Страница 11 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 17 фев 2014, 01:42
sergey27rus
Скорее всего и в маче можно, нужен скрипт, Z метка, вроде так называемый энкодер с фиксированной точкой (ABZ), юстируется поворотом самого энкодера.
Добавлено: 17 фев 2014, 07:10
Такой вариант уже работает
Сергей Саныч нарисовал схемку, я себе подключил пока на одну ось для тестов
Уже наверное могу уверенно сказать, глюков нет
Вот темка
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... а&start=40
Добавлено: 17 фев 2014, 08:32
Можно то можно, главное ее "поймать"
Она же маленькая очень.
Схемка нужна.
Добавлено: 17 фев 2014, 10:27
nERV
Тоже думал про это. Сигнал от метки очень короткий, успеет ли мач его поймать? По ссылке глянул, примерно так и думал сделать.
Добавлено: 17 фев 2014, 10:30
nERV
sergey27rus писал(а): юстируется поворотом самого энкодера.
С поворотом энкодера ничего не выйдет, он прилеплен к сервомотору. Хотя нет никакой разницы, можно двигать и сам индуктивный датчик. Причем, мне видится более рациональным использование пнп датчика.
Добавлено: 17 фев 2014, 18:05
nERV
Забрал сервоусилитель. Теперь есть комплектный сервопривод!
Он синий, кстати, хотя на фото выглядит зеленым. И размер у него вообще крошечный, меньше полпачки сигарет.
Как вообще в подобных устройствах настраивается угол поворота вала на шаг "степ"?
Upd. Обнаружилась засада... Стал внимательно разглядывать устройство и заметил какой-то странный серый налет на платке и всяких ее элементах. В инструкции вроде как не возбраняется снимать верхний кожух, что и сделал. А там этой гадости "полные штаны". Написал в атом, жду что скажут, пока предпринимать ничего не буду.
Upd2: специалисты из атома отреагировали очень оперативно, перезвонили еще вчера. Оказалось что налет это термопаста, каким-то непонятным образом разбрызганная практически по всей поверхности платы.
Добавлено: 21 фев 2014, 07:39
nERV
Вчера запустил станочек с новой электроникой. Бегает бодро, но на скорости примерно 3м/мин имеется жуткий резонанс длинного винта оси х. Как эту проблему решить?
Добавлено: 21 фев 2014, 09:15
А какая там длина винта, и как подключен двигатель, через какую муфту?
Добавлено: 21 фев 2014, 10:19
nERV
Винт трапеция 12х3 длиной 500мм. Закреплен с двух концов в подшипниках на опорах. Муфта алюминиевая, разрезная и НЕ спиральная.
Добавлено: 21 фев 2014, 10:24
А гайка какая?
Винт смазан? Не перегревается?
Добавлено: 21 фев 2014, 10:29
nERV
Винт сухой. Гайка капролоновая графитонаполненная. Думаю помазать птфэ смазкой и еще погонять вечерком, мож лучше станет.
Добавлено: 21 фев 2014, 10:40
Винт не греется?
3 метра / мин, на винте 12х3 это 16 оборотов в секунду... имхо для передачи трения может быть многовато...
Добавлено: 21 фев 2014, 11:08
Nick писал(а):Винт не греется?
У меня, когда то так грелось, что начинало клинить и рукой дотронуться нельзя было.
Добавлено: 21 фев 2014, 12:00
nERV
Со смазкой есть опасение такое. Капролон впитает масло и разбухнет с последующим клином.
Не думал что подберусь к потолку возможностей моей механики так скоро.
Винт греется, это заметил еще когда гонял оську шуруповертом.
Добавлено: 21 фев 2014, 12:30
nERV писал(а):Капролон впитает масло и разбухнет
Не должен, вроде.
Текстолит - тот да, впитывает, однако ж текстолитовые втулки от смазки не клинят.
Добавлено: 21 фев 2014, 12:54
Baha
nERV писал(а):Со смазкой есть опасение такое.
такую пару смазываю такой штукой
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=345 , она как вазелин
nERV писал(а):Капролон впитает масло и разбухнет с последующим клином.
капролон разбухает от расширения паров влаги
nERV писал(а):Винт греется, это заметил еще когда гонял оську шуруповертом.
обязательно будет греться, не критично, гайки из POM (derlin) будут лучше, раза 1.5-2 скорость можно повысить. Вот Zedex еще не пробовал.
Добавлено: 21 фев 2014, 13:23
nERV
Так они и есть из этого самого POMа
Добавлено: 21 фев 2014, 15:10
Baha
nERV писал(а):Винт сухой. Гайка капролоновая графитонаполненная.
Это кто писал?
Капролон - то есть полиамид, это не POM - то есть полиацетал, разные материалы.
А POM и без графита отлично работает, с графитом большая редкость. Почти все узлы трения и шестеренки на принтерах и копировальных машинах сделаны из POM.
Добавлено: 21 фев 2014, 15:21
nERV
Хм. Не придавал значения. В магазине, где брал гайки написано что POM, и они черного цвета.
Добавлено: 21 фев 2014, 15:28
Baha
nERV писал(а):В магазине, где брал гайки написано что POM, и они черного цвета.
я покупаю прутками и блоками, для гаек и подшипников. Что за магазин?
