Страница 11 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 05 ноя 2016, 14:12
Тенгель
Pionere писал(а):Доброго дня. Нужен комплект для фигурной резки/гравировки фанеры до 10мм
1200*900мм . полагаю с трубкой 130-150w можете что-то предложить?
да, заказываем механику ССM или MJUNIT, (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p100951) у китайцев через меня, контроллер RuiDa RDC6442G, драйверы, ШД и высоковльтный блок питания тоже привезу, мощную трубу разумнее купить у крупных российских поставщиков типа "Юсто" ( я мощные трубы не вожу). Бюджет примерно тыщ в 180 выйдет, но надо считать предметно.
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:16
BizzLike
Добрый день!
Интересует комплект для фигурной резки/гравировки фанеры до 5мм, полагаю 60w хватит?
рабочим полем в 600*400 ммм и сотами
Сроки и стоимость =)
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:53
InDel
Доброго времени!
Какие контроллеры можете привести и по какой цене?
Добавлено: 18 ноя 2016, 19:37
Sumo
m2 nano есть? Сколько стоить будет?
Добавлено: 23 ноя 2016, 08:18
jus
Тенгель писал(а):
1. редукторы под ремень 3M шириной 2 см с передачей 1/3 и 1/2 по 1400 рублей,
2. натяжной конечный ролик гладкий и с зубами по 700 рублей.
3. Шкивы 72, 48 зубов внутренний диаметр 12 мм 600 и 500 руб, 24 зуба внутри 8 мм 250 рублей, ширина 15 мм.
4. Ремень резиновый 3М 15 мм ширина 100 рублей метр, колечки из него же длиной по окружности 240, 300, 336 мм по стольнику (в кадр не попали).
Полиуретановый ремень с металлическим кордом не стал заказывать, поскольку говорят ломается на маленьких диаметрах шкивов.
редуктор под ремень 3M шириной 2 см с передачей 1/3 нужен.
Добавлено: 17 дек 2016, 14:40
Mr.Alter
Тенгель, дайте свои контакты. Немогу отправить написать в лс на этом форуме.
Добавлено: 18 дек 2016, 10:35
Тенгель
Mr.Alter писал(а):Тенгель, дайте свои контакты. Немогу отправить написать в лс на этом форуме.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2332
Добавлено: 14 фев 2017, 14:03
Тенгель
вытяжка.jpg (5830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.57 КБ)</a>
Вытяжка 550 ватт, форумчанин gendos из Ростова всё из возит через меня. Тут по ошибке заказ продублировал, излишки образовались, 5 тыщ.
параметры в нижней строчке.
вытяжка2.jpg (5746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.68 КБ)</a>
подправил картинку, одна вытяжка продана, ещё одна осталась.
Так же приехали сотовые столы 40*60, ТРИ тысячи рублей.
Добавлено: 14 фев 2017, 16:32
Taganrog
интересует вытяжка . В чем ее преимущество по сравнению с аналогами потребляющими в 4 раза меньше энергии при той же пропускной способности ?
Добавлено: 14 фев 2017, 16:41
Тенгель
Насколько я могу судить из приведённых параметров, китайская вытяжка развивает в шесть раз большее давление при несколько меньшем объёме воздуха. Наверное лучше использовать для пылесоса/стружкоотсоса или вакуумного стола :hehehe:
Добавлено: 14 фев 2017, 18:37
Китайский мастер
Тенгель писал(а): Наверное лучше использовать для пылесоса/стружкоотсоса или вакуумного стола
Интересует эта вытяжка.Проведите тесты если можно на шумность и сможет ли заменить пылесос работающий с циклоном со стандартными шлангами от пылесоса?
Добавлено: 15 фев 2017, 04:12
Тенгель
Ниахота. Незнаю.
Добавлено: 15 фев 2017, 19:00
Mishell
Интересует вытяжка. На предмет приобретения. Подробности, если можно л/с
Добавлено: 16 фев 2017, 12:51
Max_klm
Добрый день. Интересует полный набор с трубой на 60W
Какая сейчас цена? И какие сроки?
Добавлено: 16 фев 2017, 14:38
Тенгель
Все вентиляторы проданы.
Max_klm ответил в личку.
Добавлено: 16 фев 2017, 16:13
Romanych
Тенгель писал(а):Все вентиляторы проданы.
Ну вот, как всегда не успел! :-)
Добавлено: 16 фев 2017, 16:24
Тенгель
Что вентиляторы пошли как горячие пирожки :hehehe:
Могу заказать, дней через 10 будут.
Добавлено: 16 фев 2017, 18:00
dima7411
Крыльчатка металлическая или пластмассовая?
Добавлено: 16 фев 2017, 19:12
Max_klm
К сожалению в личке пусто.
Добавлено: 16 фев 2017, 22:06
Romanych
На какую цену расчитывать!?
