: 23 май 2015, 16:11
gendos
Компрессор использовали новый или б/у. Можно марку и примерно цену.
Добавлено: 23 май 2015, 17:50
sergey27rus
В принципе как вариант, мощность компрессора судя по конденсатору 300 - 400вт, заметил что трубка, по низкой стороне, не изолированна, ее лучше закрыть флексом (теплоизоляция), это улучшит работу самого компрессора и не будет перегружать его, советую сравнить рабочий ток и как часто выключается включается компрессор в час?
Добавлено: 23 май 2015, 22:16
valik3210
gendos писал(а):Компрессор использовали новый или б/у. Можно марку и примерно цену.
Компрессор б/у, марка Aspera NE6181E. На счет цены ничего не могу сказать, холодильщик подогнал за 100 у.е. вместе с работой. От нас только платформа и деньги, а остальное его.
Трубку закрою, спасибо. Перед резкой предварительно охлаждаю, это 12 град. получается. Начинаю резать. До включения компрессора (это 14 град.) проходит примерно 15-20 минут все зависит от режимов и работает примерно 1 час до следующего выключения. Без включенного лазера охлаждается на 1 градус минут за 7-8.
