Совет по шпинделю для стали.
Лодочник
Re: Совет по шпинделю для стали.
Сообщение Лодочник »
MiG77 писал(а): ↑ все шпиндели Лисентун работают только V/F .
Бред.
MiG77 писал(а): ↑ Частотное управление для них неприемлемо.
Бред бредовый.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Лодочник писал(а): ↑ Бред.
Мне не сложно доказать свои слова, а Вы сможете?
IMG_20220514_171328.jpg (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
1.VFD selection:
(1)The use of vector inverters is prohibited, which
can easily cause coils to burn.
(2)The inverter applies a normal general inverter, the
control mode is V/F.
(3)The voltage of the inverter is consistent with the
spindle voltage.
(4)The maximum operating frequency of the inverter
should be greater than 1200Hz.
2.Inverter parameter settings:
(1)Voltage: body logo 220Vor380V
(2)Control method: V/F
(3)Carrier frequency: maximum
(4)Rated frequency: 400/800Hz
(5)Maximum frequency: body logo 600/800/1200Hz
(5)Minimum frequency: 100Hz
(6)Acceleration time: 10 ~ 15 seconds
(7)Death time: 10 ~ 15 seconds
(8)Motor category selection: high -speed/frequency
conversion motor
Лодочник
Я на всех своих шпинделях использую векторное управление. В том числе и на этих шпинделях уже более двух лет. Ни один не сгорел... При некорректной настройке инвертора можно сжечь обмотки, если не ограничить нижнюю частоту и пытаться работать на околонулевых скоростях, но это не проблема векторного управления, а проблема настройщика. А уж фраза "Частотное управление для них неприемлемо" абсолютно некорректная. Только изменением частоты и регулируется скорость вращения шпинделя, т.е. частотой управляется.
kurara
Сообщение kurara »
Позвонил в Питер. Попросил незадорого помочь . Предварительно сказали что возможно понадобится лезть в поднастройки через компьютер.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Лодочник писал(а): ↑ А уж фраза "Частотное управление для них неприемлемо" абсолютно некорректная.
Согласен, оговорился, понедельник же :) Думал про вектор, написал машинально.
Если Вы можете настраивать такие шпиндели в векторном варианте, расскажите про настройки, заодно топикстартеру поможете. А мы умнее немного станем :)
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑05 фев 2024, 16:41
А еще интересны настройки по которой станок уходит в аварию при остановке шпинделя, и сам останавливается не успев сломать фрезу.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ сам останавливается не успев сломать фрезу
Ну и хотелки :) Неправильный подбор режима и нет фрезы
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Реле у них есть многофункциональное, может быть и некий цифровой выход, на случай если остановится без перегрузки по току искать что-то типа нулевой скорости, это когда частота упадёт ниже нижней настроенной. Можно достижение заданной частоты взять, если задана допустим 400Гц какое отклонение допустимо, сверх срабатывает реле и в чпу уходит авария.
Лодочник
MiG77 писал(а): ↑ Если Вы можете настраивать такие шпиндели в векторном варианте
Главное ограничить нижнюю частоту, чтобы ни при каких условиях не работал на околонулевых частотах. Обычно 100Гц.
Остальные параметры с шилда шпинделя.
У каждого инвертора есть выходы. Релейный и как правило транзисторный. Их надо запрограммировать на "аварию" и сигнал подать на соответствующий вход ЧПУ. Все.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Лодочник писал(а): ↑ Обычно 100Гц.
Со 100Гц моторы и без вектора прекрасно работают. Интерес как раз к частотам ниже 100Гц. Сверлить на высоких оборотах не очень хорошо.
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Интерес как раз к частотам ниже 100Гц. Сверлить на высоких оборотах не очень хорошо.
Для начала надо определить какое сверло потянет, в сети есть методы расчёта. И запас по кр.моменту должен ещё быть от номинального, а там уж будет видно надо ниже 100 Гц или не надо, например с охлаждением для 8,5 кобальтовых 1500 об/мин вполне нормально по средней стали и если хватит момента зачем ниже, тем более ТС свёрел всяких есть.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MiG77 писал(а): ↑ Сверлить на высоких оборотах не очень хорошо.
а на низких если шпиндель встанет, то всё - приехали. чёнибудь сломается.
уж лучше отверстия фрезеровать тогда.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Besprizornik писал(а): ↑ например с охлаждением для 8,5 кобальтовых 1500 об/мин вполне нормально
Это и есть ниже 100 Гц. Я же не говорю, чтобы 100 об.мин :)
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Это и есть ниже 100 Гц
Шпиндель номинальной частоты 400Гц же, 8 полюсов, 1500 при 100Гц.
MiG77
Сообщение MiG77 »
У меня 4 полюса, выбрал тк надо было 24000. Поэтому мои 100Гц это 3000, перебор для сверел. Я немного конечно изменил кривую шпинделя до 100Гц на 10%, в принципе на 1000-1500 крутит 8ку. Поэтому и интересно, как люди идут по правилу, если нельзя, но очень хочется, то...
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Поэтому мои 100Гц это 3000, перебор для сверел
Твердосплавные тогда.
Лодочник
MiG77 писал(а): ↑ если нельзя, но очень хочется, то.
Включи защиту от перегрузки, контролируй ток, температуру, время работы с повышенной температурой, дай отдохнуть, если надо.
Мне лично не нравится сверлить (про алюминий разговор), стружка кудрявая, ее много, убирать не удобно. А если фрезеровать, то стружкоотсос справляется с мелкой стружкой...
DSC07259м.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.8 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Последний раз редактировалось kurara 07 фев 2024, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
kurara
Сообщение kurara »
Питер уже два дня ищет людей которые могут в этом разобраться. :D Думаю будет не лишним разобрать потихоньку мануал по косточкам с вашей помощью.
Есть заумные параметры которые придумал сам производитель и ни кто кроме него не знает что там зашифровано например только по первой таблице F 00.31 35 , а F00.32 2435 . И ни в одном мануале нет этих параметров, по тому что заканчивается таблица на F 00.30 .
Вы не представляете как после этого хочется этот мануал распечатать , свернуть в конус B50 и с векторным усилением по току на малых оборотах , засунуть ..,
Вообщем действовать буду следующим алгоритмом.
Таблицу мануала всю выкладывать и повторять заводские настройки не буду. Конструктивную дискуссию по пунктам мануала которые не понятны и интересны конечно проведём. Надеюсь в конце создастся таблица , которая будет полезна для многих пользователей таких частотников, и подобных шпинделей. За одно развеем мифы практикой.
kurara
Сообщение kurara »
И так начнём с первой таблицы F 00.
Уже вроде определили что F00.00, ставим V/F conrol.
F00.01 ставим в зависимости от того от куда будет управление .F0.02 Это управление с модбас , пока нам не надо оставляем 0.
F 00.03 Максимальная выходная частота.( сейчас пока не разобрались как увеличить, оставляем по максимуму 320 герц).
F00.04 непонятная для меня строка. На ней остановимся пока не поймём что от нас хотят. Переводится как верхний предел рабочей частоты.
F00.05 переводится как нижний предел рабочей частоты .
Вопрос нахрена существует F00.03 где уже эта частота задана и чем она отличается от максимальной выходной частоты.
Далее до F00.09 Комбинированный режим источника частоты . Это это? пункты на фото. Кто знает с чем это едят, пишите . Кажется это что то для управления двумя двигателями.Пока остановимся на этом .
Screenshot_2024-02-07-19-42-05-261_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.98 КБ)</a>
