Страница 11 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:37
aaleksander
Собрал все вместе. Попробовал прикрутить столешницу из ДСП. Чето гложат меня сомнения. Буду думать.
Надо как-то ноги еще прикрутить. Из фанеры?
Замудохался портал для примерок одевать. Шарика 4 из подшипников укатилось. Как народ справляется с более тяжелыми порталами - не представляю.
Вылез плюс такой конструкции: очень легко преобразуется в систему "подвижный стол".
https://www.youtube.com/watch?v=-902x1dws_o
Добавлено: 08 ноя 2013, 22:57
aaleksander
Извиняюсь за бардак. С приходом комплектующих, обустройство гаража заморожено :- D
Добавлено: 09 ноя 2013, 16:52
aaleksander
Подскажите. Насколько легко должен крутиться винт в сборе с кареткой? Прикрутил держатель гайки к каретке. СтОит только чуть перетянуть и винт начинает крутиться туже.
Ну или подскажите, где можно почитать про настройку этого момента?
Добавлено: 09 ноя 2013, 18:49
Fisher
У меня пара вопросов:
aaleksander писал(а):Замудохался портал для примерок одевать... ...Как народ справляется с более тяжелыми порталами - не представляю
Каретки на направляющие ставят, а к ним прикручивают портал.
aaleksander писал(а):СтОит только чуть перетянуть и винт начинает крутиться туже
Покаж этот узел. Как выставлял параллельность направляющих, винтов.
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:39
aaleksander
Сделал из уголка.
Есть подозрение, что уголок не перпендикулярный.
Если затянуть везде, то клинит. Если ослабить либо крепление уголка к порталу, либо крепление гайки к уголку - все ездит.
Но это так, коротаю время. Все равно придется "по-взрослому" делать.
Короче, заканчиваю колхозить, буду чертежи готовить.
Добавлено: 09 ноя 2013, 19:49
aaleksander
Fisher писал(а):Как выставлял параллельность направляющих, винтов.
Одну направляющую крепил максимально ровно.
Вторую прикручивал с одного конца, одним винтом.
Одевал пластину со слабо притянутыми каретками и начинал ездить туда сюда, постепенно подтягивая каретки и фиксирую вторую рельсу.
Потом снимал пластину и пробовал опять одеть, глядя где перекашивал. Делал корректировку.
И так далее. Вообщем, старался, чтобы легко ездило и легко одевалось.
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:35
aaleksander
В ожидании держателей гаек, детали лежат в гараже без дела.
Вчера осмотрел швп и опоры. На опорах снаружи ("вороненые" поверхности) появились ржавые крапинки: конденсат делает свое дело.
Полированные поверхности пока держатся.
Чем бы таким залить это дело, чтобы и от конденсата спасти и не запороть потом (когда на них полетит пыль и стружка)?
P.S. Пора делать инкубатор с лампочками.
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:29
Масло?
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:34
aaleksander
Nick писал(а):Масло?
Хорошо, спрошу у жены :hehehe:
Так-то понятно, но вопрос, какое? WD-шка подойдет? Просто знаю, что для замков не всякое подходит: может пыль насосать и закоксоваться - не провернешь.
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:39
tooshka
Масла почти все гигроскопичные
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E3% ... E%F1%F2%FC
Из дешевых литол Ваше все.
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:17
aaleksander
Все, готов заказывать электронику.
Какие движки лучше?
Вот эти: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1521.html
или это: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_74.html
Или на ось Z - покороче, на остальные - подлинее (пока именно к этому варианту склоняюсь)?
Просто читал, что мощный двигатель - это не всегда хорошо.
P.S. Статью Михаила читал, но нифига не понял :oops:
P.S.S. А лучше скажи, Михаил, какие у тебя движки? Я так понял, станки у нас примерно одинаковые ;)
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:39
aaleksander писал(а):А лучше скажи, Михаил, какие у тебя движки? Я так понял, станки у нас примерно одинаковые ;)
FL57STH67 на 2 А, 1 Н*м.
но это очень старая модель моторов, сейчас моторы помощнее при тех же размерах.
Да и покупал я их при полном отсутствии выбора. Стоило бы взять, наверное, чуть более мощные - примерно на 2 Н*м.
К меня, если что рабочее поле 560 x 710, ШВП с шагом 5 мм.
Мощности моторов мне достаточно, а вот скорости - хотелось бы побольше.
Но, лучше бы я поставил ШВП с шагом 10 мм, (если бы был выбор).
Добавлено: 20 ноя 2013, 22:19
aaleksander
Ну как и думал. Буду брать набор на st57-76 за 15 килорублей
Добавлено: 20 ноя 2013, 22:33
mhael
aaleksander писал(а):за 15 килорублей
Не пугайте так. Чуть челюсть не потерял. 1,5 килорублей
Добавлено: 21 ноя 2013, 07:37
aaleksander
Вроде все правильно: "Набор на st57-76 за 15 тысяч рублей".
Вот такой http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1883.html
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:48
mhael
aaleksander писал(а):Вроде все правильно: "Набор на st57-76 за 15 тысяч рублей".
Извините. Подумалось вы имели только мотор за эти деньги )
Добавлено: 22 ноя 2013, 21:48
aaleksander
Вопрос.
Пентиум 4, ОЗУ - 512 МБ. LinuxCNC.
Потянет для начала, или надо сразу помощнее искать?
Добавлено: 22 ноя 2013, 22:14
aaleksander писал(а):Потянет для начала, или надо сразу помощнее искать?
почитай здесь Latency-test показания на разных материнских платах #1
latency test усё покажет.
но для начала думаю пойдет
Добавлено: 24 ноя 2013, 19:55
aaleksander
Изотермический бокс почти готов. Тут будет жить электроника.
Обогрев - две лампочки.
Добавлено: 25 ноя 2013, 22:35
512 метров маловато конечно, но работать должен...
лучше памяти добавить, если есть возможность.
