Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
rage писал(а): ↑ Так и че?
Посмотри график и поймёшь, что на высоких оборотах и PPS момента может не хватить для задачи.
По этому смысла нет ставить большое деление шага.
(когда передача ременная, тогда есть смысл, на винте нет; была би серва - другой разговор)
Cvazist писал(а): ↑ Выходная частота 100кГц.
В Мач3 может и есть возможность выбрать такую частоту, но пропускная способность LPT порта в районе 25 кГц.
Что подтверждает ваш опыт
Cvazist писал(а): ↑ Когда система и мач3 работают совместно, скорость 1м/мин и работают нестабильно.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ До этого, ранее, когда только начинали эти эксперименты так не получалось у нас..
Раз БП и драйвер обновлен, осталось ПК найти.
Систему можно заранее установить на жесткий диск и перед покупкой ПК вставить в него, проверить задержки и провести тесты.
А то бывает, что из 10 ПК подойдет 1.
xenon-alien писал(а): ↑ но пропускная способность LPT порта в районе 25 кГц
Это возможности не LPT, а способность процессора генерить равномерные импульсы.
Согласно спецификациям теоретически LPT способен на 4МГц, реально на PC достижимо 2-2.5МГц - раньше с такой скоростью шёл обмен со сканерами и внешними накопителями с интерфейсом LPT.
Serg писал(а): ↑30 мар 2021, 22:45
Это по одному пину, или весь порт LPT? (короче, в этом я не силён, где-то статья попадалась, что свыше 25кГц даже не стоит напрягаться, так как не получится, а ниже - без проблем для ЧПУ по LPT)
xenon-alien писал(а): ↑ Это по одному пину, или весь порт LPT?
По каждому пину, да ещё и одновременно.
xenon-alien писал(а): ↑ где-то статья попадалась, что свыше 25кГц даже не стоит напрягаться, так как не получится, а ниже - без проблем для ЧПУ по LPT
Я ж написал:
xenon-alien писал(а): ↑ Это возможности не LPT, а способность процессора генерить равномерные импульсы.
Это как с USB - скорость передачи данных 240Mbit/s, но пакеты можно слать не чаще раза в миллисекунду.
Так и с LPT, пока процессор будет дёргать за каждую ногу - будет 25кГц, а вот если подготовить массив байт и с помощью DMA "влить" его в регистр данных LPT, то и мегагерцы можно осилить. Разве что не все современные чипы LPT портов могут поддерживать DMA, но те, что в чипсете Intel пока ещё это умеют.
Но похоже программисты не готовы до таких материй добираться...
Serg писал(а): ↑ Так и с LPT, пока процессор будет дёргать за каждую ногу - будет 25кГц,
Т.е. получается, что для ЧПУ, которая напрямую дергает каждый пин правдиво 25кГц, что читал в статье...? (Мач3 и LCNC)
Для процессора, который дергает каждый пин.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑ Посмотри график и поймёшь, что на высоких оборотах и PPS момента может не хватить для задачи.
rage писал(а): ↑ максимальный микрошаг, минимальный ток с которым это все будет работать с устраивающей вас скоростью/ускорением.
Понял, что вообще написал?
Или я не пойму, что ты хочешь этим сказать.
Максимум микрошаг - падения момента
Минимум ток - падения момента
Про приемлемую скорость/ускорение можно "забыть"
Serg писал(а): ↑31 мар 2021, 06:13 Для процессора, который дергает каждый пин.
Мач3 и LCNC на основе процессора же занимаются этим по LPT?
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑31 мар 2021, 06:29
Максимум не значит, максимум на драйвере! Хочу сказать, что надо выставлять максимальный микрошаг и минимальный ток ПРИ КОТОРОМ СТАНОК РАБОТАЕТ СО СКОРОСТЬ КОТОРАЯ УСТРАИВАЕТ.
Работает - значит не порпускает шаги во всех режимах. А это значит, что момента ХВАТАЕТ.
Что тут не понятного?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xenon-alien писал(а): ↑30 мар 2021, 22:21 В Мач3 может и есть возможность выбрать такую частоту, но пропускная способность LPT порта в районе 25 кГц.
Я вроде русским по белому написал, что под вин7 , с разделением по ядрам, все работает с частотой 100 000 Гц. Несмотря на Ваше утверждение что LPT больше 25000 не может.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑ Т.е. получается, что для ЧПУ, которая напрямую дергает каждый пин правдиво 25кГц, что читал в статье...? (Мач3 и LCNC)
У меня есть станок который на маче работает с микрошагом 16 и выдает 7м/мин на 5мм швп. С обычной китайской лпт платой. Это явно больше 25кГц.
xenon-alien писал(а): ↑ Мач3 и LCNC на основе процессора же занимаются этим по LPT?
Да, у них процессор дёргает за пины. В них используется медленный, но универсальный способ. Если б использовался быстрый способ с DMA, то пришлось-бы писать свои драйвера для LPT порта как минимум для Intel, AMD, прочих PCI карт. Но сильно сомневаюсь, что этим кто-то займётся, ибо те-же карты Mesa стоят значительно дешевле таких трудозатрат.
P.S. Нет смысла меряться пиписьками критериями "работает" / "не работает", нужно мериться картинками с осциллографов и логических анализаторов. :)
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Купил системник 2 ядра , 4 Гига оперативки , установил Линукс Debian 7 как советовали, красивая современная, моя явно была устаревшая ).. при загрузке emc2 ошибок не возникает никаких, как раньше, но тестировать не удалось сегодня, так как не смог со старого жесткого Диска программы с кодами скачать .. завтра буду продолжать..
33609656-EFAC-46B6-B6FF-FE6DBE39458F.jpeg (1568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
712AA4BC-5321-4611-B9E9-3356976065C6.jpeg (1568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Ещё "клаву" бы обновить ,тока чёрную бери :hehehe:
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Бери беспроводную! и еще по беспроводной, уже не помню что за глюки были, на другом ресурсе как раз посоветовали беспроводной набор, клава+мышка и все глюки прекратились! купил самый дешевый комплект и убить не жалко и удоообно!!!)
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ так как не смог со старого жесткого Диска программы с кодами скачать
Или запустить старый комп и перекинуть на флешку или подключить старый винт к новому компу
Рамиль Сафиуллин
Не поверите ) !! но Клаву я купил тоже !! беспроводную, потому что таскать за собой Клаву с проводом, когда касаешься и первые проходы делаешь, неудобно. Жесткий Диск подсоединил в новый системник, только он его не открывает, запрашивает какой то пароль, , тот что я ввёл при установке системы не подходит, какой ещё может быть пароль я пока не разобрался, на флэшку не смог скачать, в конце уже комп флэшку перестал видеть (. Не знаю что то глюкнуло видимо
Рамиль Сафиуллин
гражданинъ писал(а): ↑ Ещё "клаву" бы обновить ,тока чёрную бери
Смешно конечно, но куда деваться) главное, чтобы из за беспроводной мышки не глючило ничего ))
Какие задержки получились на новом ПК? (Latency)
Если 2 ядра, то можно попробовать ещё и isolcpu (что бы сам LCNC работал на отдельном ядре, проверить задержку можно и в таком режиме)
Только не совсем понятен выбор 64 битной винды (если в друг Мач3 решили попробовать, если память не изменяет, то она для 32 битной системы)
P.S.: Можете со старого жесткого диска загрузиться на новом ПК ;)
Сложно воспринимаю прочтенный текст, так что прошу простить, что не с первого раза доходит, то что пишут форумчани. :oops:
