Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
Собрал все вместе. Попробовал прикрутить столешницу из ДСП. Чето гложат меня сомнения. Буду думать.
Надо как-то ноги еще прикрутить. Из фанеры?
Замудохался портал для примерок одевать. Шарика 4 из подшипников укатилось. Как народ справляется с более тяжелыми порталами - не представляю.
Вылез плюс такой конструкции: очень легко преобразуется в систему "подвижный стол".
https://www.youtube.com/watch?v=-902x1dws_o
IMG_20131108_202214.jpg (3355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.55 КБ)</a>
IMG_20131108_202225.jpg (3355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.49 КБ)</a>
IMG_20131108_221525.jpg (3355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.3 КБ)</a>
IMG_20131108_221533.jpg (3355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.8 КБ)</a>
aaleksander
Извиняюсь за бардак. С приходом комплектующих, обустройство гаража заморожено :- D
aaleksander
Подскажите. Насколько легко должен крутиться винт в сборе с кареткой? Прикрутил держатель гайки к каретке. СтОит только чуть перетянуть и винт начинает крутиться туже.
Ну или подскажите, где можно почитать про настройку этого момента?
Fisher
Сообщение Fisher »
У меня пара вопросов:
aaleksander писал(а):Замудохался портал для примерок одевать... ...Как народ справляется с более тяжелыми порталами - не представляю
Каретки на направляющие ставят, а к ним прикручивают портал.
aaleksander писал(а):СтОит только чуть перетянуть и винт начинает крутиться туже
Покаж этот узел. Как выставлял параллельность направляющих, винтов.
aaleksander
Сделал из уголка.
Есть подозрение, что уголок не перпендикулярный.
Если затянуть везде, то клинит. Если ослабить либо крепление уголка к порталу, либо крепление гайки к уголку - все ездит.
Но это так, коротаю время. Все равно придется "по-взрослому" делать.
Короче, заканчиваю колхозить, буду чертежи готовить.
Снимок.PNG (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.34 КБ)</a>
aaleksander
Fisher писал(а):Как выставлял параллельность направляющих, винтов.
Одну направляющую крепил максимально ровно.
Вторую прикручивал с одного конца, одним винтом.
Одевал пластину со слабо притянутыми каретками и начинал ездить туда сюда, постепенно подтягивая каретки и фиксирую вторую рельсу.
Потом снимал пластину и пробовал опять одеть, глядя где перекашивал. Делал корректировку.
И так далее. Вообщем, старался, чтобы легко ездило и легко одевалось.
aaleksander
В ожидании держателей гаек, детали лежат в гараже без дела.
Вчера осмотрел швп и опоры. На опорах снаружи ("вороненые" поверхности) появились ржавые крапинки: конденсат делает свое дело.
Полированные поверхности пока держатся.
Чем бы таким залить это дело, чтобы и от конденсата спасти и не запороть потом (когда на них полетит пыль и стружка)?
P.S. Пора делать инкубатор с лампочками.
Масло?
aaleksander
Nick писал(а):Масло?
Хорошо, спрошу у жены :hehehe:
Так-то понятно, но вопрос, какое? WD-шка подойдет? Просто знаю, что для замков не всякое подходит: может пыль насосать и закоксоваться - не провернешь.
tooshka
Сообщение tooshka »
Масла почти все гигроскопичные
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E3% ... E%F1%F2%FC
Из дешевых литол Ваше все.
Милая, ты услышь меня
aaleksander
Все, готов заказывать электронику.
Какие движки лучше?
Вот эти: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1521.html
или это: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_74.html
Или на ось Z - покороче, на остальные - подлинее (пока именно к этому варианту склоняюсь)?
Просто читал, что мощный двигатель - это не всегда хорошо.
P.S. Статью Михаила читал, но нифига не понял :oops:
P.S.S. А лучше скажи, Михаил, какие у тебя движки? Я так понял, станки у нас примерно одинаковые ;)
aaleksander писал(а):А лучше скажи, Михаил, какие у тебя движки? Я так понял, станки у нас примерно одинаковые ;)
FL57STH67 на 2 А, 1 Н*м.
но это очень старая модель моторов, сейчас моторы помощнее при тех же размерах.
Да и покупал я их при полном отсутствии выбора. Стоило бы взять, наверное, чуть более мощные - примерно на 2 Н*м.
К меня, если что рабочее поле 560 x 710, ШВП с шагом 5 мм.
Мощности моторов мне достаточно, а вот скорости - хотелось бы побольше.
Но, лучше бы я поставил ШВП с шагом 10 мм, (если бы был выбор).
aaleksander
Ну как и думал. Буду брать набор на st57-76 за 15 килорублей
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aaleksander писал(а):за 15 килорублей
Не пугайте так. Чуть челюсть не потерял. 1,5 килорублей
aaleksander
Вроде все правильно: "Набор на st57-76 за 15 тысяч рублей".
Вот такой http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1883.html
mhael
Сообщение mhael »
aaleksander писал(а):Вроде все правильно: "Набор на st57-76 за 15 тысяч рублей".
Извините. Подумалось вы имели только мотор за эти деньги )
aaleksander
Вопрос.
Пентиум 4, ОЗУ - 512 МБ. LinuxCNC.
Потянет для начала, или надо сразу помощнее искать?
aaleksander писал(а):Потянет для начала, или надо сразу помощнее искать?
почитай здесь Latency-test показания на разных материнских платах #1
latency test усё покажет.
но для начала думаю пойдет
aaleksander
Изотермический бокс почти готов. Тут будет жить электроника.
Обогрев - две лампочки.
IMG_20131124_200655.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.87 КБ)</a>
512 метров маловато конечно, но работать должен...
лучше памяти добавить, если есть возможность.
Вернуться в «Механика»
